M.A.N.
M.A.N.
Луганск
18.10.2010 в 16:15:35
Или это оптический обман?
FF_Group
FF_Group
18.10.2010 в 16:55:41
M.A.N. написал : А почему такой небольшой? Судя по фото, которые выкладывались раньше (крепление профиля на потолок) - там по-моему конструкция побольше...
в основном у меня радиус 2400 - там все прекрасно изогнулось... нуу, практически... а вот небольшой кусок над дверью... там R560, длинна дуги соответственно 2пR/4= полтора радиуса за минусом площади съеденой за счет касательной к 2400. Но я действительно описАлся, 670*560.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.10.2010 в 16:57:38
FF_Group написал : можно подробней? Видел как кнауф фрезерует... что то типа того?
Фрезеровать не надо ..только прорези ножом самой бумаги и аккуратное ломание полосы. Смотрите эту тему ..там гнутый резаный простенок, это практически то же самое, что и у Вас только побольше http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/60/Gipsokarton--Polukrugliy-perestenok.htm
FF_Group
FF_Group
18.10.2010 в 17:19:58
уточню еще пожалуй...
прорезь только с одной стороны листа, разлом и в таком виде прикручивать разломом наружу? или полностью разрезать листы на полосы?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.10.2010 в 17:36:13
FF_Group написал : прорезь только с одной стороны листа, разлом и в таком виде прикручивать разломом наружу?
..совершенно верно!
FF_Group написал : или полностью разрезать листы на полосы?
...ни в коем случае!
алекс851
алекс851
18.10.2010 в 21:06:27
радиус наружный-прорези снаружи,радиус внутренний-прорези изнутри
FF_Group
FF_Group
18.10.2010 в 22:14:22
алекс851 написал : радиус наружный-прорези снаружи,радиус внутренний-прорези изнутри
да, а вот кнауф подругому делает...
FF_Group
FF_Group
18.10.2010 в 22:53:12
Палецкий написал : только прорези ножом самой бумаги и аккуратное ломание полосы.
типо так?
алекс851
алекс851
19.10.2010 в 00:22:09
FF_Group написал : да, а вот кнауф подругому делает.
кнауф вообще никак не делает,только бредовые идеи выкидывает.пусть хоть раз видео выложат как их "идеи" в жизнь воплощать,может моё мнение о них и изменится.а рисуночков и пиз......ства у нас и самих хватает
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
19.10.2010 в 09:53:42
FF_Group написал : типо так?
Всё равно, мне кажется, будет не тот результат, который ожидается - не идеально ровная поверхность получится... Или придется сантиметр штукатурки наносить...
M.A.N.
M.A.N.
Луганск
19.10.2010 в 09:58:27
А может на гнутые поверхности малых радиусов применять какой-то другой материал? Вот где-то я в инете что-то подобное видел... И никаких мучений - основные изгибы из ГКЛ, а малые - из какого-нить аналога ;)
