Эккард
Эккард
Волгоград
19.03.2016 в 01:00:55
the_super, Нормально все у вас.Правда ленту уплотнительную под профиля ,я бы себе дома положил,но не суть.Крутим так-же.Первые листы ближе к спине профиля,следующий лист уже не отгибает.Все как у вас.Держите пожестче профиль тот который на 120-240 стоит.Тот который на 60-180 пусть вам кто-нибудь прижмет с обратной стороны пока прихватите.Если некому,изнутри его прокрутите пару тройку штук,чтоб не убегал,потом выкрутите.Вообще толстый профиль лучше гипрочными высокооборотистыми шуриками крутится хорошо. Саморезы поострее выбирать. Потренирутесь на первом слое,делов то.Все получится.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.03.2016 в 05:30:18
jekasus, по, ютуб я сам не понял как они делали. the_super, симпатично. Имею два вопроса:
  • каким образом деревянный брус с металлопрофилем к стене прикрепили?
  • профиля горизонтально расположенные в виде перемычек. При расстоянии в 400 мм они "лишний элемент", к тому-же при таком креплении они болтаются и не получается жесткого каркаса.
Квест
Квест
Иркутск
19.03.2016 в 07:01:02
Шуюп написал: каким образом деревянный брус с металлопрофилем к стене прикрепили?
Там же на рисунке анкерные болты видно!
Шуюп написал: При расстоянии в 400 мм
Через 60 см. же сделано!
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.03.2016 в 09:31:33
Квест, анкерные болты как раз и озадачили. Что за болты, каким образом к стене прикрепили?
Квест
Квест
Иркутск
19.03.2016 в 10:00:46
Шуюп, под градусом что ли?
dmitro+ написал: существуют хромированые удлинители,
Лучше бы промолчал..
the_super
the_super
19.03.2016 в 10:18:04
Эккард написал: Правда ленту уплотнительную под профиля ,я бы себе дома положил,но не суть.
Между профилем и стенами (полом, потолком)? Кккккак это "не суть"? ? По-моему, это очень важно, поэтому лента везде есть. :) Или еще где-то надо было положить, если "себе дома"?
Эккард написал: Держите пожестче профиль тот который на 120-240 стоит.Тот который на 60-180 пусть вам кто-нибудь прижмет с обратной стороны пока прихватите.Если некому,изнутри его прокрутите пару тройку штук,чтоб не убегал,потом выкрутите.
И держали, и прижимали, и есть кому, и вкладывали внутрь профиля всякие штучки соответствующей толщины - всё равно отжимает. Потом, после прокола, прижимает обратно, конечно, но уже не до "первоначального состояния". И вот тут, если саморез чуть выкрутить (только чтоб он профиль освободил) и тут же, прижав профиль, вкрутить обратно - то прижато уже нормально. Но это порнография, конечно. Которую пытаюсь лечить чуть уменьшенным шагом.
Эккард написал: Вообще толстый профиль лучше гипрочными высокооборотистыми шуриками крутится хорошо.
О, спасибо. А то я уже начал и скоростями экспериментировать. Значит, всё-таки надо с самой высокой крутить.
Эккард написал: Саморезы поострее выбирать.
Вот я уже тоже в поиске причин, между кривыми руками и тупыми саморезами, склонен выбрать саморезы. Правда, есть еще один успокаивающий вариант - хороший профиль. :)
Эккард написал: Потренирутесь на первом слое,делов то.Все получится.
Да в том-то и дело, что не только первый слой, но и первая сторона уже обшита. Не помогает. :)
Квест написал: Там же на рисунке анкерные болты видно!
Именно. Болты 10х80, примерно через 40 см, прикручены насквозь через брус в капитальную стену. Сверху накрыто ПН-ом. Но это только у дверного проема, естественно. К противоположной стене ПН прибит к стене обычными дюбель-гвоздями.
Шуюп написал: профиля горизонтально расположенные в виде перемычек. При расстоянии в 400 мм они "лишний элемент", к тому-же при таком креплении они болтаются и не получается жесткого каркаса.
Не понял наезда. :) Стоечные расположены через 600 мм, а крепление списано у Кнауфа. :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.03.2016 в 10:18:14
Квест, трезв, на работе. Только я такими-бы прикрутил, а здесь похоже что-то другое.
Квест
Квест
Иркутск
19.03.2016 в 10:36:02
Шуюп написал: Только я такими-бы прикрутил
Эти рамные дюбеля гуано - болты лучше ( я б еще шайбы вставил и не углублял бы как для регулируемых полов) зы твой пост на предыдущей странице с "помешавшей рукой" улыбнул! ;) Ты как всем известный Вася циферки, но только немножко в другом репертуаре! ;)
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.03.2016 в 10:51:53
the_super, так вроде 400 решили :o
Квест, понятно, примерно тоже что я показал, но только крепче прижимают ;)
Квест
Квест
Иркутск
19.03.2016 в 11:46:22
Шуюп, а ты случаем не Молоток и Зубило с Ютуба? Ты даже хотел ник сменить с Шуюпа на Гвоздь, а по поводу твоего ника я тебе как-то писал что ты, наверное, хотел ник Шуруп, но.....клавиатура подкачала и ...получилось то что получилось! А так названия между собой очень и очень даже перекликаются: молоток, зубило, гвоздь, шуруп... ;)
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.03.2016 в 12:27:08
Квест, шуРуп - это крепежное изделие. А Шуюп - спец, который может шуруп вкрутить, забить или так спрятать, что никто не не сможет закрутить :p А в ютуб не публикуюсь, наверное однофамильцы.
