dmitro+ написал :
dmitro+, если честно, мне так не хочется по периметру короб опускать.. и так проем загадочный ни на шутку.. но я вашу мысль подумаю, спасибо...
21.04.2015 в 08:14:35
dmitro+ написал :
21.04.2015 в 08:59:04
Andrey099 написал : подскажите такой вопрос. хочу облицевать стенку в кухне ГВЛ. ставить на ПС50 буду. вопрос в том, как сделать примыкание в углу внутри и снаружи вентшахты. и второй как провести трубу канашки внутри простенка? если я в ПС 50х50 вырежу отверстие под трубу диаметром 50мм - то держать стойка не будет. схема вот такая получается
господа, попробую повторить вопрос. как все таки лучше облицевать стенку- использовать ПС 50х50 или ПП 60х27 и крепить к стенке на сапогах? как будет крепче и как провести коммуникации между стенкой и коробом.с минимальным уменьшением площади кухни.
21.04.2015 в 12:23:56
Добрых дел мастерррр
21.04.2015 в 12:49:36
21.04.2015 в 15:27:29
Скажите, достаточно ли одного слоя ГВЛВ 9,5мм на стене под искусственный камень? Планирую шаг между вертикальными ПП 60х27 40см. Имеет ли смысл усилить каркас еще горизонтальными ПП?
21.04.2015 в 20:45:38
BaggioR написал : Скажите, достаточно ли одного слоя ГВЛВ 9,5мм на стене под искусственный камень? Планирую шаг между вертикальными ПП 60х27 40см. Имеет ли смысл усилить каркас еще горизонтальными ПП?
Маловато 9,5, вес надо учитывать, хотя бы два слоя 9,5
21.04.2015 в 20:51:16
Andrey099 написал : господа, попробую повторить вопрос. как все таки лучше облицевать стенку- использовать ПС 50х50 или ПП 60х27 и крепить к стенке на сапогах? как будет крепче и как провести коммуникации между стенкой и коробом.с минимальным уменьшением площади кухни.
Ув. Andrey099, так понял канализац комуникацию которая идет горизонтально диам 50 мм спрятать фальшстеной на профилях 50, а проштробить стену по которой идет канашка? Если нет, есть вариант но объяснять долго, если актуально пишите, будем рисовать:)
21.04.2015 в 21:05:29
dmitro+ написал : Маловато 9,5, вес надо учитывать, хотя бы два слоя 9,5
а если за счет профилей усилить каркас. У меня площадь небольшая: 2.3х0.8м - это две стены арки из кухни на балкон.
21.04.2015 в 21:57:44
BaggioR написал : ГВЛВ 9,5мм
это где такой? видел только 10 и 12.5 только с объекта. на 8 этаж таскали ГВЛВ. жопа я вам скажу. грузчики после 9 листов решили бросить это дело.
21.04.2015 в 22:02:03
dmitro+ написал : канализац комуникацию которая идет горизонтально диам 50 мм спрятать фальшстеной на профилях 50,
да. именно так. т.к. профиля еще не купил, то думаю какие варианты есть. на стоечных 50х50 или на потолочных с креплением к стене.
dmitro+ написал : проштробить стену по которой идет канашка?
не вариант. т.е. стенка несущая.+ вент короб толщина стенки которой сантиметра 3-4.
dmitro+ написал : если актуально пишите
актуально.
22.04.2015 в 06:38:13
BaggioR написал : а если за счет профилей усилить каркас. У меня площадь небольшая: 2.3х0.8м - это две стены арки из кухни на балкон.
Через 300 мм по осям? И что вы выиграите? Чем больше профилей, тем больше точек крепления к стене, соответственно больше вероятность бугров и ям на каркасе
