Boban78
Boban78
25.04.2017 в 07:25:22
Dmitro+ 70 мм? Так совсем не остается зазора между конструкцией и потолком. Как так шпаклевать? По таким размерам делал в комнате и то с трудом в нишу влезаю. Какое оптимально рассмотрение между центральным окном и конструкцией по периметру?
eddiman
eddiman
Самара
25.04.2017 в 08:09:31
dmitro+ написал: eddiman, да, конечно
dmitro+, спасибо. А в местах состыковки листов 1-го слоя гипсокартона при горизонтальном его расположении перемычки тоже не ставить ?
Эккард
Эккард
Волгоград
25.04.2017 в 08:17:26
eddiman написал: перемычки тоже не ставить
нет.
eddiman
eddiman
Самара
25.04.2017 в 08:20:22
Эккард написал:
нет.
Эккард, спасибо Теперь вроде всё нюансы понятны. :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.04.2017 в 13:43:18
Boban78, секрет прост, буртик ниши монтируеться после вышпаклевывания самой ниши и потолка :), 70 мм минимум который можно комфортно смонтировать, два профиля 27×28 и слой гипса, можете сделать и выше короб, но тенденция такова что заказчики прося чтоб короба не "давили", по поводу расстояния между коробами, только опытным путем, у Вас фото есть, прикинуть пропорцию не сложно
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.04.2017 в 13:48:04
Boban78 написал:
Boban78, если чесно короб на схеме слишком массивный- чемодан, да и гипс на низ ниши считаю излишним винтить, профиль который образует внешний угол ниши просто шикарный радиатор для диодной ленты, а так на гипсе лента от перегрева быстро умрет
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.04.2017 в 13:54:17
newsolutions
newsolutions
27.04.2017 в 18:30:26
Был уже наверное подобный вопрос. Может кто то даст ссылку. Надо покрасить в белый цвет ГКЛВ без стыков (откосы). Как это лучше сделать? ГКЛВ как известно зеленый. Просвечивать будет наверное. В несколько слоев надо красить. Или протягивать шпаклевкой всю поверхность? Потом красить. Как быстрее и дешевле?
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.04.2017 в 19:57:49
newsolutions, шпакленуть непомешает, вряд ли у Вас идеальная поверхность откоса, грунтовать и пару, тройку раз покрасить нормальной водомульсионной краской, только слой должен высохнуть, только потом наносить последующий
newsolutions
newsolutions
27.04.2017 в 20:04:35
dmitro+, Жесть. В три-четыре прохода что ли? Это ж сколько времени займет покраска одного откоса то? Три дня что ли?
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.04.2017 в 20:08:05
newsolutions, ну не растраивайтесь так, высыхание зависит от темперературы в помещении и влажности, сквозников избегать, утром и вечером и вся покраска, но бывает в три слоя не перекрывает, качество поверхности и краски, так что запаситесь терпением, красить то 15 минут, как там Питер, скучаю по родине
