kir_beee
kir_beee
09.06.2020 в 16:22:46
AndyMirror, а какой способ более правильный будет? Всё-таки пол и потолок лучше сделать качесвтенно
. Мне важно, чтобы не было трещин потом, прораб настаивает на навесной, но я точно хочу гипс.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.06.2020 в 21:12:26
kir_beee написал: какой способ более правильный будет?
В вашей ситуации имеет право на жизнь и та и другая история. Здесь скорее нужно рассматривать плюсы и минусы вариантов. Демонтируя до балок перекрытия, вы убираете слой штукатурки и дранки набитой на обрешётку на балках. С одной стороны это хорошо- штукатурка старая (гарцовка- цементно-известковая) очень рыхлая и за десятилетия впитала в себя кучу запахов и живности которая только может там завестись... С другой стороны- дранка и обрешётка за эти годы основали "арматурную" сетку которая поддерживает потолок от подвижек...
В общем, ничего страшного если оставите старую штукатурку нет. Мысль с фанерой правильная- она защитит от осыпания штукатурки на новый потолок. Только проследите чтобы работники, крепления для будущего потолка крутили не к фанере, а к обрешётке или к несущим балкам.
kir_beee написал: прораб настаивает на навесной, но я точно хочу гипс
Есть потолки "натяжные" (плёнка; ткань), "подвесные" (Армстронг; реечные; и т.д.), и "подшивные" (на каркасе - ГКЛ; ГВЛ и т.д.) На чём именно настаивает прораб?
Мой опыт к Вашим услугам!
kir_beee
kir_beee
09.06.2020 в 22:41:45
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Спасибо, я опечатался, имел в виду натяжные) но я точно за гипс
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2020 в 23:23:38
kir_beee написал: но я точно за гипс
Гипс это гипсокартон? Тогда вообще не понимаю в чём проблема. Если вас устраивает 5-10 см барахла за каркасом гкл, то можете спокойно его там оставить.
ИгорьPurnesh написал: дранка и обрешётка за эти годы основали "арматурную" сетку которая поддерживает потолок от подвижек...
Т.е. набрало прочность с годами, как марочной коньяк.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.06.2020 в 23:34:59
AndyMirror написал: Если вас устраивает 5-10 см барахла за каркасом гкл, то можете спокойно его там оставить.
Оставляя незакрепленное "барахло" за новым потолком, есть вероятность его отслоения и обрушения. Именно поэтому необходимо укрепить сперва фанерой, а затем уже монтировать новый (любой) потолок...
AndyMirror написал: Т.е. набрало прочность с годами, как марочной коньяк.
Скорее "притёрлось". Как поначалу не очень удобные ботинки, со временем притираются и становятся "единым целым".
kir_beee написал: Спасибо, я опечатался, имел в виду натяжные) но я точно за гипс
То есть за подшивной потолок. А за какой именно? Может ваш прораб просто не знает как его делать, или у него нет работников? (я-бы засомневался в знаниях ремонтов от такого прораба...)
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2020 в 23:40:32
ИгорьPurnesh написал: Именно поэтому необходимо укрепить сперва фанерой
Логичнее как раз всё это выкинуть, попутно проверив всё в порядке с потолком.
ИгорьPurnesh написал: Скорее "притёрлось". Как поначалу не очень удобные ботинки, со временем притираются и становятся "единым целым".
До первого сотрясения. Помню как один раз таджики обвалили метров 30 одним махом, но с нижнего этажа жалоб не поступало, хотя скорее они просто устали к тому времени.
Грэй
Грэй
10.06.2020 в 05:48:10
AndyMirror написал: До первого сотрясения. Помню как один раз таджики обвалили метров 30 одним махом,
Если по такой логике жить, то всем, кто живёт в домах, не приспособленных для "сотрясений" которые могут производить таджики, нужно срочно всё обрушивать и переделывать. Силами этих самых таджиков.
AndyMirror
AndyMirror
10.06.2020 в 12:08:49
Грэй написал:
Грэй, зачем вы передёргиваете, я пишу по конкретному случаю, а не в целом по стране. Человек делает капремонт, а вы по сути, предлагаете ему делать половину капремонта. Такая экономия плохо заканчивается, особенно с потолками.
prostoy
prostoy
05.07.2020 в 14:58:57
Добрый день. В санузле планирую сделать фальшстену в душевой зоне переходящюю на инсталяцию унитаза.Для стены планирую использовать аквапанель кнауф 12,5мм. Вопрос в следующем, по инструкции требуется инсталяцию шить в два слоя, могу ли я первым слоем обшить саму раму инсталяции влагостойким гипсокартоном кнауф, а затем уже всю стену (включая инсталяцию) перекрыть аквапанелью?
Грэй
Грэй
05.07.2020 в 16:05:36
prostoy написал: Вопрос в следующем, по инструкции требуется инсталяцию шить в два слоя, могу ли я первым слоем обшить саму раму инсталяции влагостойким гипсокартоном кнауф, а затем уже всю стену (включая инсталяцию) перекрыть аквапанелью
можете, но это будет не по инструкции. но будет крепко.
AndyMirror
AndyMirror
05.07.2020 в 20:27:59
prostoy написал: могу ли я
Главное чтобы между слоями пустоты не было.
