zorin
zorin
Старый Оскол
08.09.2015 в 22:11:04
ma-masha,
ma-masha написал : Какую фрезу нужно покупать?http://www.shuruping.ru/collection/freza-dlya-gipsokartona Чтоб без швов в углах , без стыков.
90,ArcDi брал 45=135+45
HVU
HVU
Магнитогорск
12.09.2015 в 07:44:05
Прошу совета уважаемых форумчан - что оптимальней:
  1. Сначала сделать потолок из ГКЛ, а потом наклеить на герметик верхние направляющие профиля перегородок (или на специальные дюбеля) - проще и меньше обрезков,
  2. либо сделать каркасы перегородок, а потом мудрить с потолком в каждой комнате?
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.09.2015 в 07:49:23
HVU написал : Прошу совета уважаемых форумчан - что оптимальней:
имхо -сначала стены..
vovanbrest
vovanbrest
Брест
12.09.2015 в 08:05:53
Опять всем зравствуйте. Заштукатурился. Nadejda - я не забыл,просто был очень очень занят.Работа + стройка,пальцы пока съело. и 2,5 куба на стенах :clapping
denizzzo
denizzzo
Череповец
12.09.2015 в 21:06:33
denizzzo написал : Продолжаю осваивать исскуство мастера, следующая задача, обшить проход на лоджию. Стены с обоих сторон отштукатурены(одна в процесса, вторая уже) Вопрос как оформить примыкание к внешним стенам. Т.е. внутри примерно все понятно, но снаружи будет только профиль толщиной 28мм, на него крутить гипсокартон и профиль присверливать примерно чтобы слой штукатурки и слой гипосокартона были в один уровень?
а подскажите ,в данном случае горизонтальный направляющий профиль 27 должен саморезом скрепляться с профилями 68х27 ( у основания)? Вроде по технологии подвесных потолков они не крепятся между собой.
denizzzo
denizzzo
Череповец
13.09.2015 в 09:30:59
denizzzo, фотка не прилипла к посту.
HVU
HVU
Магнитогорск
13.09.2015 в 09:42:38
Nadejda написал :
Спасибо! А почему не потолок?
denizzzo
denizzzo
Череповец
13.09.2015 в 12:01:14
могу сказать , потому что стены будет прочнее если направляющие крепить с потолку капитальному.
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.09.2015 в 12:43:06
HVU написал : А почему не потолок?
стены, закреплённые по периметру к жёсткому основанию- правильней.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.09.2015 в 12:44:34
denizzzo написал : по технологии подвесных потолков они не крепятся между собой.
у Вас не потолок- крепите саморезом.
denizzzo
denizzzo
Череповец
13.09.2015 в 13:15:57
ввв, спасибо
