Резон
Резон
Киров
04.07.2019 в 23:12:27
ИгорьPurnesh написал: ПНП : https://petrovich.ru/catalog/12082/106483/
Спасибо, значит ПН, не понимаю почему он вдруг стал потолочным... :confused:
ИгорьPurnesh написал: Дюбель-гвоздь, он и не гвоздь и не шуруп:
Кстати для ПН, лучше с воротником "дюбель-гвоздь" использовать ... :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.07.2019 в 23:51:30
Резон написал: Спасибо, значит ПН, не понимаю почему он вдруг стал потолочным... :confused:
Аббревиатура ПНП сразу ограничивает выбор. ПН может быть 28х27; 50х40; 75х40 и т.д.
Резон написал: Кстати для ПН, лучше с воротником "дюбель-гвоздь" использовать ... :)
На любителя. :flirt Я вот уже очень давно не использую с "юбкой" или "воротником". И всех вокруг очень легко отучаю от этого, но к сожалению только при личной встрече на объекте. Словесами не силён.. :sorry:
Мой опыт к Вашим услугам!
tolya21
tolya21
05.07.2019 в 01:58:51
Резон, Ну мне и надо на потолок. Если подвесы можно крепить, то и профиль можно, скорее всего.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.07.2019 в 04:13:20
Блин, надо было писать не ПНП, а UD - понятнее было бы, наверное ;) На самом деле, куплено вот это:
jekasus написал: У Вас на схеме слишком много прямых подвесов и неправильно разположены.
А в чём неправильность их расположения? профили через 400 мм, подвесы - через 500 мм.
jekasus написал: Только этот шуруп набивается, хотя все крутят
Я вбиваю
ИгорьPurnesh написал: На момент крепежа ПНП по разметке конусная шляпка самореза-гвоздя и юбка дюбеля будут центровать в отверстии профиля а не по линии.
Не совсем понятна фраза. Получается, надо всё крепить на анкер-клины?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.07.2019 в 09:49:43
Короче. Скачал техлист Кнауф. Про то, как крепить направляющий профиль к потолку - не сказано ничего. А к стене - как раз-таки дюбелями. И схема у меня - абсолютно правильная.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 11:25:32
Шуруповерт написал: ИгорьPurnesh написал: На момент крепежа ПНП по разметке конусная шляпка самореза-гвоздя и юбка дюбеля будут центровать в отверстии профиля а не по линии.
Нет. Я креплю на дюбель и саморез с прессшайбой "клоп". Никого не заставляю делать как я. Просто пытаюсь донести что этот крепёж для нас удобнее и качественнее.
Все остальные могут хоть на газовый пистолет пристреливать! :tambourinedance: Уже были такие советчики. :killyourselfbywall:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 11:29:52
Шуруповерт написал: Про то, как крепить направляющий профиль к потолку - не сказано ничего.
Значит не тот лист скачали: Состав комплектной системы – количество на 1м2:
(1) КНАУФ- лист (ГСП-A, ГСП-H2, ГСП-DF) 12,5 мм – 1,0 м2; (2) КНАУФ-профиль ПП 60x27 – 2,9 пог. м; (3) КНАУФ-профиль ПН 28x27 – * пог. м; (4) Удлинитель профилей – 0,2 шт.; (5) Соединитель одноуровневый – 1,7 шт.; (6) Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) – 0,7 шт.; (7) Шуруп LN 9 - 1,4 шт.; (8) Шуруп TN 25 - 23 шт.; (9) Анкерный элемент - 0,7 шт.; (10) Дюбель-гвоздь 6×40 - * шт. ; (11) Лента армирующая пог. - 1,2 м; (12) Шпаклевка КНАУФ-Фуген - 0,4 кг; (13) Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд - 0,1 л; (14) Лента уплотнительная - пог. м; (15) Лента разделительная - * пог. м; Это отсюда- https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/p-113.html
Обратите внимание на пункт (9)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.07.2019 в 12:44:32
ИгорьPurnesh написал: Значит не тот лист скачали:
Так по вашей ссылке тоже направляющий профиль к стене через уплотнительную ленту крепится. Я же смотрел http://tool.knauf-formbar.de/export/content_scripts/knauf_pdf_download.php?action=download&a=299682&c=21f2db830ff5d3ce4813f3baf5ab0d77&p=g
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 14:02:47
Шуруповерт написал:
Шуруповерт, При чём здесь сейчас уплотнительная лента, когда мы говорили о "дюбель-гвоздях" и "анкер-клиньях"? И по вашей ссылке нет упоминания про "дюбель-гвозди". Только про "дюбеля". :confused: А так-же вес планируемой конструкции? Подозреваю что не более 30кг? При таком весе шаг подвесов достаточен в 650мм.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.07.2019 в 15:00:15
ИгорьPurnesh написал: саморез с прессшайбой "клоп"
ИгорьPurnesh, дайте ссылку первый раз вижу такое чудо очередное есть т.н клоп и есть саморезы с прессшайбами - это разные вещи в общем то крепить лучше просекателем "клопы" это для шабашников ПТУшников
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.07.2019 в 15:04:52
Шуруповерт написал: Короче. Скачал техлист Кнауф. Про то, как крепить направляющий профиль к потолку - не сказано ничего. А к стене - как раз-таки дюбелями. И схема у меня - абсолютно правильная.
Шуруповерт, не делайте трудных ошибок это просто АД вы отверстиями в монолите весь мозг соседям и себе высверлите у вас руки отвалятся - там 100 или 200 отверстий ... возьмите в аренду или купите за 3000 руб - пороховой пистолет для дюбелей бац и готово
