ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.04.2019 в 23:57:49
jekasus, Акустика тут не при чём. Это момент удобства монтажа. Лента (ленты 2 слоя) клеится с большим выпуском за границу профиля, чтобы впоследствии обрезать заподлицо с двуслойной обшивкой. Когда на профиле наклеена лента с выпуском, сложно выставить его по разметке уровня.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.04.2019 в 00:00:24
Danil-MSK написал: если возить по 4 шт, то войдут и 3х метровые
Имхо- Лучше на час занять лифт, чем потом наращивать кусочки...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.04.2019 в 00:23:18
Danil-MSK, от направляющего отпилите по 50мм и войдёт целая пачка!
Danil-MSK
Danil-MSK
17.04.2019 в 23:24:03
ИгорьPurnesh написал: Если у вас нет помощника с ещё двумя руками, можно действительно использовать распорную штангу (я брал в Твоём доме- в Леруе слишком хлипкая), или нарезать 2 стойки на необходимую высоту и слегка распереть между полом и потолком.
Взял таки в леруа. Штанга - 210руб, два вантуса, 130 руб, крепеж труба-к-стене - 140руб, гайка-барашек М6 10руб. Итого 490 руб. Стойка стоит как вкопанная, очень устойчиво, пружины не требуются. Основу конструкции подсмотрел здесь Видео на ютубе и рационализировал вантусами. :)
PS. Проверил сколько вмещается в лифт профиля ПН100 трехметрового. Оказалось входит по 6 штук. Значит ПН50 войдет наверное 12шт. Поэтому,думаю не буду его резать. Лучше сделаю 6 ходок на лифте, когда людей поменьше.
Заметил, что на ПН100 кнауф в пачке есть профили с 5-ю отверстиями под крепеж , а есть с 6-ю. Пока не начал крепить, наверное не пойму почему так. Всем спасибо за подсказки.
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2019 в 23:38:52
Danil-MSK написал: Обшивка стен по периметру будет на профиле 50мм + роквул аккустик+ ГВЛ 10мм + ГКЛВ12мм
Если у вас монолит зачем обшивать периметр?
Danil-MSK
Danil-MSK
17.04.2019 в 23:58:02
AndyMirror написал: Если у вас монолит зачем обшивать периметр?
Межквартирные стены сложены, а их у меня много, из шлакоблоков и имеют толщину 20см. Стена, смежная с лифтовой шахтой ЖБ 20см. Это очень мало для приемлемой шумоизоляции. Поэтому хотелось бы немного увеличить шумозащиту квартиры. Шумозащиту не буду делать только на уличных стенах, но зато там окна и батареи и закольцовка стояков и страшные общедомовые воздухоотводчики, там проще каркас сделать, чтобы прикрыть красоту, пусть и без ваты. Это первая и основная причина. Вторая - живу в этой же квартире и нужно минимизировать грязные и мокрые работы.
Abricos178
Abricos178
21.04.2019 в 09:18:09
Всем привет! подскажите пожалуйста,собираю потолок по системе Кнауф п113,комната 4на3,листы 2.5 по короткой стороне,направляющий профиль 60на27 по длине листа идёт,шаг 400 мм.В общем лист 9.5 ,кромка Плук.Получается три полных листа и 4 по кускам,три листа прикрутил с зазором 10 мм , получается превысил расстояние ,потому как для стыковки обычной кромки 5-7 мм, посмотрел несколько раз,лучше не знаю как сделать,каркас сдвинут похоже,вместо 1200 получается 1210 к примеру, соответственно набегает.Прикрепил листы пока что с шагом 300 мм,т.е не обкручивал ещё.Что можно сделать?!не хочу испортить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.04.2019 в 10:28:27
Abricos178, Вы пишите делаю по технологии кнауф п113, покажите хоть один пункт который Вы сделали по технологии? Никаких отступов в 10мм, никаких зазоров между швами, лист 9.5мм, где такое вычитали? На фото кромка не ПЛУК, а УК! Переделывайте, делайте как положено, а не отсебятину, да ещё ссылаясь на кнауф
ssg2015
ssg2015
21.04.2019 в 22:21:46
Всем привет. Если делать каркас из ПС50, сдвоенных двутавром, есть ли какой то смысл между ними клеить демпферную ленту?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.04.2019 в 22:33:58
ssg2015, нет! Вы имеете ввиду самонесущий каркас?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.04.2019 в 00:38:06
ssg2015, Нет. Нету смысла.
