...или, как вариант, вместо ГВЛВ ставить ПВХ панели 8мм. Они намного легче и провиса реек не должно быть. Как посоветуете?
01.04.2015 в 11:10:58
01.04.2015 в 12:35:05
Строители попросили найти такую ленту для для заделки швов ГКЛ (фото прилагаю) - чтобы была обязательно перфорированная, при этом с большими дырочками. В инете очень много разных лент продается, но не всегда по картинке видно, насколько хорошо она перфорирована. Буду признателен, если подскажете какого производителя эта лента.
01.04.2015 в 18:36:04
datarex написал : Строители попросили найти такую ленту для для заделки швов ГКЛ (фото прилагаю) - чтобы была обязательно перфорированная, при этом с большими дырочками. В инете очень много разных лент продается, но не всегда по картинке видно, насколько хорошо она перфорирована. Буду признателен, если подскажете какого производителя эта лента.
Мне нравится лента Шитрок.
01.04.2015 в 18:39:56
Короб потолка, ПП поперек листа ГКЛ, между ПП хочу поставить на краб перемычки ПП для крепления стыка. Можно так делать и нольна ли это?
01.04.2015 в 18:51:46
Баш майсторът
01.04.2015 в 19:09:16
romamit написал : между ПП хочу поставить на краб перемычки ПП для крепления стыка.
Закладные(по нашему - паразитки ;))для ПН короба? - можно ;)
Баш майсторът
01.04.2015 в 19:30:28
romamit написал : не понял
Я тоже сначала не понял, что написали ;), перечитал, поправляюсь - можно такие перемычки ставить, они и в тех. документации присуствуют.
Баш майсторът
01.04.2015 в 19:36:57
jekasus написал : Я тоже сначала не понял, что написали ;), перечитал, поправляюсь - можно такие перемычки ставить, они и в тех. документации присуствуют.
их желательно со всех сторон крепить, а то под ГКЛ не залезть?
01.04.2015 в 19:48:37
Нет.
Баш майсторът
01.04.2015 в 20:04:19
romamit написал : их желательно со всех сторон крепить, а то под ГКЛ не залезть?
Они там вообще не нужны,на заводских швах.Ни че не провиснет не бойся.Не уродуй потолок
