jonch написал :
добрый день
собрал перегородку профиля ПС50 и ПН 50 кнауф, с шагом 40 см, каждый 3 стоячный профиль усилен бруском 40х40
высота 2.8 метра, длина 3.3 метра обшил на два слоя ГВЛ 10мм (т.е. формула 10+10+50+10+10) - листы клал со смещением в итоге, если в надавить или ударить перегородку по центру - перегородка вибрирует, довольно ощутимо.
гвл и шаг в 40 см. да и профиля кнауф - все это бралось как раз для того, чтобы не было такого эффекта, чтобы перегородка стояла жестко...
или для перегородки из гвл (гкл) на 50 профиле жесткости не добиться?
одно из предположений - нужно было дополнительно крепить профиль еще и поперечно - помогло бы это?
в принципе перегородка еще не шпаклевана и можно разобрать... - но перед этим хотелось услышить мнение профи.
будет еще третий слой - но думаю, что жесткости это не добавит...
извиняюсь за сумбур в описании - эмоции - столько времени потрачено, а результат...
50й профиль действительно сопливый, делаю часто гк перегородки в два слоя гк с каждой стороны, использую 75 профиль, шаг 400 мм, ну чтоб болталось такого небыло, нюансов даже на такой простой конструкции как перегородка хватает, профиля должны стоять строго под прямым углом к плоскости гк, это редко кто делает, из-за чего появляються бугры и теряеться жесткость конструкции, брус закладываю только на стояковых в проемах, высота у Вас не большая, можно попробовать вместо первого слоя использовать фанеру, осб, что есть это даст жесткость
