almeca
almeca
Пенза
09.05.2015 в 18:26:02
gyermanp написал : нереально,
gyermanp,не делайте проблему на пустом месте! Все конструкции вибрируют, повесьте лазер на бетонную стену и тресните по ней кувалдой - тоже запрыгает... Не те деформации, чтобы как-то влиять на прочность и устойчивость конструкций. Ставьте свою перегородку и не забивайте голову. Кстати, влажность гипсокартону не мешает, намокнет-высохнет... Нельзя делать финишную отделку пока ТВР в помещении не нормализуется, а общестроительные - легко.
Andrey099 написал : пенка эта промнется и в итоге стяжка ляжет на плиту
с чего она промнется, у вас там спортзал тяжелой атлетики что ли, штанги кидают?
Чайник 007
Чайник 007
09.05.2015 в 18:47:35
Приветствую всех, проясните пожалуйста пару вопросов.
  1. При монтаже 2х слоёв ГКЛ примелимо расстояние 60 см. или нужно 40? Или без разницы?
  2. Первый слой ГКЛ ориентирован по горизонтали - альбомная ориентация какой должен быть разбег между листами?
  3. Какой бюджетный материал для звукоизоляции лучше выбрать?
gyermanp
gyermanp
09.05.2015 в 18:50:03
almeca, Спасибо!
almeca
almeca
Пенза
09.05.2015 в 19:15:55
gyermanp написал : Спасибо!
не за что, соблюдайте последовательность работ - и всё будет хорошо. И ещё - осознавайте реальность!(во как умно сказал....), к примеру - между потолком и перегородкой из ГКЛ почти наверняка появится трещина - так не мучайтесь, заделывая её, а приклейте карниз!
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.05.2015 в 19:21:57
gyermanp написал : Подскажите, пожалуйста, если у кого есть опыт. Я ставлю перегородки на плавающую цементно-песчаную стяжку 7 см толщиной, под которой 8-миллиметровый вспененный полиэтилен. ?
Рад что Вы поняли. Но я не совсем. Каким способом не такой пирог решили перегородку ставить?
almeca
almeca
Пенза
09.05.2015 в 19:27:45
Шуюп написал : не такой пирог
а где пирог? Вспененный полиэтилен? Обычная звукоизоляция, держит примерно 350кг/м2...
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.05.2015 в 20:41:20
gyermanp написал : Подскажите, пожалуйста, если у кого есть опыт. Я ставлю перегородки на плавающую цементно-песчаную стяжку 7 см толщиной, под которой 8-миллиметровый вспененный полиэтилен. Когда на этой стяжке подпрыгиваю - лазерный уровень качается (в разумных пределах). Хотя, когда подпрыгивал на "голой" плите перекрытия - уровень тоже реагировал, но поменьше. Если делать жесткое крепление к потолку, как в альбомах Кнауфа - будут ли трещины? Имеет ли смысл делать плавающее крепление к потолку? Если второе, то - скреплять ли стойки ПС с ПН вверху просечками?
Стояковые профиля крепят к направляющим профилям скользящим креплением в сейсмически активных районах, у Вас этот случай? Забейте на прыгающий нивелир, гкл должен смонтирован с зазором 10 мм от пола и потолка, всё, стройте дальше:)
Andrey099 написал : ИМНО надо было ставить перегородки, а птом уже стяжку.
БРЕД, всегда делаю плоскость потом делю на помещения:)
gyermanp написал : Сейчас не совсем про стяжку речь, а так под нее что только не кладут...
По моему теперь уже опыту - нереально, так как влажность в квартире даже при устройстве "полусухой" стяжки держится дикая несколько дней, что навряд ли полезно гипсокартону (хотя это не помешало самой стяжке треснуть в нескольких местах).
Согласен, есть здравая последовательность выполнения работ, не переживайте, нормально поставленый каркас и добросовесно смонтированый гк и живите до глубокой старости:)
almeca
almeca
Пенза
09.05.2015 в 20:44:31
dmitro+ написал : надо было ставить перегородки, а птом уже стяжку.
да это тоже не факт... На общей площади стяжку проще делать....
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.05.2015 в 20:45:32
almeca написал : да это тоже не факт... На общей площади стяжку проще делать....
Это не мой совет, мой во второй строчке, коллега;)
almeca написал : gyermanp,не делайте проблему на пустом месте! Все конструкции вибрируют, повесьте лазер на бетонную стену и тресните по ней кувалдой - тоже запрыгает... Не те деформации, чтобы как-то влиять на прочность и устойчивость конструкций. Ставьте свою перегородку и не забивайте голову. Кстати, влажность гипсокартону не мешает, намокнет-высохнет... Нельзя делать финишную отделку пока ТВР в помещении не нормализуется, а общестроительные - легко.
Гипс набухает при повышеной влажности, а еще его коробит, приобретает форму попы:D
jekasus
jekasus
Добрич
09.05.2015 в 20:47:59
dmitro+ написал : Жека
Дима ;) Знаешь, что знаю ;) |Но шурупы также прогибают поверхность второго слоя на фабричных швах первого при вертикальной укладки двух слоев, поэтому и нужна шпаклевка... Я же сказал ;)
jekasus написал : Блин, не придраться ни к чему
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.05.2015 в 20:53:44
jekasus написал : Дима ;) Знаешь, что знаю ;) |Но шурупы также прогибают поверхность второго слоя на фабричных швах первого при вертикальной укладки двух слоев, поэтому и нужна шпаклевка... Я же сказал ;)
Жек, так я писал про это:), поэтому первый слой и шью горизонтально располагая листы гк:), вероятность попасть в заводскую кромку мизерная, пробовал шпаклевать швы, мне не понравилось, поэтому лежа и начал монтировать;), а смещение на первом слое произвольное, хоть 20 см, этого достаточно
Жека, швы первого слоя забивают не для крепости, во второй слой гк 35 шуруп закручиваешь, на утоненой кромке первого слоя шуруп проваливаеться через гипс второго слоя, поэтому плашмя листы и кидаю на первом слое, да и гипс поперек каркаса конструкция жесче получаеться ПИСАЛ ВЧЕРА, НАХОДИТЬСЯ ЧУТЬ ВЫШЕ, Жека, не критикуй, я на этом объекте очень старался, зак бандос похоже;)
