dmitro+
dmitro+
Херсон
29.05.2015 в 20:28:30
Nikolay1974 написал :
А какой профиль Вы использовали для каркаса? 50-й?
Коля, на мансардах на переломе плоскостей начали использовать не 28×27, а 50×40 направляющий для перестенков, легче гнуть под необходимый угол, если интересно в понедельник сфотаю, работы навалило не до фото и видео, работаем как роботы:cool:
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.05.2015 в 23:09:40
dmitro+ написал : если интересно в понедельник сфотаю, работы
Если Колю не заинтересует, то я посмотрю фото. Заострите внимание на > 50×40 направляющий для перестенков, легче гнуть под необходимый угол,
gyermanp
gyermanp
29.05.2015 в 23:23:29
Nikolay1974 написал : какой профиль Вы использовали для каркаса? 50-й?
Да, ПН-ПС 50-й, так как нужно прочно чтобы было. И еще минваты напихаю для шумоизоляции - тоже требуется толщина облицовки не меньше 50 мм.
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.05.2015 в 06:42:22
gyermanp написал : Да, ПН-ПС 50-й, так как нужно прочно чтобы было. И еще минваты напихаю для шумоизоляции - тоже требуется толщина облицовки не меньше 50 мм.
50й как раз и не обладает жесткостью, если возможно, по середине вертикальных профилей поставьте "костыли"- жесткие точки крепления из тех же обрезков профилей, не подалеете
gyermanp
gyermanp
30.05.2015 в 08:15:43
dmitro+ написал : поставьте "костыли"
спасибо, я и планировал "сапоги" сделать - доп. крепления к стене в нескольких местах. Но вообще мне показалось (на том маленьком объеме, что я пока сделал) - что если 50-й профиль закрепить с обеих сторон в ПН, то он достаточно жестко стоит. Проблема в том, что в облицовке подлезть просекателем к дальней от себя полке профиля (ближней к стене) невозможно. Я сверлю отверстие в передней части и через него завинчиваю "клопа", чтобы зафиксировать "заднюю" полку ПС в ПН.
Эккард
Эккард
Волгоград
30.05.2015 в 10:08:47
gyermanp, Если у вас не перегородка,а облицовка С 626 ,сапоги ставьте .пятидесятая очень слабая,я бы даже сказал ,вообще никакая. Если вас волнуют вопросы технологии ,в той степени в которой ее можно соблюсти,выкрутите пресс шайбы,оставьте зазор 1 см,между ПС и ПН.Никакой жесткости они не придают,а создают дополнительное напряжение.
Nadejda
Nadejda
Тверь
31.05.2015 в 21:31:31
Всем добрый вечер! Сегодня наконец-то почти справилась с проемом, осталось несколько горизонтальных полосок пришить в плоскости со старым потолком.. И вроде все получилось -и лесенку не пришлось разбирать, и доступ к крепежным элементам лесенки сохранился, и вроде почти ровно.. Зашивать пришлось кусочками -гипсокартон 12 мм закончился, собирала из обрезков.. Очень довольна, что все ж справилась -вообще не представляла -как исхитриться связать все конструкции в кучу и к чему цеплять профили..
Резон
Резон
Киров
31.05.2015 в 22:01:54
Nadejda написал : Всем добрый вечер!
Вижу, вижу - действительно Добрый! :) Вот и я говорю:"главное начать, там само пойдет..." ;)
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.05.2015 в 22:03:18
Nadejda, Здорово! На последним фото полоски ГКЛ как панели смотрятся :) На чем стояли когда короб и стены над лестницей собирали?
Nadejda
Nadejda
Тверь
31.05.2015 в 23:59:23
Резон написал : Вижу, вижу - действительно Добрый! Вот и я говорю:"главное начать, там само пойдет..."
угу... я наверное месяца 2-3 вокруг этой стенки проема ходила.. не знала -как подступиться..
Шуюп написал : На чем стояли когда короб и стены над лестницей собирали?
воть на этом: но даже с этой конструкции до уровня пола второго этажа я почти не достаю... с большим трудом.. по верхней линии саморезы привинчивала со второго этажа..
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.06.2015 в 06:17:34
Nadejda, Эти лестницы меня постоянно напрягают: приходится подмостки городить такие, что смотреть страшно.
