AndyMirror
AndyMirror
17.11.2020 в 14:24:05
rgektor, не совсем понятно, что вы хотите отрезать, но рёбра лучше не резать.
rgektor
rgektor
17.11.2020 в 14:47:18
AndyMirror написал: rgektor, не совсем понятно, что вы хотите отрезать, но рёбра лучше не резать.
AndyMirror, да надо вырезать часть ребра профиля. Показал на фото.
Как лучше сделать? Я хотел использовать бруски вместо профиля, но кирпичная стена неровная и с брусками сделать будет сложнее, плюс это ванная и влажность соответствующая.
AndyMirror
AndyMirror
17.11.2020 в 14:55:55
rgektor, нормально, только трубы и профиль закрепите, чтоб они совсем не касались.
rgektor
rgektor
17.11.2020 в 15:03:49
AndyMirror написал: rgektor, нормально, только трубы и профиль закрепите, чтоб они совсем не касались.
AndyMirror, спасибо за ответ!
Еще вопрос, а какой все-таки лучше профиль использовать, 50 или 27 (потолочный)? 27 можно расположить дальше от стены и вырез сделать меньше (7мм).
AndyMirror
AndyMirror
17.11.2020 в 15:20:37
rgektor, 50 прочнее.
Денис Лобко
Денис Лобко
17.11.2020 в 16:08:00
Подскажите, а как правильно отрезать узкий кусок от Кнауф Сапфир, чтобы не повредить поверхность? Вот нужен лист, как назло, 1200х2460, то есть нужно отрезать от торца 4 см. Обычно режут ножом несколько раз, а потом ломают. А там, зараза, гипс насколько прочный, что получается полная неровная фигня. Наверняка кто-то сталкивался с подобным, подскажите, как решаете вопрос?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.11.2020 в 16:35:52
rgektor написал:
rgektor, 27 и рядом с надрезом установить подвес (усилить надрезанное место).
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.11.2020 в 16:38:02
Денис Лобко написал: как правильно отрезать узкий кусок от Кнауф Сапфир
Ножовкой по дереву; лобзиком; :confused: прорезать ножом с обеих сторон и выровнять обдирочным рубанком.
Денис Лобко
Денис Лобко
17.11.2020 в 17:08:50
ИгорьPurnesh написал: Ножовкой по дереву; лобзиком;
Спасибо вам огромное, что просвещаете чайников, повторяя прописные истины!
Я уже надоел вопросами, но у меня их есть ещё :-( После того, как я сделаю 2-слойный ГК-потолок, мне нужно сделать обшивку стены, опирающуюся на этот потолок, и верхний направляющий профиль ПН нужно будет крепить собственно к этому самому 2-слойному ГК-потолку.
Чем крепить этот профиль? Какими дюбелями и шурупами? Если внизу в стяжку я буду крепить простыми дюбель-гвоздями, то чем крепить в 2-слойный гипсокартонный потолок? По моему мнению, обычные дюбель-гвозди это будет неправильно, они за гипсокартоном "не раскроются", а какие-нибудь Fischer Duopower будет перебор, всё-таки направляющий профиль не испытывает больших усилий на вырывание.
Наверняка вам приходилось решать эту задачу, подскажите, как это сделать?
Грэй
Грэй
17.11.2020 в 19:26:02
Денис Лобко, я профиль к гипсокартону креплю простыми саморезами. Просто кручу почаще, вот и всё. И, момент кручения на минимум, чтобы резьбу не сорвало в гипсе.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.11.2020 в 20:31:32
Денис Лобко,
Грэй написал: я профиль к гипсокартону креплю простыми саморезами. Просто кручу почаще, вот и всё. И, момент кручения на минимум, чтобы резьбу не сорвало в гипсе.
Соглашусь. И добавлю- саморезы для крепежа ПН к любой основе (бетон; штукатурка; дерево; металл и т.д.) всегда используем с прессшайбой ("клопы") разной длинны подходящие к этой основе. Например: ПН-металл - саморез от 13мм длинной; ПН-дерево - от 25мм в зависимости от глубины дерева; ПН-бетон (штукатурка) - от 38мм. В ситуации с 2 слоями ГКЛ, достаточно будет 30мм. Почему "клоп"? Он лучше прижимает и фиксирует шляпкой с прессшайбой.
Денис Лобко написал: направляющий профиль не испытывает больших усилий на вырывание.
Так точно! На "вырыв" в этом месте он работать не будет. Только на срез. Бывают такие моменты, когда приходится вообще не на механический крепёж (саморезы; дюбеля) фиксировать ПН, а на химический (клеить).
