dmitro+
dmitro+
Херсон
17.03.2016 в 21:14:32
purn написал:
Эккард написал: .Так-же рекомендуется зашивать в один день
Ну вот, я ведь говорил... Не вижу больших различий в том что я писал...
purn, теория и практика, а если в перегородках закладываються магистрали? Отопление, вода, канализация или электрика, забить и зашить, редко когда вообще за день дают возможность заканапатить с двух сторон, только если электрику сам растягиваешь.
Andrey099
Andrey099
Владимир
17.03.2016 в 22:32:47
Можно по теме вопрос. Как водорозетку пропиленовую уголовую закрепить в стенке из 2х слоев ГВЛВ по 10мм + будет обложена плиткой (т.е. еще +10-12 мм).
Вот такую имею в виду. По сути та часть где резьба - она меньше чем 10+10+12мм т.е. получится утоплена, даже если закрепить вплотную к обратной стороне первого слоя.
dmitro+
dmitro+
Херсон
17.03.2016 в 22:36:23
Andrey099 написал: Можно по теме вопрос. Как водорозетку пропиленовую уголовую закрепить в стенке из 2х слоев ГВЛВ по 10мм + будет обложена плиткой (т.е. еще +10-12 мм)
Andrey099, Андрей, существуют хромированые удлинители, выставляете по месту, после плитки вкручиваеться удлинитель и уже прибор.
Микитович
Микитович
18.03.2016 в 00:45:11
purn написал: Обшивать гипсом только с одной стороны, а через неделю с другой- это плохая идея. Перевешивает и перетягивает стойки.
Если идти по такой логике то при навеске в кухне пеналов с обратной стороны нужно вешать аналогичные, и тем же заполнять. ГЫ-гы... И что это у Вас там за саморезы, что на ГК шляпки отлетают? Беру 3,5х19, PH-2, оксидированные, двухзаходные (по металлу), трещетку выставил, прошел ГКЛ, несколько оборотов и вошел в профиль. Если трещетка завышена то шляпка может в ГКЛе и утонуть. Но что бы на ГК оторваться??? Да эти 3,5х55 по дереву в смолистое дерево с визгом до конца идут, ну шлиц сорвешь. Видать для Вас саморезы из отходов макулатуры делают.
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.03.2016 в 07:23:12
Микитович написал:
Микитович, ну что Вы на профи гоните? ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.03.2016 в 08:52:17
Микитович написал:
Микитович, специально для тех кто "на бронепоезде" (или из команды поддержки троллей?).
Микитович написал: при навеске в кухне пеналов с обратной стороны нужно вешать аналогичные, и тем же заполнять.
Не нужно-кухонные ПЕНАЛЫ устанавливаются на ПОЛ и крепятся только на верху от заваливания. А вот подвесные шкафчики уже вешаются. Но это нужно учитывать заранее и ставить дополнительные стойки и закладные. А при зашивки стен профиль КРЕПИТСЯ К НЕСУЩЕЙ СТЕНЕ подвесами или "гусаками" (если не знаете что это- спросите у "коллеги" тролля) с шагом максимум 800мм.
Микитович написал: И что это у Вас там за саморезы, что на ГК шляпки отлетают?
Не знаю как на украине, а в россии эти саморезы называются "чёрные" по металлу 3,5 на 25 (35и т.д.). Если крутить в толстый металл (типа стоек инсталляции естественно засверленные диаметром 3,2) шляпки срываются, стержень с резьбой остаётся в металле. Если включить такой-же тупняк, то надо бы спросить-а двойной гипс тоже крутим???
Микитович написал: 3,5х19
ГЫ?
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.03.2016 в 21:23:31
purn написал:
Микитович написал:
ГЫ?
purn, мда, на "комплименты" Вы мостак, ну про шкафчики поумничаю ;), существуют мебельные планки, металлические, они крепяться к стене или перегородкам, а на них вешаються шкафчики со спецкреплениями, так на этих планках отверстия хоть через 100 мм "моли" можно ставить, и деревянные закладные и какие то доп профиля которые мешают электрокомуникациям и минвате в перегородках не нужны вообще, чтоб не было сомнений я висел на таких шкафчиках, а я извените без обмундирования 94 кг :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.03.2016 в 21:33:54
purn написал:
Микитович написал:
ГЫ?
purn, бывают разного качества инсталяции, и 3,1 и 3 мм диаметр бывает как раз, ой чего это я, Вы же все знаете, только не уравновешеный малеха, в обществе вести себя не умеете, к сожалению, ну да ладно.
jekasus
jekasus
Добрич
18.03.2016 в 21:50:57
dmitro+ написал: ой чего это я
Сверлишь сверлом под саморезы? И УА-профиль тоже? Или все-таки саморезы с сверлом или как у нас называют самопробивные... ;) А в Питере немного не понятная для нас кнауфистов гипскартонная технология https://youtu.be/hkLpCgLKlic?t=109 ;)
Баш майсторът
Микитович
Микитович
18.03.2016 в 23:54:56
jekasus, Та не. Самопробивные (псевдосамосверлящие) у них грань зализана и оне не сверлят а протирают, при этом зачастую съезжают. Поэтому обычные с игольчатым кончиком. Нужно вначале при вкручивании чуток придавить и входит как бур. При этом металл внутрь выталкивает, получается место под резьбу удлиненное. Зажимает отлично. А вот при сверловке саморез сидит в тонкой стеночке слабовато. Не знаю как в настоящем немецком профиле с толщиной 0,6 мм, а наш металл до 1 мм прокалывает на раз. А вот блох с острым кончиком почти не найти, хоть бери желтые с потайной головкой.
the_super
the_super
19.03.2016 в 00:28:01
Шуюп написал: the_super, ждём-с фото хода работы :popcorn
Ну вот примерно такой ход пока получается. Мочите! :) Все вроде более-менее получается, но как раз хотел прояснить только что поднятый вопрос. Про предварительное засверливание. Профиль Кнауф, саморез правильный (по ГВЛ 3,9х30). Без предварительного засверливания ну никак не получается. Точнее плохо получается. Саморез проходит лист (или листы) ГВЛ, упирается в профиль и начинает его отжимать от листа. Отжимает, отжимает, потом прокалывает и всё, обратно профиль к листу уже до конца не прижимается. Думал, с опытом как-то наловчусь, но нет, никак. Если предварительно засверлить 2-мм сверылшком, то все как бы красиво прижимается. Но нутром чую, что соединение в этом случае должно быть послабее, чем без засверливания. Хотя и посильнее, чем без засверливания, но с кривоотжатым профилем в конце. Поэтому пока засверливаю. А вы (мастера) как крутите? Может, есть маленькие хитрости?
