jekasus
jekasus
Добрич
05.07.2020 в 20:48:52
prostoy написал: Для стены планирую использовать аквапанель кнауф 12,5мм.
Одного слоя авапанели достаточно для этой стены, без всякой белибурды с вторым слоем ГКВЛ. Инсталляция является частью стены и крепление саморезами аквапанели к ее раме обязательно.
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2020 в 21:13:52
AndyMirror написал:
prostoy написал: могу ли я
Главное чтобы между слоями пустоты не было.
AndyMirror, Добавлю, из серии "такой-же смысл в комментарии"- "Главное чтобы саморезы не из дерева были!" :yu:
prostoy написал: по инструкции требуется инсталяцию шить в два слоя,
Можно взглянуть на требование? Достаточно одного слоя. Раньше вообще обычный (не влагостойкий) ГКЛ люди монтировали. При правильном монтаже и ГИ всё до сих пор стоит. Ничего не ломается... Можете перестраховаться, и уложить два слоя, но лучше если это будут одинаковые по составу материалы.
Мой опыт к Вашим услугам!
jekasus
jekasus
Добрич
05.07.2020 в 21:26:59
ИгорьPurnesh написал: Можно взглянуть на требование?
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
05.07.2020 в 21:31:03
Вот кто-то узнал про два слоя. Поздравляю. :applause: Лучше поздно чем никогда.
Кто не понял про пустоту, так не всегда инсталляция в одной плоскости с каркасом, это надо проверять.
Про деревянные саморезы оценил, оказывается кто-то ими пользуется. :a
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2020 в 22:02:47
jekasus, Спасибо. Но этим вы хотите сказать что вариантов обшивки в один слой нету? Откуда в таком случае идёт размер от 1 (или 10мм)?
А кто-то универсальный, пусть идёт подпоёт фасадникам про циментовые растворы... И поучится выставлять каркас в плоскости инсталляции чтобы не было пустот. Ещё не плохо-бы давать развёрнутые советы, а не разобравшись общее- "фу.. так уже никто не делаит!"
jekasus
jekasus
Добрич
06.07.2020 в 21:26:00
ИгорьPurnesh написал: Откуда в таком случае идёт размер от 1 (или 10мм)?
А от нуля?
Эта часть/от 10мм/ у некоторых производителей относится к штукатурке инсталляций, но это долго искать и доказывать. Это можно, технологии штукатурок это допускают. А в реальности - Грое хотят два слоя по 12.5, Тесе - два слоя по 12.5, Геберит - минимум 18мм, Виега/Фига/ - два слоя. Церсанит появился с собственной темой в разделе плитки - можете им задать этот вопрос.
ИгорьPurnesh написал: Но этим вы хотите сказать что вариантов обшивки в один слой нету?
18,20,25мм, про акву написал, мне лично одного слоя хватит, но у вас есть и СП, где написано, что перегородки в ванных комнатах в два слоя ГК/ надеюсь ничего не поменялось с прошлого года, когда читал ;) /.
ИгорьPurnesh написал: подпоёт фасадникам про циментовые растворы...
В ванных и душевых стены из ГКЛВ и ГВЛВ, также и из Аквы всегда армирую фасадной сеткой - это личный стиль, и мне спокойнее, так как никаких трещин нет ;)
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.07.2020 в 22:36:22
jekasus написал: А от нуля?
Вы ведь сами видите что здесь "0" сдивнут, и показывает не толщину обшивки а возможность смещения крепежа от обшивки (штукатурки?) до 80мм. Мы уже в теме сантехников проходили это с вами... Я там рассказывал что в Питере в бизнес-центре Мир, моими руками смонтировано "добуя" инсталляций и обшито в один слой ГКЛВ, по технологии (по тем временам) кажется Geberit. И это не частная квартира где люди берегут своё имущество,а б.ц. где большая проходимость совершенно разных по габаритам и менталитету людей. Там и сейчас всё исправно работает, не лопается и не ломается.
jekasus написал: В ванных и душевых стены из ГКЛВ и ГВЛВ, также и из Аквы всегда армирую фасадной сеткой - это личный стиль, и мне спокойнее, так как никаких трещин нет
;) Ну, у нас их тоже нет. Отговаривать от перестраховок никого не собираюсь, тем более что в данной ситуации они не вредят. А вот недалёкие "работнички", придумавшие "новую" технологию и заявляющие с пеной у рта что только так надо и никак иначе- пусть идут лесом!.. Есть технология наработанная инженерами и проверенная временем. Она работает? Да. Все остальные накрутки чтобы обобрать заказчиков побольше- пусть останется на их совести...
ПыСы - вопрос задавался не вам... :flirt
ИгорьPurnesh написал: prostoy написал: по инструкции требуется инсталяцию шить в два слоя,
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2020 в 22:41:15
ИгорьPurnesh написал: вопрос задавался не вам...
Пенку пускать перестань для начала. :D
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.07.2020 в 22:42:57
AndyMirror написал:
AndyMirror, Сопли утри рефлексующий малыш! :killyourselfbywall:
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2020 в 22:48:21
AndyMirror написал:
ИгорьPurnesh, ты уже превратился в истеричку.
jekasus
jekasus
Добрич
06.07.2020 в 22:55:44
ИгорьPurnesh написал: Есть технология наработанная инженерами и проверенная временем. Она работает? Да.
В один слой 10мм ГВЛВ/угадал?/ - ее нет.. Она работает, но нет такой технологии.
Баш майсторът
