DZL_AD
DZL_AD
Полтава
03.02.2015 в 03:08:19
dmitro+ написал : Короба делать следует первыми в Вашем случае, наверняка тоже будут вопросы?
Да с коробами вроде бы понятно.
  1. По потолку UD там где будет заканчиватся короб
  2. К нему пришиваем вниз куски CD нарезанные на высоту короба.
  3. К низу CD пришиваем UD.
  4. По стенке UD
  5. Между UD на стене и нижней UD вставляем в надрезы либо в доп крепление (куски UD прикрученные) CD] зашиваем.
Или гдето чтото не правильно мыслю? поправьте.
DZL_AD
DZL_AD
Полтава
03.02.2015 в 03:14:04
https://www.youtube.com/watch?v=GC2w_DUPKrI
или вот вроде бы все доступно по коробам на потолке
LёXus
LёXus
Кемерово
03.02.2015 в 03:47:01
У кого нить есть фото или ссылка как выглядит закладная в фальшстене для навески шкафа? Чёт никак не допрет как ее сделать правильно. Если я доску или брусок на несущую стену прибью, то если простенок 50мм и блска 50мм, то как пускать пп профиль вертикально, доска же мешать будет(((((
Эккард
Эккард
Волгоград
03.02.2015 в 09:36:27
LёXus; Я креплю поперек ПП к ПП перемычку из профиля,в нее закладываю брусок,прикручиваю,потом ГКЛ.Толщина бруска должна быть подобрано,по размеру ,чтоб не касалась стены.В вашем случае 40х40 подойдет наверное.Как делают другие не знаю.Есть много способов ее сделать.
Эккард
Эккард
Волгоград
03.02.2015 в 11:32:57
Коробки я вот так собираю,только сначала кручу гипс к направляшке на потолке,обрезаю,потом вставляю ПП короткие ,в центре через гипс прикручиваю.Потом по нижней части ГКЛ прикручиваю направляшку.Через гипс скручиваю соединения ПП и ПН ,сверху и снизу.Приимущества-Скорость,удобство,отсутствие бугров от прессшайб на соединениях профилей,точность на мой взгляд выше-Все это субьективно конечно,на истину не притендую.
LёXus
LёXus
Кемерово
03.02.2015 в 11:48:37
Эккард написал : Я креплю поперек ПП к ПП перемычку из профиля,в нее закладываю брусок,прикручиваю,потом ГКЛ.Толщина бруска должна быть подобрано,по размеру ,чтоб не касалась стены.В вашем случае 40х40 подойдет наверное.Как делают другие не знаю.Есть много способов ее сделать.
А почему доска не должна касаться стены? Я думал нужно доску брать чтобы она от стены до гкл была по толщине. Чтоб ее к несущей стене закрепить. А в Вашем случае доска будет держаться только в двух точках крепления между двумя вертикальными пп профилями?
Эккард
Эккард
Волгоград
03.02.2015 в 12:03:56
LёXus написал : А почему доска не должна касаться стены?
Пусть касается,главное чтоб не выпирала.
LёXus написал : А в Вашем случае доска будет держаться только в двух точках крепления между двумя вертикальными пп профилями?
Да,заложенная в перемычку из профиля ПП,прикрученного к вертикальным ПП в нужном месте,и нет в квартире предметов такой тяжести которая закладная такого типа не выдержит.Есть сомнения,сделайте как вы выше написали.Вы дома делаете,вы можете,тратить кучу времени для себя делая.Купить доску,снять размер,отнести в столярку,сделать ее как надо,посадить на нагеля 120-тые,снизу уголки мебельные прикрутить ,чтоб вообще насмерть.Но надо ли это делать?.Тут уж вам самому решать
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.02.2015 в 12:20:14
[QUOTE=Эккард;4999152]
dmitro+ написал : По логике немцев,на одной из федеральных строек жестко контролирующихся,саморезы должны идти не в шахматном порядке,а рядом-парами,чтобы при деформации ГКЛ,она была одинакова на обоих листах(пузырь,пусть и микро,возможно набор влаги).
А мне немчура за шахматный порядок прикольнула:)
Эккард
Эккард
Волгоград
03.02.2015 в 12:23:01
Nadejda, Ответ нашелся,он как и всегда это бывает был очень простым,а я не внимательным.Девченки из соцсети докапались.Вобщем есть ответы на все вопросы.Про отступ 10-25 мм правильно.
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.02.2015 в 12:26:14
Эккард написал : Nadejda, Ответ нашелся,он как и всегда это бывает был очень простым,а я не внимательным.Девченки из соцсети докапались.Вобщем есть ответы на все вопросы.Про отступ 10-25 мм правильно.
ну дык я ж вам вчера картинку на документацию давала.. там как раз почти это и написано -не менее 10 мм.. максимум там не регламентируется..
Эккард
Эккард
Волгоград
03.02.2015 в 12:26:54
dmitro+ написал : А мне немчура за шахматный порядок прикольнула
Так вот у них то,нигде четко этот вопрос не прописан.Не менее 1 см,а сколько сами решаем.Хотя в викторине есть вопрос и 10-25 мм,правильно.Когда она кончится ,я их запытаю,чтоб дали убедится документально.
