jonch
jonch
Челябинск
24.04.2015 в 13:23:15
добрый день
собрал перегородку профиля ПС50 и ПН 50 кнауф, с шагом 40 см, каждый 3 стоячный профиль усилен бруском 40х40 высота 2.8 метра, длина 3.3 метра обшил на два слоя ГВЛ 10мм (т.е. формула 10+10+50+10+10) - листы клал со смещением в итоге, если в надавить или ударить перегородку по центру - перегородка вибрирует, довольно ощутимо.
гвл и шаг в 40 см. да и профиля кнауф - все это бралось как раз для того, чтобы не было такого эффекта, чтобы перегородка стояла жестко... или для перегородки из гвл (гкл) на 50 профиле жесткости не добиться? одно из предположений - нужно было дополнительно крепить профиль еще и поперечно - помогло бы это? в принципе перегородка еще не шпаклевана и можно разобрать... - но перед этим хотелось услышить мнение профи. будет еще третий слой - но думаю, что жесткости это не добавит... извиняюсь за сумбур в описании - эмоции - столько времени потрачено, а результат...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.04.2015 в 13:30:19
jonch написал : собрал перегородку профиля ПС50 и ПН 50 кнауф, с шагом 40 см, каждый 3 стоячный профиль усилен бруском 40х40 высота 2.8 метра, длина 3.3 метра обшил на два слоя ГВЛ 10мм (т.е. формула 10+10+50+10+10) - листы клал со смещением в итоге, если в надавить или ударить перегородку по центру - перегородка вибрирует, довольно ощутимо.
поэтому
Добрых дел мастерррр
Эккард
Эккард
Волгоград
24.04.2015 в 16:03:59
jekasus написал : Здесь как раз выигрывает вариант с двумя пластами ГК на потолке - первый армировочный, второй декоративный.
Есть мнение ,что можно на стыки подкладывать полоску гкл снутри ,склеивать ПВА с основными гкл и через 2 слоя крутится.Говорят ,что очень помогает от трещин.Сам не пробовал.Если найду картинки покажу.Профиль там просто лежит на 2-ух гкл,Делают это ребята на не заводских швах.
Эккард
Эккард
Волгоград
24.04.2015 в 16:04:31
Эккард
Эккард
Волгоград
24.04.2015 в 16:32:01
Арс Ди Коль написал : Дима привет !!! Кресты переделывать особо не надо :) Там думаю всё хитро и чуть полегче чем всем кажется .Для меня важней углы , поскольку видно будет их . с фрезой меня обломили , а гкл заканчивается пока :(
Квадраты не большие,напрягов нет особых,после натяжников останется совсем ничего отрезок,я бы так уж не волновался.Но короба бы снутри проклеивал не пеной а фугеном или вообще перлфиксом.А на колонны,в короб вклеил уголки из гкл тоже склеенные см по 10 например,чтоб вообще ногой ударили и сломали-ногу.На потолке вроде на углах профилей не вижу или слепой,если нет,то тоже можно было-бы по внутреннему размеру вырезать и приклеить к перпендикулярной.Да так все у тебя классно сделано и в итоге красиво будет. ЗЫ. А Дима ,он слишком суровый тех.надзор,лично я его побаиваюсь
jekasus
jekasus
Добрич
24.04.2015 в 20:47:52
Эккард написал : Есть мнение ,что можно на стыки подкладывать полоску гкл снутри ,склеивать ПВА с основными гкл и через 2 слоя крутится
Я что-то такое и сказал, только без ПВА...
jonch написал : если в надавить или ударить перегородку по центру - перегородка вибрирует, довольно ощутимо.
Не надо прыгать, пинать и т.д. ГК перегородки - они не для этого ;) А 50-ый профиль всегда гнется...
Баш майсторът
Admin
Admin
Админ
24.04.2015 в 21:45:02
Тестовый ответ
Admin
Admin
Админ
24.04.2015 в 21:46:18
Ответ
koris
koris
Волгоград
24.04.2015 в 22:56:42
на потолке, собранном на г...подвесах проявились швы по заводской кромке в виде "домиков", не трещин.... что б я ещё раз использовал г...-подвесы!:mad: потолки уже покрашены...
всё в голове (с)
Nadejda
Nadejda
Тверь
24.04.2015 в 22:58:37
koris написал : на потолке, собранном на г...подвесах проявились швы по заводской кромке в виде "домиков", не трещин.... что б я ещё раз использовал г...-подвесы!:mad: потолки уже покрашены...
воть говорила же -лепите подвесы по 2 сложенные.. не же ж.. не слушается никто:)))))))))))
jekasus
jekasus
Добрич
24.04.2015 в 23:01:51
koris написал : что б я ещё раз использовал г...-подвесы!
Как прибивал к потолку? На внешние уши?
Баш майсторът
