DZL_AD написал : Да с коробами вроде бы понятно.
- По потолку UD там где будет заканчиватся короб
- К нему пришиваем вниз куски CD нарезанные на высоту короба.
- К низу CD пришиваем UD.
- По стенке UD
- Между UD на стене и нижней UD вставляем в надрезы либо в доп крепление (куски UD прикрученные) CD] зашиваем.
Или гдето чтото не правильно мыслю? поправьте.
Раскажу как быстрее и проще:), ud закрепили на потолок и на стены, т.е. очертания коробов есть, отрезаный кусок гк с запасом скажем 5 см от предпологаемой высоты короба (полоска гк) крепим шурупами 3,5×25 к профилю 27×28 находящемся на потолке, так делаем весь периметр, у Вас получаться висящие вертикально очертания коробов, отмечаем уровень коробов с внутренней стороны (со стороны стен), профиль cd крепим к гк полоскам по разметке плошмя вертикально с внутреней стороны на три шурупа: по центру и по краям, у Вас есть зафиксированый профиль в горизонте, придерживая профиль обвязываем его шурупами с лицевой стороны, затем выкручиваем те 3 шурупа и срезаем по cd профилю лишний гипс, и т.д., профиль должен захватывать две детали гк скрепляя их в одну конструкцию, набрав весь периметр делаем следующее, (кстати во внутрених углах сопряжения коробов скрепляем их по уровню). Вырезаем полоски на нижнюю горизонтальную часть коробов так же с запасом, выставляем висящие части короба по уровню и фиксируем их, блин устал писать, за это время сделал бы уже:), прикручиваем полоски гк снизу короба (для фиксации висячих вертикально граней обычно использую куски профилей длиней ширины самого короба прикрутив эти куски на шуруп 3,5×9,5, если полоска гк к примеру 1,2 м профиля которые ставяться временно распологаю на расстоянии 1,3 м друг от друга, один важный момент, угловые детали коробов которые находяться снизу (горизонтальная грань) должны быть в виде буквы Г, деталь должна скреплять обои короба, так называемый флажок, тогда не будет трещин на коробах, ну после установки горизонтальной грани снимаем распирающие cd профиля и на стыки ставим закладные cd профиля, это армировка стыков, такие короба делал в декабре, комната как у Вас, с точечными светильниками у меня заняла эта ратота с утра до обеда:)
