29.07.2017 в 01:00:29
да и в принципе меня эти "средние" формулы смущают... как даст какой нибудь год под -40*С а расчеты "средние" - по весне новый ремонт делать:) З/Ы эти утопленники, которых топит паводок последние годы, тоже небось строились вдоль рек по "сказкам"... "Да эта река сто лет уже как успокоилась"...
29.07.2017 в 01:08:15
-40 не будет месяц стоять. А за тот срок плесень не успеет образоваться. А когда отпустит мороз - все просохнет по идее... На крайний случай, можно задать вручную -40 в калькуляторе и посмотреть как поменяется ситуация.
29.07.2017 в 01:13:30
Mc.Sim написал:
jekasus написал:
Mc.Sim написал: Чем крепить профиль (будут ли хорошо держать обычные клопы)?
У окон своя "жизнь"в линейных разширениях, крепиться к ним жестко не надо.
Tonal написал: Куда копать?
Попробовать с такими
jekasus, По ссылке стартовый профиль для откосов. Мне кажется он ошибочно сюда вставлен. Ибо крепить потолок на стартовый профиль мне кажется неуместным.
Mc.Sim, Я дал правильный совет, крепиться к раме окна жестко не очень хорошо...
Баш майсторът
29.07.2017 в 01:17:14
Mc.Sim написал: На крайний случай, можно задать вручную -40 в калькуляторе и посмотреть как поменяется ситуация.
на какой параметр в итоге смотреть??? надо или нет утеплять???
29.07.2017 в 01:48:29
maslenkin написал: Профи, если видите косяки, скажите пожалуйста, что исправить, пока не поздно...
Горизонтальные перемычки, а ля "Земсков-тв", убрать нафик... нахлёст "профиль на профиль" + саморезы дадут локальные шишки до 5мм! В крайнем случае, уж если очень хочется делать в один слой, нужно использовать "крабы" (одноуровневый соединитель) или кусочки направляйки (ПН).
maslenkin написал: Вопрос в "как сделать" этот проблемный для меня угол, что бы можно было крепить к этой стене справа:
Сперва зашивается гипроком левая стена (1 или два слоя как запланировано). Потом по плоскости профилей левой стены, накручивается направляйка (ПН), и зашивается левая стена.
maslenkin написал: как вы вообще крепите со сотроны угла, трубы эти подвесы к профилю... там совсем не подлезть,
При условии правильного шага ПС, стойки распределяются (смещаются) таким образом, чтобы между крайней стойкой и боковой стеной оставался зазор не менее 35см (подобраться с шуруповёртом). Если нет такой возможности, стойка крепится на подвесах только с одной стороны. А листы смещаются таким образом, чтобы стык листов первого слоя не приходились на эту стойку.
maslenkin написал: листы гкл вокруг оконного проема из профиля доводить до краев этого профиля? или на половину???
До краёв! Как Вы представляете себе добавлять кусочек (полоску) в 3 см шириной? И следуйте указаниям чертежей для дверных проёмов- резаный край не должен продолжать линию проёма (вертикально или горизонтально).
Подоконник сейчас заподлицо с профилем? На фото плохо видно...
Мой опыт к Вашим услугам!
29.07.2017 в 16:33:07
Это еще старый не демонтированный подоконник. Профиль закрепил с учетом уклона будущего подоконника. Сегодня устанавливаю закладные из 18мм фанеры ФК. Не решенный вопрос с утеплителем???
29.07.2017 в 18:19:34
maslenkin, я как то помнитсмя. работал минватой, которая расслаивалась надвое. то есть она толщиной 50, но при желании можно раздербанить на две по 25. Название не помню... пойдите в магаз, потелебонькайте ручками разные пакеты))) А если не, то пизайте полтинник и не парьтесь. Велика беда!
29.07.2017 в 18:20:05
maslenkin, я как то помнитсмя. работал минватой, которая расслаивалась надвое. то есть она толщиной 50, но при желании можно раздербанить на две по 25. Название не помню... пойдите в магаз, потелебонькайте ручками разные пакеты))) А если не, то пихайте полтинник и не парьтесь. Велика беда!
29.07.2017 в 18:28:20
Грэй, не однократно такие маты использовал. Всегда удивляло: почему на двое располосовать проблем нет, а отрезать 1/3 от толщины всегда не получалось. :(
29.07.2017 в 23:22:23
Грэй, Шуюп вы про те маты, что имеют условно жесткую форму, или мягкую, хорошо сжимаемую как стекловата? (типа той, что у меня есть на фото с окном)??? Пароизоляционную пленку надо сверху покрывать (хотя листы гкл и так будут влагостойкие...)???
