dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2020 в 13:36:06
Sergey M., Но в любом случае он согласовывал со мной выбор материала, , значит ваш строитель непрофессионал, иначе он не согласовывал бы заведомо не подходящий, для ваших задач, материал
menket
menket
Белгород
28.05.2020 в 10:35:16
Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста, как лучше сделать такую штуку.
Требуется полку установить в угол. Размер полки: длина 2,6 м, высота 25 см, глубина 11 см. Это с облицовкой плиткой. Изначально планировал закрепить вертикальные участки направляющего профиля ПН 75x40 с шагом 40 см к стене, причем боковиной, а затем уже на них крепить верх и низ из стоечного профиля 75x50, вырезав в вертикальных участках ПН 75x40 прорези.
Таким образом получался каркас толщиной 75 мм, плюс два слоя гипсокартона по 12,5 мм - это в сумме даст 100 мм, и плюс еще плитка с клеем 1 см.
Но мне кажется, что конструкция будет хлипкая.
Материал стен - газоблок, крепиться в него буду на винтовые дюбели КВТ 6 + шуруп 5 мм (или 6 мм).
atztek
atztek
Алтай
28.05.2020 в 16:53:22
Хочу еще раз вернуться к теме построения перегородки во времянке. Обшивать буду всего одним слоем ГВЛ и возможно не по всей высоте, а значит каркас будет слишком хлипким. Решил делать перегородку из брусков.
Направляющие и крайние стоечные уже установлены и останутся:
Каркас буду делать из деревянных брусков ~5х10 см:
Нижнюю обвязку можно жестко прибить к деревянному полу или прикрутить саморезами к нижнему направляющему профилю, потом закрепить стойки при помощи уголков, крайние стойки будут прикручены к стоечным профилям. Верхнюю обвязку также закреплю к стойкам при помощи уголков. Между верхней обвязкой и направляющим профилем будет зазор ~3 см. Есть ли к-л замечания к конструкции?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.05.2020 в 18:15:03
atztek, каким образом из профиля, конструкция будет хлипкой? Если делаете из бруса, то с какого боку появляется направляющий профиль, где логика?
atztek
atztek
Алтай
28.05.2020 в 19:33:10
dmitrovski написал: каким образом из профиля, конструкция будет хлипкой?
Я не специалист, пишу как понимаю. Фактически я уже ответил на этот вопрос - в классической ситуации прочность конструкции достигается четырьмя слоями гипсокартона, по два с каждой стороны. Я же использую всего один слой, он не сможет надежно скрепить стоечные профили.
dmitrovski написал: Если делаете из бруса, то с какого боку появляется направляющий профиль
Вышеупомянутые четыре профиля уже установлены, грех ими не воспользоваться. Их ширина 5 см, ширина брусков тоже 5 см - должны идеально состыковаться (речь о нижнем и боковых).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.05.2020 в 21:09:26
atztek, . Я же использую всего один слой, он не сможет надежно скрепить стоечные профили. а разьве листы служат для фиксации профилей, а не профиль для их монтажа? Когда поймете, что для чего, тогда и разговор будет
atztek
atztek
Алтай
29.05.2020 в 09:28:33
dmitrovski написал: Когда поймете, что для чего, тогда и разговор будет
Извините если что, но у меня складывается впечатление что Вы сами плохо понимаете как работает эта конструкция.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.05.2020 в 10:21:30
atztek написал:
atztek, у вас конструкция завязана в трех плоскостях, она уже жесткая
atztek
atztek
Алтай
29.05.2020 в 10:57:31
dmitrovski написал: у вас конструкция завязана в трех плоскостях, она уже жесткая
Давайте рассмотрим классический вариант перегородки с профилями и гипсокартоном. В таком случае стоечные профили нигде не крепятся к направляющим и друг с другом профилями (перемычками) стоечные тоже не связываются (высота потолка 2.3 м, длина листов 2.5 м). Перегородка 'гуляет' внутри направляющих, а ее жесткость обеспечивается только за счет крепления гипсокартона.
Теперь мой вариант - крайние стоечные профили я жестко привязал к стенам. Внутри них размещу бруски и саморезами закреплю их к стоечным профилям. Снизу и сверху будет обвязка из брусков, которые будут размещены внутри направляющих, но нижние бруски будут прикручены к направляющим, а верхние - нет. Между верхним направляющим и верхней обвязкой оставлю зазор 2,5-3 см, так что если чердачное перекрытие зимой под действием снеговой нагрузки несколько прогнется, на перегородку давления оказано не будет и перегородку не выгнет дугой. Обвязка будет жестко связана со стойками из брусков. Все правильно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.05.2020 в 14:14:01
atztek, стоечные профили к направлящим крепятся просекателем. Лист крепится к стоечным профилям. Добиться жесткости можно вставив профиль один в один
atztek
atztek
Алтай
29.05.2020 в 18:01:36
dmitrovski написал: стоечные профили к направляющим крепятся просекателем.
Я об этом не упомянул в описании - просекателя у меня нет, покупать его только ради этой перегородки нет смысла. Поэтому когда собирался делать каркас из профилей планировал все крепить саморезами, а направляющие со стоечными не соединять вообще. Сегодня вернул профили в магазин, буду собирать каркас из брусков, обрезков досок хватает :-)
