Грэй
Грэй
27.06.2017 в 20:25:18
eddiman написал: направляющий профиль на несёт сколь нибудь значимых никаких нагрузок,
верно
eddiman написал: а за счёт освободившихся средств уменьшить шаг стоечных
неа, нельзя засчет пофигизма кормить перфекционизм! Свободные средства надо направлять на добрые дела, или в крайнем случае, на баб!
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.06.2017 в 22:13:40
Грэй, красиво сказал про пофигизм, профекционизм и баб. Я полностью согласен :)
PS откровенно говоря кроме "баб" :confused:
eddiman
eddiman
Самара
28.06.2017 в 00:21:20
Грэй написал:
верно
Грэй, про баб на согласен, ну их нахрен. Ремонт в этой сталинке я сейчас делаю можно сказать вынужденно, давным давно купил 4-х комнатную квартиру и оформил её тогда на жену - ну дети там общие плюс времена были не спокойные, могли и прибить мужика ненароком в те годы, так эта тварь, находясь более 20 лет на полном моём содержании, потом как дети подросли, стала по сайтам знакомств гулять, со мной развелась по суду, а хату втихую переоформила на папочку своего Рабиновича (фамилия у них такая - не шутка) чтоб я не вмешивался и не претендовал на неё, а теперь пытается эту хату продать да на меня зыявы в полицию строчит что я угрожаю жизни её и её родственникам, я как-то к участовым зашел по их вызову и спросил похож ли я по их мнению на мафиози - так там хохотал весь отдел. :D Ну я так то чел общительный и с юмором, но они вынуждены по её заявам меня вызывать на беседу, работа такая. Так что о бабах мне даже думать сейчас тошно. В той 4-х комнатной хате на ремонт нанимал рабочих - но там и бюджет другой был, в этой же 2-х комнатной сталинке в связи со сложившейся ситуацией делаю всё собственноручно. Время не поджимает пока, руки из нужных мест растут, полагаю что справлюсь, спасибо всем кто тут на форуме мне советами помогает.
offshor
offshor
Тюмень
02.07.2017 в 19:12:22
Вопрос: Уважаемые мастера! решил перегородку сделать из профиля 100 Кнауф. И напутал купил ПН и ПС. ПС получилось 2 шт. а ПН 10 штук. Мастера все это смонтировали без меня. По факту все ровно и нормально собрали. 2 слоя гипсокартона 12,5 с каждой стороны. Размер конструкции 2,6 метра высота ширина 3,5 метра. Сильно ли влияет замена ПС на ПН и необходимо ли пересобрать конструкцию с заменой ПН на ПС
Грэй
Грэй
02.07.2017 в 20:27:26
offshor написал: Сильно ли влияет замена ПС на ПН и необходимо ли пересобрать конструкцию с заменой ПН на ПС
для дома сойдет вполне.
offshor
offshor
Тюмень
02.07.2017 в 21:19:29
Грэй, Вроде не шатается. у меня еще закладные там внутри в виде бруска 50.
offshor
offshor
Тюмень
eddiman
eddiman
Самара
05.07.2017 в 13:06:15
Что-то одолели меня сомнения в целесообразности двухслойной обшивки каркаса под санузел изнутри двумя слоями именно влагостойкого гкл. Может первый то слой и обычный не влагостойкий гкл прокатит ? Допустим первый слой горизонтально обычный гкл и второй слой вертикально уже влагостойким - швы обоих слоёв между листами а также все примыкания к стенам/полу/потолку промажу силиконовым герметиком, на верхний влагостойкий слой положу плитку на плиточный клей, межплиточные швы как минимум в мокрой зоне вместо затирки промазываются также сантехническим силиконовым герметиком. Давным-давно как-то пробовал и плитку на него класть, правда на капитальные стены - лет 10 уже висит и швы радуют своей белизной - ни те грибка ни пожелтения, но боюсь в сегодняшних реалиях не потяну материально целиком на силикон класть плитку, а вот для швов расход герметика минимальный, влага через такую затирку не просочится 100%. Ну и смысл при таком подходе оба слоя влагостойкого гкл ипользовать ? Верхнего влагостойкого слоя для перестраховки уже по моему достаточно будет. Это я про внутреннюю сторону. А с внешней стороны по мне так влагостойкий гкл вообще не нужен ввиду отсутствия повышенной влажности в принципе. Если соседи 2 дня к ряду топить кипятком сверху будут, то тут хоть трижды влагостойкий гкл будет, всё одно развалится, а при нормальных условиях эксплуатации мне кажется и так всё нормально должно быть.
jekasus
jekasus
Добрич
05.07.2017 в 19:52:17
eddiman написал: Может первый то слой и обычный не влагостойкий гкл прокатит ?
Разница только в цене между ГКЛ и ГКЛВ...
eddiman написал: Если соседи 2 дня к ряду топить кипятком сверху будут
только аквапанель...
Баш майсторът
eddiman
eddiman
Самара
05.07.2017 в 20:21:59
jekasus написал:
jekasus, вот разница в цене то и мотивирует меня на такие мысли. :)
jekasus
jekasus
Добрич
05.07.2017 в 20:38:15
Влагостойкий только лицевой слой ГКЛВ, так что нет смысла внутренний лист таким делать...
Баш майсторът
