dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.05.2020 в 19:12:24
atztek, да ради бога, зачем сюда писали, вы же для себя давно все решили?
atztek
atztek
Алтай
29.05.2020 в 20:39:55
dmitrovski написал: зачем сюда писали, вы же для себя давно все решили?
Обшивать буду ГВЛ-ом, хотелось узнать есть ли к-л замечания/советы по перегородке из брусков.
Резон
Резон
Киров
29.05.2020 в 21:23:38
atztek, если я правильно понял условия и конструкцию... у Вас возможен прогиб потолка... стены усадку давать не будут... описанная конструкция вполне рабочая, единственное,что бы я изменил - убрал верхнюю направляющую с потолка и прикрепил бы ее на уровне стоечных брусков, оставив зазор до потолка в зависимости от предполагаемого прогиба потолка, верхнюю деревянную "обвязку" убрал. Направляющую к потолку (оставляя зазор в несколько см до него) крепил длинными саморезами (другими словами ПН 50х40 насадил на стоечные бруски), чтобы они только держали положение направляющей от сдвига в проекции перегородки и не поджимали ее к потолку, так при прогибе саморезы крепящие направляющую зайдут в полость перегородки. ГВЛ также крепил в уровень с верхним направляющим профилем, оставляя зазор до потолка. Если нужно убрать оставшуюся щель между перегородкой и потолком - можно сделать накладные декоративные (или не декоративные :) ) полосы, которые в свою очередь будут крепиться уже к потолку без связи с перегородкой, не в проекции перегородки и при возможной просадке потолка будут наезжать по поверхности на ГВЛ прикрепленного к перегородке...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.05.2020 в 21:26:51
atztek, в чем разница между профилем и бруском 50х50? Я не вижу. Ладно, это пошло по третьему кругу. Мы переливаем из пустого в порожнее
atztek
atztek
Алтай
30.05.2020 в 11:31:18
Резон написал: у Вас возможен прогиб потолка... стены усадку давать не будут...
Да, так и есть. Ширина между внутренними стенами 4.4 м, кровля односкатная, внутренние стойки под стропилами опираются на балки чердачного перекрытия. Под давлением снега балки теоретически могут немного прогибаться, визуально это конечно не заметно.
Резон написал: единственное,что бы я изменил - убрал верхнюю направляющую с потолка и прикрепил бы ее на уровне стоечных брусков, оставив зазор до потолка в зависимости от предполагаемого прогиба потолка, верхнюю деревянную "обвязку" убрал. Направляющую к потолку (оставляя зазор в несколько см до него) крепил длинными саморезами
С этим может быть проблема - потолок подшит дюймовкой, не знаю хватит ли 2.5 см чтобы саморез надежно закрепился в дереве и не расшатался со временем. Позже проверю.
Вообще Вы натолкнули меня на интересную идею. Дело в том что слабым звеном в моей конструкции является крепление верхней и нижней обвязок к стойкам. В обычном каркасе я бы забил гвозди через обвязку в торцы стоек. Но здесь это невозможно из-за уже установленных направляющих - убирать их не хочется, т.к. они ограничивают движение стоек (как саморезы, о которых Вы говорили), причем довольно неплохо:
Хотел с внутренней стороны между обвязкой и стойками прикрутить уголки, сомнительно как-то.
Но можно убрать обвязку из брусков, заменив ее стоечным профилем. Профиль к стойкам из брусков будет крепиться не сверху/снизу, а саморезами с обеих сторон. Вопрос только удастся ли утопить шляпки саморезов в профиль обвязки, чтобы они не препятствовали перемещению направляющего профиля поверх стоечного?
Может немного 'накернить' стоечный профиль в местах крепления саморезов?
dmitrovski написал: в чем разница между профилем и бруском 50х50? Я не вижу.
Я хотел для усиления конструкции внутрь стоечных профилей и перемычек добавить бруски. Потом решил что поскольку бруски у меня уже имеются, то лучше, там где можно, обойтись без профилей. На разницу в цене куплю б/у-шную межкомнатную дверь (для времянки пойдет).
Резон
Резон
Киров
30.05.2020 в 17:57:15
atztek написал: Вопрос только удастся ли утопить шляпки саморезов в профиль обвязки, чтобы они не препятствовали перемещению направляющего профиля поверх стоечного?
Я это с первого сообщения уже понял и именно по этой причине предложил отнести верхний направляющий профиль от потолка... но думаю по месту Вы лучше разберетесь, принцип этого узла Вы хорошо представляете.
atztek
atztek
Алтай
30.05.2020 в 19:51:47
Резон написал: думаю по месту Вы лучше разберетесь, принцип этого узла Вы хорошо представляете.
В ближайшие дни проведу эксперимент. У меня есть образки старого профиля, попробую накернить в нем углубление, потом просверлю отверстие и закручу саморез, думаю должно получиться. Спасибо!
kir_beee
kir_beee
09.06.2020 в 12:19:52
Всем привет. Подскажите новичку. Квартира со смешанными перекрытиями. Ведется демонтаж. Потолок плаинруется делать из гипсокартона - один уровень.
Прораб советует не демонтировать старый потолок, а зашить всё фанерой и далее готовить каркас для гипса. Не знаю, правильно ли это? Или надо снять, разобрать все до балок и далее думать над каркасом и крпелением? В доме три стены кирпичные, одна соседская деревянная.
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2020 в 14:52:44
kir_beee написал: Прораб советует не демонтировать старый потолок, а зашить всё фанерой и далее готовить каркас для гипса. Не знаю, правильно ли это?
Прорабу это выгоднее, а вот вам совсем наоборот.
По сути он вам предлагает капитальный ремонт заменить хорошей косметикой, или типа хорошей, или ... Сами понимаете, что в первую очередь это вопрос денег и целевого их использования.
С прорабом аккуратнее, он, похоже, пытается вас разводить.
kir_beee
kir_beee
09.06.2020 в 14:56:42
AndyMirror написал:
AndyMirror, Спасибо, но мне нужно сказать ему, как я хочу, чтобы он сделал. Так как я мало понимаю в этом, мне нужен совет, на какой способ настаиваить.
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2020 в 15:02:49
kir_beee написал: но мне нужно сказать ему, как я хочу, чтобы он сделал
У вас, судя по фото, идёт довольно масштабный демонтаж. Будете ли вы капиталить полностью мне неизвестно. Так то это дорогое удовольствие, особенно если делать качественно.
Если же вы просто снесли перегородки, то обваливать потолок не стоит, но и фанерой его подшивать пустая трата сил и средств, особенно если будет гипрок.
Это к тому, что ответ на ваш вопрос не прост. Вы ещё следите за тем, чтобы ваши деньги шли на дело, а не на переливание из пустого в порожнее.
