Gins
Gins
Миасс
29.10.2014 в 13:03:36
Emm написал : о лента местами стала вспучиваться
Шпакли многовато скорее всего кладете.. На шпаклевку клеить нужно приноровиться. На ПВА попроще будет. Только фугеном/унифлотом лишь стык заполняйте, лист рядом со стыком шпаклевать не надо
oversun написал : Я не удивлен, что не получил вразумительного ответа
Точнее не услышали то, что хотелось услышать? :D Пройдет чуть времени, лист от нагрузки (под своим весом) выгнет пузом наружу и швы потрескаются. Это как один из многих наиболее вероятных вариантов.. Так что Вам решать. И на саморезы лучше гипсу не вешать (напрямую в стены) - при малейшей нагрузке их насквозь вырвет.
Резон
Резон
Киров
29.10.2014 в 13:08:19
Emm написал : Подскажите, что я делаю не так?
Ленту перед наклейкой нужно смочить водой. Можно клеить ленту на ПВА, можно шпатлевку навести на ПВА и на нее клеить. В вашем случае, швы уже заполнены, поэтому ПВА чистый и постарайтесь, чтоб клей по минимуму выступал на лицевую часть ленты, не всегда потом с первого раза шпатлевка на него ложится (если его много по площади).
Zeka
Zeka
29.10.2014 в 13:44:05
Уважаемы, подскажите пожалуйста как лучше сделать . Имеем проем, надо ставить каркас, а вот как выровнять низ,( так как нижнюю направляющую не хочется кидать по неровностям) там где находились деревянные лаги? Стяжка на кухне сниматься не будет , а будущая стена будет проходить как раз по ее границе. Залить полоску стяжки? Боюсь что из-за маленького объёма она потрескается. Нуждаюсь в совете :help
Резон
Резон
Киров
29.10.2014 в 13:50:29
Zeka написал : Нуждаюсь в совете
ПН сегментами или через подстановочные брусочки..
oversun написал : скользящее примыкание к стене.
Крабы к стене жестко, на них ПП 60х27 без фиксации саморезами... если выравнивать крабы по вертикали покажется муторно, тогда контр каркас, на них крабы, далее по графику...
Квест
Квест
Иркутск
29.10.2014 в 13:53:37
Nadejda написал : а саморезы-то уже откуда взялись?
Так на саморезах же :confused:
Квест написал : Цитата Сообщение от oversun Посмотреть сообщение Какие неприятности могут ожидать, если лист закреплен только по краям (с шагом 1200 мм вместо 600мм), Цитата Сообщение от oversun Посмотреть сообщение Имеется ввиду, что лист нигде не приклеен, только закреплен вдоль краев.
:confused:
Zeka
Zeka
29.10.2014 в 14:00:55
Резон написал : ПН сегментами или через подстановочные брусочки..
Брусочки, опять дерево.. уж не хочется его опять туда хоронить. Сегменты - сегментами, а как крутить гипрок , сегмент то ниже и впритык к границе стяжки . Может присобачить к бетонному перекрытию (полу) кусочки гипсоблоков, да еще залить хорошенько какой ни будь клейкой жижей ? Тем самым выровняется со старой стяжкой кухни .. .
Резон
Резон
Киров
29.10.2014 в 14:04:02
Zeka написал : а как крутить гипрок , сегмент то ниже и впритык к границе стяжки .
Под плинтус все равно нужно будет пускать вставки из ПП в плоскость каркаса, вот к ним и прикрутите. Все остальное по вкусу :)
Zeka
Zeka
29.10.2014 в 14:07:40
Резон; хмм , точно . А низ не прикрученного гипрока зальем ;) . Всем спасибо . Три головы как всегда хорошо
Квест
Квест
Иркутск
29.10.2014 в 14:10:26
oversun написал : Несложные расчеты показывают, что лист никуда не упадет.
+1
oversun написал : Но рассчитывал, что может случайно у кого-то есть подобный опыт.
В деревне у матери старший брат из гипсокартона советских времен сделал перегородку - в 1998 году кажись :confused: В общем держится на гвоздях, прибитых с шагом равным ширине гипсокартона .........
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.10.2014 в 14:15:27
Квест написал : В общем держится на гвоздях, прибитых с шагом равным ширине гипсокартона .........
у моей матери есть второй маленький домик на участке, хатка типа бани, бревенчатая, внутри штукатуренная глиной и беленая, дык в ней обои на гвоздях поверх побелки тоже неплохо держатся уже много лет:)) не падают:))
oversun
oversun
29.10.2014 в 14:44:32
Резон написал : ... тогда контр каркас, на них крабы, далее по графику...
Что такое контр каркас?
Квест написал : +1
Вот это уже интересно. Думаю, что по аналогии со скользящим каркасом можно дополнительно сделать пазы или отверстия большего диаметра в листе и притянуть к стене по центру не допуская "пузыря".
