jekasus
jekasus
Добрич
03.05.2017 в 19:15:12
Есть такой ГК шириной 1950, только не помню производителя... Так же есть, но редкий, 1250 шириной.
Баш майсторът
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.05.2017 в 21:39:37
eddiman, у мну Белгипс был примерно такой ширины, уже чем 1.2 миллиметров на 5 примерно.. даже профили в одном месте пришлось переставлять.. Заявлялся он как 1200. :))
eddiman
eddiman
Самара
03.05.2017 в 21:41:08
Грэй написал: eddiman, это ненормально. ни разу не встречал такое.
Гипсокартон Волма из Леруа, он у Волмы вроде как весь такой, это я сужу по тому, что с прошлого года валяется 3 листа 9.5 мм купенные там же в Леруа, сегодня сравнил с только что купленными там 8 листами 12.5 мм - длина и там и там 2.5м, ширина и там и там не дотягивает до 1.2 метра примерно 4 мм. Первый слой будет горизонтально класться,так что не критично, а вот если и на второй вертикальный слой купится что-то такое странное, то уже будет напряг. Шаг то уже у профилей не изменю, они уже зафиксированы просекателем.
eddiman
eddiman
Самара
03.05.2017 в 21:52:18
ИгорьPurnesh написал: Какой объём необходимо зашить?
стену длиной 6.914м на высоту примерно 3м
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.05.2017 в 00:50:19
eddiman написал:
eddiman, Высота в данной ситуации не имеет значения. А вот ширина... Но раз уж стойки выставлены, можно на первом (горизонтальном) слое гкл отмечать точную середину стоек. А второй слой шить с шагом в 2мм от центра стоек. Правда саморезы придётся "загонять" немного под углом. Но это тоже опыт...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.05.2017 в 00:53:56
eddiman, С другой стороны- сместить стойки на перегородке всего в 7 метров не проблема. Это займёт минут 30 примерно...
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.05.2017 в 06:04:47
eddiman, не знаю как у Вас, у нас Кнауф уже давно на 3 мм уже, очень давно, зазор между мистами 2 мм даже необходим для проникновения фугена или унифлота между листами, поэтому делайте микро зазор и не парьтесь, а вообще такая ширина листа печалит лишь на длинных стенах или потолках, на 6-8 ряду листов эти недостающие милиметры вылазят явно, а так....
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.05.2017 в 06:10:17
ИгорьPurnesh, это Вы батенька не сталкивались с усечеными профилями, ну перегородочные производители в ширину 50 мм ленятся делать , 45 мм, 40 мм, а то и 37 мм попадались, а вот профиль 27×60 с шириной 55 мм попался мне первый раз недавно, все им мало, никак на третью палубу яхты заработать не могут, а мы мучаемся :mad:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.05.2017 в 07:07:38
Уже допускается, но ни в коем случае шире чем 1200мм!
eddiman
eddiman
Самара
04.05.2017 в 09:02:42
Вырисовывается какая-то странная картина - собирать профиля надо или уже при купленном и обмеренном гипсокартоне, либо ходить по магазинам с рулеткой не полагаясь на стандарты листов гкл, чтобы не попасть на длинных стенах впросак потом. Как-то странно всё это. :)
eddiman
eddiman
Самара
04.05.2017 в 09:07:38
Уродовать профиля после просекателя, который усики весьма качественно разжимает в стороны это явно не вариант. Нормально это уже не разобрать.
ИгорьPurnesh, а не проще ли оставлять шире зазор между листами и его потом заполнять шпаклёвкой ? Стыки то всё равно шпаклевать положено. Ну уйдёт больше шпаклёвки на стыки или тут ещё что-то вылезет ?
