vovanbrest написал : Nadejda, ок
воть ответила так ответила.. vovanbrest уже на неделю пропал:)
28.08.2015 в 00:52:58
30.08.2015 в 11:46:56
господа, такой вопрос. делаю (готовлюсь сделать) облицовку в СУ (будет полочка, за которой проходят трубы) и после раскладки плитки остается подрезка 1 см. что б этого не делать, надо нарастить стенку. по умолчанию я ее делаю из 2х слоев ГВЛВ. 1 см - это как раз еще один слой 10мм. т.е. получается 3 слоя ГВЛ. чем его лучше крепить? 25мм 1 слой, 32 мм - 2слоя, а на три слоя какой длины саморезы брать? и если я буду на эту стенку крепить небольшую раковину - как лучше сделать закладную? достаточно ли будет ПП профиля горизонтально? или надо еще что предусмотреть?
01.09.2015 в 16:14:34
Друзья. Обшил лоджию гипсокартоном (предварительно утеплив). Стыки заделал унифлотом. Теперь предстоит подготовить основание под покраску. Чем шпаклевать? Внутри помещений всегда все шпаклевал ЛР+, но лоджию, несмотря на утепление, сомневаюсь что можно отнести к группе сухих помещений. Все же, можно шаклевать ЛР+ или выбрать что то иное? И вообще, нужно ли в даной ситуации использовать стеклохолст и пр.? Или просто зашпаклевать ГКЛВ, а затем сразу красить?
02.09.2015 в 14:30:44
да неужели за сутки никто ни разу не залез в этот топик? ;) ;) ;) ребят, суточная температура падает каждый день ))) На этой неделе надо покрасить ))
03.09.2015 в 08:09:05
leagasy написал : да неужели за сутки никто ни разу не залез в этот топик? ;) ;) ;) ребят, суточная температура падает каждый день ))) На этой неделе надо покрасить ))
мало исходных данных - пирог утепления??? использовалась ли лента курт?? требования к качеству (зависит лр-ку или шитрок выбрать)??
03.09.2015 в 21:37:04
Продолжаю осваивать исскуство мастера, следующая задача, обшить проход на лоджию. Стены с обоих сторон отштукатурены(одна в процесса, вторая уже) Вопрос как оформить примыкание к внешним стенам. Т.е. внутри примерно все понятно, но снаружи будет только профиль толщиной 28мм, на него крутить гипсокартон и профиль присверливать примерно чтобы слой штукатурки и слой гипосокартона были в один уровень?
03.09.2015 в 21:40:02
Там каркас лишний, лучше приклеить ГК. хотя еще лучше оштукатурить...
Баш майсторът
03.09.2015 в 21:52:36
denizzzo, если получится, то лучше с заходом на стены. В штукатурке выбрать (слой вроде позволяет). А если нет, то к стене лист заподлицо заводской кромкой (штукатурку все равно немного выбрать) с заполнением стыка и проклейкой бумагой. Типа как стыки гкл заделываются правильно.
jekasus, да ладно. Глянь на четверти, особенно верхнюю))
03.09.2015 в 23:12:03
spaceeggs написал : denizzzo, если получится, то лучше с заходом на стены. В штукатурке выбрать (слой вроде позволяет). А если нет, то к стене лист заподлицо заводской кромкой (штукатурку все равно немного выбрать) с заполнением стыка и проклейкой бумагой. Типа как стыки гкл заделываются правильно.
Понимаю, что написано очень правильно, но разобрать не смог :) Визуально лучше воспринимаю. ( 1 вариант это как я понимаю "если получится, то лучше с заходом на стены. В штукатурке выбрать (слой вроде позволяет), 2 вариант к стене лист заподлицо заводской кромкой (штукатурку все равно немного выбрать) с заполнением стыка и проклейкой бумагой. Правильно?
Я конечно склоняюсь ко второму варианту
ps:Забыл еще сказать, что наверху будет что-то типа светового короба, поэтому приклеить не пройдет.
03.09.2015 в 23:27:06
denizzzo, это я и имел ввиду.
03.09.2015 в 23:46:38
spaceeggs написал : jekasus, да ладно. Глянь на четверти, особенно верхнюю))
Чета я только про стену подумал :confused: ;)
Баш майсторът
