Mc.Sim написал:
Я профиль окна не видел в разрезе, но мне почему то кажется, что там нет трубы.
Если интересно, загляните на любую рекламную страничку окон. Там в 90% случаев есть чертёж окна в разрезе. Труба в раме обычно толщиной от 3мм. (врать не буду, точно не помню...)
Попробовал закрутить обычный ГКЛ к профилю. Проблем не возникло.
Но Аку-лайн от Гипрока (очень плотный и прочный сердечник) так просто к профилю не прикручивается.
Саморез рвет картон. При этом шляпку глубже 0.5мм утопить не получается. Кручу шуриком на второй скорости с битой с ограничителем глубины. Если руками докручивать, то усилие надо очень большое, картон под шляпкой все равно начинает лохматится, а шляпка не утапливается. Гипс при этом не крошится и не ломается.
Саморезы для ГКЛ, Стройбатовские из старых запасов.
Попробовал засверлить КГЛ 2.5мм сверлом. Лохматиться картон перестал, но шляпка ушла только заподлицо.
А началось с того, что попробовал саморезом из комплекта ЗИПС прикрутить ГКЛ к ГВЛ. Та же история.
ИгорьPurnesh написал:
Так вопрос в крепеже самих стоек, или листа к стойкам?
сложности были в крепеже самих стоек, особенно в сложных местах, где не прижать (сделать накол хороший) от души:)
Вчера форум не работал... я взял на пробу клопов "на развес" в леруа и эти два дня ими отлично отработал, завтра прикуплю там же Omax (фасовка 1000 шт не удобная - куда их девать, мне одну стену осталось собрать). Вот как раз вопрос: на каких расстояниях от пола делать "закладные" для кухонной утвари???
Еще вопрос по стене с окном: надо ли закладывать утеплитель типа ROCKWOOL Стандарт и наружний слой (тот что соприкасается к гкл ) пароизоляционный??? Тут на форуме в архивах был подобный вопрос, давно правда, так там категорически сказали нет: будет точка росы и т.д. Но ведь на сайте роквул есть типовое решение для стены, для балкона??? Пока в раздумьях...
jekasus, По ссылке стартовый профиль для откосов.
Мне кажется он ошибочно сюда вставлен. Ибо крепить потолок на стартовый профиль мне кажется неуместным.
maslenkin написал:
maslenkin, Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посчитать утеплитель.
Я считал этим калькулятором https://www.smartcalc.ru/
maslenkin написал:
Это зависит от того, на какую высоту будут подниматься ящики. Я делаю закладные с запасом (вверх) сантимов на 20. Чтобы рычаг давления был больше. Ну, и не исключаю вариант ошибки или переноса мебели... Поэтому в данной ситуации "запас не тянет"! ;)
Вопрос в "как сделать" этот проблемный для меня угол, что бы можно было крепить к этой стене справа:
работаю с профилем первый раз... как вы вообще крепите со сотроны угла, трубы эти подвесы к профилю... там совсем не подлезть, даже угловой насадкой (эти все мои изощрения из за попытки сохранить площадь).
Где фановая, я с одной доступной стороны подвесы закрутил, и все на пену...
Профи, если видите косяки, скажите пожалуйста, что исправить, пока не поздно...
И еще: окно и его составляющие (откосы, подоконник)- это отдельная история... А вот листы гкл вокруг оконного проема из профиля доводить до краев этого профиля? или на половину???
maslenkin написал:
там темный лес для меня, надо знать для кирпича какие то γo = 1200 кг/м3... ну куда это годиться для чайника
Не так все страшно. Даже я - не строитель по образованию - сконструировал себе лоджию ).
Там 4 вида кладки:
Кирпичная кладка из керамического камня и кирпича на теплоизоляционном цементном перлитовом растворе (γo = 800 кг/м3)
Кирпичная кладка из керамического камня и кирпича на теплоизоляционном цементном растворе с пористыми наполнителями (γo = 1200 кг/м3)
Кирпичная кладка из керамического камня и кирпича на цементно-песчаном растворе (γo = 1800 кг/м3)
Кирпичная кладка из силикатного кирпича и камня на цементно-песчаном растворе (γo = 1800 кг/м3) (ГОСТ 379)
Выбираешь тип кирпича (силикат или керамика) и тип раствора.
Дальше выбираешь какой кирпичь, например, для цементно-песчаной кладки:
Кладка на ЦПР камня керамического крупноформатного пустотелого из пористой керамики
Кладка на ЦПР камня керамического пустотелого (250x120x138 мм)
Кладка на ЦПР кирпича керамического полнотелого одинарного и утолщенного
Кладка на ЦПР кирпича керамического пустотелого одинарного и утолщенного
Кладка на ЦПР кирпича трепельного полнотелого одинарного и утолщенного
А без расчета - это будет пальцем в небо. Можно и не угадать, а потом плесень соскребать со слоем кирпича.
