dmitro+
dmitro+
Херсон
23.04.2015 в 07:03:55
Чайник 007 написал : Подскажите пожалуйста, что лучше использовать для звукоизоляции после кирпичной стены перед гкл в квартире?
Урса "One", кнауф
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.04.2015 в 07:07:47
VladK написал : Ситуация: В квартире возводятся новые стены из пазогребневых плит, потом в коридоре будет гипрочный потолок с минимальным отступом от плит перекрытия. Вопрос как должно быть выполнено примыкание* последнего ряда плит стенок к потолку, чтобы не было проблем с крепежем НП()? В любом случае профиль ПП закреплю дополнительно подвесами к потолку. * по технологии кнауфа -делается забил последнего блока под углом и закладывается потом фугеном.
Да если место сопряжения перегородки и потолка смочить и пропенить, это уже будет держать, да и шум передаваться не будет, потолок разопрет, никуда не денеться перегородка:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.04.2015 в 07:08:57
BaggioR написал : а если за счет профилей усилить каркас. У меня площадь небольшая: 2.3х0.8м - это две стены арки из кухни на балкон.
Надо рисунок
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.04.2015 в 07:18:35
Арс Ди Коль написал :
Леша, ни хулигань! Стыковать короба на поворотах нельзя, порвет:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.04.2015 в 10:06:17
dmitro+ написал : Стыковать короба на поворотах нельзя, порвет
Отсюда Дима пожалуйста, по развёрнутей !:)
Добрых дел мастерррр
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.04.2015 в 22:49:00
Арс Ди Коль написал : Отсюда Дима пожалуйста, по развёрнутей !:)
При повороте (изменении направления конструкции :короба, перестенка, дверного и оконного проема), необходима целая деталь, так называемый флажек, иначе будут трещины, и Жека и Эдик об этом уже говорили не раз, если короба крестом на потолоке, то места их сопряжения если смотреть снизу ( потолочная горизонтальная часть) должна быть целая, тоже крестом, конечно скажешь флизелин и так далее, но я тебя спрашивал как ты будешь выкручиваться с фрезероваными заготовками в углах, видно не понял:), не успеваю фоткать, сделаю короба, маляра как бешеные зашпаклевывают, и все стартом, правилом:D, сегодня мне предъявили, короб провис, ну думаю может, отопление выключили, влага и со стен, тоже шпаклюют, залез на леса, срубил правилом 7 мм старта, до гк так и не добрался, по перфуглам правило четко, че за фигня говорю, стоят молчат, чего добивались, так и не понял
jekasus
jekasus
Добрич
23.04.2015 в 23:15:55
dmitro+ написал : должна быть целая, тоже крестом
Здесь как раз выигрывает вариант с двумя пластами ГК на потолке - первый армировочный, второй декоративный.
Баш майсторът
Admin
Admin
Админ
24.04.2015 в 00:01:51
123
Admin
Admin
Админ
24.04.2015 в 00:03:43
43
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.04.2015 в 06:56:57
jekasus написал : Здесь как раз выигрывает вариант с двумя пластами ГК на потолке - первый армировочный, второй декоративный.
Жека, привет, хочешь заставить Лешу фрезеровать второй раз и повторить операцию, вообще и на стене смелое решение со швами, и это только первая серия, будет время посмотрю вторую серию, покритикуем:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.04.2015 в 10:32:47
dmitro+ написал : Жека, привет, хочешь заставить Лешу фрезеровать второй раз и повторить операцию, вообще и на стене смелое решение со швами, и это только первая серия, будет время посмотрю вторую серию, покритикуем:)
Дима привет !!! Кресты переделывать особо не надо :) Там думаю всё хитро и чуть полегче чем всем кажется .Для меня важней углы , поскольку видно будет их . с фрезой меня обломили , а гкл заканчивается пока :(
