ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 15:18:36
Любопытно. Есть в этой теме модератор-санитар? Бешеных троллей кто-то должен усмирять?
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
05.07.2019 в 15:20:08
ИгорьPurnesh написал: Любопытно. Есть в этой теме модератор-санитар? Бешеных троллей кто-то должен усмирять?
ИгорьPurnesh, значит вы себе позволяете писать отсебятину а другим - это уже "бешеные троли" ну ну
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 15:23:23
fhntv написал:
ИгорьPurnesh написал: саморез с прессшайбой "клоп"
ИгорьPurnesh, дайте ссылку первый раз вижу такое чудо очередное есть т.н клоп и есть саморезы с прессшайбами - это разные вещи в общем то крепить лучше просекателем "клопы" это для шабашников ПТУшников
fhntv, Сходите по ссылке хотя-бы, раз уж ничерта не разбираетесь в конструкции! "Клоп"- слэнговое название самореза с прессшайбой. Но вам-то это не известно. Вы ведь ПНП к стене на просекатель крепите? :killyourselfbywall: Или
fhntv написал: возьмите в аренду или купите за 3000 руб - пороховой пистолет для дюбелей бац и готово
:net:
Эккард
Эккард
Волгоград
05.07.2019 в 15:25:40
Шуруповерт написал: Короче. Скачал техлист Кнауф. Про то, как крепить направляющий профиль к потолку - не сказано ничего. А к стене - как раз-таки дюбелями. И схема у меня - абсолютно правильная.
Шуруповерт, Для понимания. Подвес крепится к потолку металлическим креплением , из соображений пожарной безопасности и не вашей,а пожарника. Вы то успеете убежать, а вот ему при тушении он упадет на голову.Если вы внимательно посмотрите тех карты, то найдёте расход анкеров на один кв м, вот столько надо ,чтоб удержать конструкцию , всё остальное можете крепить на что хотите. То есть, крепите каждый ПП под стыками, остальное решето,на вашем чертеже крепите на что хотите.То же касается и пн. Например,прибейте пн на три анкера,а между пластиковые,таким образом вы не нарушите требования. Если у вас профиль на потолке 0,6 мм можете смело шаг подвесов метр делать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 15:35:17
fhntv написал:
fhntv, А что именно вас оскорбило? Вы ведь пишете-
fhntv написал: "клопы" это для шабашников ПТУшников
И это из самого безобидного...
tolya21
tolya21
05.07.2019 в 15:35:27
ИгорьPurnesh, Игорь, клоп - это всё-таки без прессшайбы. А с толстой шляпкой. Черные. https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/samorezy/po-metallu/vipkrepezh/klop-chernyj-ostryj-688-sht-40201-vip/
По подвесам определился, анкер-клин справится. А вот на что крепить сам каркас к потолку? Нагрузка будет 700 кг (вес всей перегородки). Учитывая, что номинальная нагрузка на такой анкер-клин - 35 кг, то надо 20 штук вбить и будет держаться, по идее. Но 20 штук - это как-то дофига.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 15:38:58
Эккард написал: Если у вас профиль на потолке 0,6 мм можете смело шаг подвесов метр делать.
Сорри, но немного подкорректирую- а если не в один слой 12.5мм? Если звукоизоляционный "пирог" (ГВЛ, Сапфир, минвата)? При таком пироге шаг подвесов не реже 50см.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
05.07.2019 в 15:40:20
tolya21 написал: ИгорьPurnesh, Игорь, клоп это всё-таки без прессшайбы. А с толстой шляпкой. Черные. https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/samorezy/po-metallu/vipkrepezh/klop-chernyj-ostryj-688-sht-40201-vip/
По подвесам определился, анкер -клин справится. А вот на что крепить сам каркас к потолку? Нагрузка будет 700 кг (вес всей перегородки). Учитывая, что номинальная нагрузка на такой анкер клин - 35 кг, то надо 20 штук вбить и будет держаться, по идее. Но 20 штук - это как-то дофига.
tolya21, он даже не в курсе - зря вы его учите :D жил человек всю жизнь называл клопами саморезы с прессшайбами :net: я уже привык к нему - 50% скидка на термины - видимо ... ну так получилось в его образовании... дуракам зато везет - говорит половица ...
вместо анкеров берите дюбеля и пистолет
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 15:41:50
tolya21 написал: Игорь, клоп это всё-таки без прессшайбы. А с толстой шляпкой. Черные. https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/samorezy/po-metallu/vipkrepezh/klop-chernyj-ostryj-688-sht-40201-vip/
:) https://moscow.petrovich.ru/catalog/20309/107134/
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
05.07.2019 в 15:42:27
ИгорьPurnesh написал: "Клоп"- слэнговое название самореза с прессшайбой.
ИгорьPurnesh, ржунимагу я был о вас лучшего мнения вы походу даже ПТУ не заканчивали :help
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 15:43:44
tolya21 написал: на что крепить сам каркас к потолку? Нагрузка будет 700 кг (вес всей перегородки). Учитывая, что номинальная нагрузка на такой анкер клин - 35 кг, то надо 20 штук вбить и будет держаться, по идее. Но 20 штук - это как-то дофига.
Каркас крепится через подвес к перекрытию или другой несущей конструкции. "Перегородка" к потолку?
