ssg2015
ssg2015
22.04.2019 в 03:34:45
Спасибо за столь быстрые ответы! И, если позволите, еще вопрос в догонку. Можно ли так выполнить угловое соединение?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.04.2019 в 07:23:43
ssg2015 написал: Спасибо за столь быстрые ответы! И, если позволите, еще вопрос в догонку. Можно ли так выполнить угловое соединение?
ssg2015, Имхо- слишком подвижное соединение. Зачем изобретать велосипед? Запустить листы за угол по одной плоскости. Пришурупить ответную стойку. Закрепить к ней листы.
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.04.2019 в 14:43:33
ssg2015, а как вообще такое придумали? До этого спрашивали про стены, не потолок?
ssg2015
ssg2015
22.04.2019 в 23:37:38
dmitrovski написал: а как вообще такое придумали?
Да хрен его знает, сам поражаюсь :) И да, первый вопрос был про стены, облицовка C626. Что касается углового сопряжения, по технологии knauf профили во внутреннем угле не соединяются:
я лишь попробовал добавить жесткости, изменив схему с учетом применения сдвоенных профилей. В чем я заблуждаюсь?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.04.2019 в 23:55:02
ssg2015, Мне больше нравится вариант с "т"-образным соединением. Как на внешние, так и на внутренние углы.
Грэй
Грэй
23.04.2019 в 05:02:20
ssg2015 написал: я лишь попробовал добавить жесткости, изменив схему
на схеме обшивка гипсокартоном существующей стены, а не перегородка.
ssg2015 написал: В чем я заблуждаюсь?
будет немного крепче, но неэффективно - трудодозатраты сильно больше, чем выгода в жёсткости.
Danil-MSK
Danil-MSK
23.04.2019 в 15:49:33
Купил дюбель-гвозди кнауф 6/40. А в направляющем профиле кнауф ПН100 и ПН50 отверстия 8мм. Нужно ли делать свои отверстия диаметром 6мм в профиле или крепить через заводские? Не будет болтаться если через заводские? Может нужно было брать дюбели 8мм для крепления ПН к полу и потолку к бетону? Из практики, для хорошего крепления ПН к потолку и стенам какой должен быть шаг дюбелей?
Резон
Резон
Киров
23.04.2019 в 16:07:02
Danil-MSK написал: Из практики, для хорошего крепления ПН к потолку и стенам какой должен быть шаг дюбелей?
не более 50 см
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.04.2019 в 21:32:07
Danil-MSK написал: Купил дюбель-гвозди кнауф 6/40. А в направляющем профиле кнауф ПН100 и ПН50 отверстия 8мм. Нужно ли делать свои отверстия диаметром 6мм в профиле или крепить через заводские? Не будет болтаться если через заводские? Может нужно было брать дюбели 8мм для крепления ПН к полу и потолку к бетону? Из практики, для хорошего крепления ПН к потолку и стенам какой должен быть шаг дюбелей?
Danil-MSK, Очень не люблю профиль крепить дюбель-гвоздями. Из своего опыта- крепёж произвожу всегда дюбелем 6х30 (предпочитаю Сормат), саморез "клоп" (с пресс-шайбой минимальные 32х4,2). Причина- забуривая отверстие (6мм) бур бывает что уходит немного в сторону. А вот отверстие в профиле 8мм и утопленный за профиль дюбель, позволяют сместить профиль на границу разметки. Шаг крепежа (как уже отметили выше) не менее 50см.
Tonal
Tonal
Одинцово
27.04.2019 в 22:40:18
При обшивке стены с окном вертикальный шов листов над окном в 13см от угла. Критично? У первого слоя шов в 50см от угла над окном.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.04.2019 в 22:58:17
Tonal написал: При обшивке стены с окном вертикальный шов листов над окном в 13см от угла. Критично? У первого слоя шов в 50см от угла над окном.
Tonal, А никак не поменять слои местами? Чтобы первый слой стыковался в 13см от угла, наружний лист в 50см. И почему такой разный шаг профиля? (37см?)
