22.04.2015 в 06:39:31
Andrey099 написал : это где такой? видел только 10 и 12.5 только с объекта. на 8 этаж таскали ГВЛВ. жопа я вам скажу. грузчики после 9 листов решили бросить это дело.
Не умеют носить, листы надо вращать на площадках пропелером над поручнями:)
22.04.2015 в 06:42:25
Andrey099 написал : да. именно так. т.к. профиля еще не купил, то думаю какие варианты есть. на стоечных 50х50 или на потолочных с креплением к стене.
не вариант. т.е. стенка несущая.+ вент короб толщина стенки которой сантиметра 3-4.
актуально.
На 27×60 и жесче и места меньше уйдет, единственное что смущает Ваш вент канал, сверлить его не желательно, нарисуйте схематично вид сверху с размерами, монтаж такая штука что можно 10 вариантов перебрать, выкрутимся:)
22.04.2015 в 06:59:15
dmitro+ написал : Не умеют носить, листы надо вращать на площадках пропелером над поручнями
один лист сломали. после этого их настроение ухудшилось. (-500 р) и решили больше не носить.
22.04.2015 в 07:03:07
dmitro+ написал : На 27×60 и жесче и места меньше уйдет, единственное что смущает Ваш вент канал, сверлить его не желательно, нарисуйте схематично вид сверху с размерами, монтаж такая штука что можно 10 вариантов перебрать, выкрутимся
если надо еще что то нарисовать, то сделаю.
22.04.2015 в 07:38:36
значит, 10)
22.04.2015 в 10:24:20
Ситуация: В квартире возводятся новые стены из пазогребневых плит, потом в коридоре будет гипрочный потолок с минимальным отступом от плит перекрытия. Вопрос как должно быть выполнено примыкание* последнего ряда плит стенок к потолку, чтобы не было проблем с крепежем НП()? В любом случае профиль ПП закреплю дополнительно подвесами к потолку. * по технологии кнауфа -делается забил последнего блока под углом и закладывается потом фугеном.
22.04.2015 в 11:11:37
Скоро предстоит искать бригаду по гипсокартону и в связи с этим вопрос - как считаются короба и плоскости в смете? По внешней или внутренней стороне короба? Как считается переход от плоскости к коробу? Подскажите плиз, хотя бы, на примере детской, чтобы я примерно смог сам посчитать на какую сумму попал :)
22.04.2015 в 15:11:36
Обычно считаю так: стоимость короба 1,2,3 = длина короба * стоимость 1 м.кв. плоскости. Часть 4 потолка - площадь * стоимость 1 м.кв. плоскости. Соимость 1 м.кв. плоского потолка, как показывает обсуждение на форуме, имевшее место ранее, у каждого мастера своя и зависит от размеров и аппетитов внутренней жабы, а также спроса и предложения на рынке, ну и, конечно, от спроса на работу конкретного мастера.
22.04.2015 в 15:15:31
Понял, спасибо.
22.04.2015 в 19:23:40
Подскажите пожалуйста, что лучше использовать для звукоизоляции после кирпичной стены перед гкл в квартире?
23.04.2015 в 07:03:08
Andrey099 написал :
Местоположение горизонтальной трубы 50?
