jekasus
Добрич
06.07.2020 в 21:26:00
ИгорьPurnesh написал: Откуда в таком случае идёт размер от 1 (или 10мм)?
А от нуля?
Эта часть/от 10мм/ у некоторых производителей относится к штукатурке инсталляций, но это долго искать и доказывать. Это можно, технологии штукатурок это допускают. А в реальности - Грое хотят два слоя по 12.5, Тесе - два слоя по 12.5, Геберит - минимум 18мм, Виега/Фига/ - два слоя. Церсанит появился с собственной темой в разделе плитки - можете им задать этот вопрос.
ИгорьPurnesh написал: Но этим вы хотите сказать что вариантов обшивки в один слой нету?
18,20,25мм, про акву написал, мне лично одного слоя хватит, но у вас есть и СП, где написано, что перегородки в ванных комнатах в два слоя ГК/ надеюсь ничего не поменялось с прошлого года, когда читал ;) /.
ИгорьPurnesh написал: подпоёт фасадникам про циментовые растворы...
В ванных и душевых стены из ГКЛВ и ГВЛВ, также и из Аквы всегда армирую фасадной сеткой - это личный стиль, и мне спокойнее, так как никаких трещин нет ;)
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
06.07.2020 в 22:36:22
jekasus написал: А от нуля?
Вы ведь сами видите что здесь "0" сдивнут, и показывает не толщину обшивки а возможность смещения крепежа от обшивки (штукатурки?) до 80мм. Мы уже в теме сантехников проходили это с вами... Я там рассказывал что в Питере в бизнес-центре Мир, моими руками смонтировано "добуя" инсталляций и обшито в один слой ГКЛВ, по технологии (по тем временам) кажется Geberit. И это не частная квартира где люди берегут своё имущество,а б.ц. где большая проходимость совершенно разных по габаритам и менталитету людей. Там и сейчас всё исправно работает, не лопается и не ломается.
jekasus написал: В ванных и душевых стены из ГКЛВ и ГВЛВ, также и из Аквы всегда армирую фасадной сеткой - это личный стиль, и мне спокойнее, так как никаких трещин нет
;) Ну, у нас их тоже нет. Отговаривать от перестраховок никого не собираюсь, тем более что в данной ситуации они не вредят. А вот недалёкие "работнички", придумавшие "новую" технологию и заявляющие с пеной у рта что только так надо и никак иначе- пусть идут лесом!.. Есть технология наработанная инженерами и проверенная временем. Она работает? Да. Все остальные накрутки чтобы обобрать заказчиков побольше- пусть останется на их совести...
ПыСы - вопрос задавался не вам... :flirt
ИгорьPurnesh написал: prostoy написал: по инструкции требуется инсталяцию шить в два слоя,
Можно взглянуть на требование?
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
06.07.2020 в 22:41:15
ИгорьPurnesh написал: вопрос задавался не вам...
Пенку пускать перестань для начала. :D
ИгорьPurnesh
06.07.2020 в 22:42:57
AndyMirror написал:
AndyMirror, Сопли утри рефлексующий малыш! :killyourselfbywall:
AndyMirror
06.07.2020 в 22:48:21
AndyMirror написал:
ИгорьPurnesh, ты уже превратился в истеричку.
jekasus
Добрич
06.07.2020 в 22:55:44
ИгорьPurnesh написал: Есть технология наработанная инженерами и проверенная временем. Она работает? Да.
В один слой 10мм ГВЛВ/угадал?/ - ее нет.. Она работает, но нет такой технологии.
Баш майсторът
AndyMirror
06.07.2020 в 22:59:05
jekasus написал: нет такой технологии
Это жестоко. ;)
ИгорьPurnesh
06.07.2020 в 23:07:08
AndyMirror написал:
AndyMirror написал:
AndyMirror, Отражению Безнадёжного здесь голоса не давали. Уткнись в тряпочку малыш и сходи похвали фасадчика за новый ролик про то как все кроме него делают некачественно...
ИгорьPurnesh
06.07.2020 в 23:09:53
jekasus написал: В один слой 10мм ГВЛВ/угадал?/
Нет, не угадал.
ИгорьPurnesh написал: обшито в один слой ГКЛВ,
ИгорьPurnesh
jekasus
Добрич
07.07.2020 в 00:12:14
Про Геберит написал уже, когда лезем в спор нужно знать, что у них есть свой ГК, и они свою технологию представляют на нем, а не на Гипроке, Кнауфе или Вольме. Грое тоже свои листы под инсталляции имеет/ там чертеж трудно и не для всех понять/. Кстати показана установка на профиль - самый безпроблемный вариант, "пустоты" там не возможны.
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
07.07.2020 в 08:11:02
jekasus написал: Про Геберит написал уже, когда лезем в спор нужно знать, что у них есть свой ГК
Можно ссылочку на их листы?
prostoy
07.07.2020 в 17:22:22
ИгорьPurnesh, Да собственно, именно такая картинка и у меня, исходя из неё и написал. Инсталяция Grohe solido
да вы не кипятитесь так, я уже все полезное подчеркнул из ваших обсуждений) Всем спасибо за отзывчивость! У меня вот еще вопрос назрел, для монтажа аквапанелей кнауф, по технологии требуется использовать клей-герметик КНАУФ, а можно использовать клей герметик полиуретановый TYTAN( TYTAN PROFESSIONAL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК PU 40)? то что это отступление от технологии я уже понял) интересует с точки зрения взаимозаменяемости.
ИгорьPurnesh
07.07.2020 в 19:48:39
prostoy написал: клей-герметик КНАУФ
При застывании он расширяется и заполняет все пустоты. А когда застынет, "превращается" по плотности в Аквапанель.
prostoy написал: TYTAN PROFESSIONAL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК PU 40
С таким не работал, но не думаю что он повторит все фокусы герметика Кнауф и сможет его заменить. Если есть возможность- проведите эксперимент. Склейте два куска Аквапанели Кнауфом и два куска Титаном.
jekasus
Добрич
07.07.2020 в 20:05:27
ИгорьPurnesh написал: Можно ссылочку на их листы?
Это без отверстий для инсталляций - https://www.saniweb.nl/geberit-gis-easy-gipskartonplaat-130x60-cm-461025001.html Или с отверстиями, одно из них - https://www.sanitairwinkel.nl/p/52347/geberit-gis-easy-gipskartonplaten-voor-toiletmodule-met-reservoir-up300-frontbediening-2-platen-120x?utm_campaign=4312&utm_content=feed&utm_source=TT&utm_medium=affiliate&utm_term=Geberit Цены конечно красивые, но говорим про толщину материала при однослойной обшивке.
prostoy написал: а можно использовать
Можно, это просто ПУ и никакой волшебной добавки у Кнауфа нет.
Баш майсторът
