BaggioR
BaggioR
Киров
19.04.2015 в 07:42:57
dmitro+ написал : Забейте на разный каркас, хорошо смонтированый гипс и нормально заделаные швы и места сопряжения и ничего с гипсом не будет, Вы про то что дерево "дышит" а гипсокартон по сравнению с ним нет не думали? Все бедет гуд:)
То есть Вы советуете метал. и дерев. каркасы связатть?
Andrey099
Andrey099
Владимир
19.04.2015 в 09:16:22
подскажите такой вопрос. хочу облицевать стенку в кухне ГВЛ. ставить на ПС50 буду. вопрос в том, как сделать примыкание в углу внутри и снаружи вентшахты. и второй как провести трубу канашки внутри простенка? если я в ПС 50х50 вырежу отверстие под трубу диаметром 50мм - то держать стойка не будет. схема вот такая получается https://yadi.sk/i/vByxAtOKg5wUV
alzp
alzp
19.04.2015 в 10:30:26
Nadejda написал : каркас металлический.. на фотке ж он виден.. В общем, одна эта бочина и осталась.. Все остальное почти зашила сегодня наконец-то.. Еще и гипсокартон нормальный кончился, остались узкие куски только... придется эту сторону девяткой делать, она еще есть..
видно , именно поэтому непонятна сложно с отрезанием гипрока :
Nadejda написал : не особо-то просто это сделать...
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.04.2015 в 11:12:22
alzp написал : видно , именно поэтому непонятна сложно с отрезанием гипрока :
ну а чем его прорезать по центру профиля? ножовкой не подлезешь, ножом -не уверена, что у меня получится, к тому же там на части проема по краю гипсокартона-вообще направляющий профиль, он узкий, а что там за ним -не помню, больше 10-ти лет назад потолок делали..
alzp
alzp
19.04.2015 в 15:02:22
гипрок ножом режется. надо понимать где и какой профиль лежит, тогда будет понятно что и где резать.
BaggioR
BaggioR
Киров
19.04.2015 в 15:51:03
Работа стоит, помогите, пожалуйста... Повторю вопрос
Продолжаю обшивать Гвл кухню с балконом. Возник вопрос. Имеется внутренний угол: 1 стена - обшита ГВЛ, обрешетка сделана из деревянных реек, 2стена- делаю обрешетку из метал. профиля, уже прикрутил направляющий профиль к полу и потолку. И тут встал вопрос:прикручивать ли металлический направляющий профиль к 1-ой стене, обрешетка которой деревянная? Нужно ли связывать эти две стены из разных обрешеток(деревянная и металлическая)? Или не связывать их, а в углу поставить потолочный профиль и прикрепить на подвесы, и тогда две стены будут развязаны? Вопрос возник из-за опасения, что деревян. и мет. обрешетки иммеют разные темпер. расширения. Спасибо.
Резон
Резон
Киров
19.04.2015 в 16:26:16
BaggioR написал : Вопрос возник из-за опасения, что деревян. и мет. обрешетки иммеют разные темпер. расширения. Спасибо.
Имхо речь о разности "расширения" можно вести при перепадах температур... внутри помещения темепература практически постоянна. Другими словами: связывайте каркасы вместе и не мучайте себя. А вообще в таких случаях под обшивку ГКЛ деревянный каркас пускаю перпендикулярно металлической направляющей на примыкающей стене...
BaggioR
BaggioR
Киров
19.04.2015 в 16:28:47
Резон написал : Имхо речь о разности "расширения" можно вести при перепадах температур... внутри помещения темепература практически постоянна. Другими словами: связывайте каркасы вместе и не мучайте себя. А вообще в таких случаях под обшивку ГКЛ деревянный каркас пускаю перпендикулярно металлической направляющей на примыкающей стене...
Я балкон объединил с кухней, балкон утеплил, но все равно небольшие перепады могут быть
BaggioR
BaggioR
Киров
19.04.2015 в 16:34:06
Резон написал : А вообще в таких случаях под обшивку ГКЛ деревянный каркас пускаю перпендикулярно металлической направляющей на примыкающей стене...
У меня вертикальная металлическая напрвляющая одной стены как раз прикручивается на вертикальную деревянную напрвляющую примыкающей стены. Причем деревянная направляющая прикреплена к бетонной стене четырьмя рамными нагелями сквозь 8см утеплителя ЭППС.
Резон
Резон
Киров
19.04.2015 в 17:04:39
Если уж так переживаете, сделайте овальные отверстия по см. в длину, под саморезы крепящие ПН к деревянной направляющей и прикручивайте саморезы по средине таких отверстий оставляя слабину.
BaggioR
BaggioR
Киров
19.04.2015 в 17:25:20
Резон написал : Если уж так переживаете, сделайте овальные отверстия по см. в длину, под саморезы крепящие ПН к деревянной направляющей и прикручивайте саморезы по средине таких отверстий оставляя слабину.
А если ПН на стену не ставить, а поставить в углу сразу ПП и прикрепить его на прямые подвесы, но только с одной стороны?
