ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.11.2020 в 08:35:02
Ольга F orc, Итак, мы снова возвращаемся к стяжке, как к самому слабому и подозрительному элементу в конструкции. Видимо, вы если где-то и накосячили, то не с материалами, а с тем что оставили плавающую (во всех смыслах стяжку). Да ещё и к подвижной стяжке привязали конструкцию из ГКЛ. Дилемма... Имхо- два "колхозные" варианта которые нарушают технологии:
  1. Нагрузить стяжку в месте скрипа (короб; перегородка) и заполнить пространство между ГКЛ и стяжкой плотным герметиком (жидкие гвозди; МС полимер). Минусы- нагрузка перейдёт на в распор на ГКЛ и возможны трещины на стыках и швах коннтсрукции.
  2. Нагрузить стяжку в местах скрипа (-\-) и притянуть стяжку к перекрытию саморезами с широкой шайбой (лучше даже с металлической арматурной сеткой). Минусы- если в стяжке была звукоизоляция она будет потеряна. Возможны трещины стяжки в местах притягивания к перекрытию... Как-то так... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Ольга F orc
Ольга F orc
19.11.2020 в 12:02:30
ИгорьPurnesh, большое спасибо за подробный ответ! Извините сейчас за, наверное, очень глупый вопрос, но что значит «оставили плавающую». Те либо стяжка от застройщика, которую мы оставили была некачественная и она может давать такой эффект проседания либо проблема может быть даже в слое пола с Ветонитом (который мы заливали для выравнивания пола?) Это вопрос скорее мне понять должен ли мне мой мастер (который делал пол и зашивал эту стену) помочь мне в этом или эта ситуация не его вина и это было не предугадать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.11.2020 в 22:11:01
Ольга F orc написал: е либо стяжка от застройщика, которую мы оставили была некачественная и она может давать такой эффект проседания либо проблема может быть даже в слое пола с Ветонитом
Здесь скорее всего не "либо", а именно стяжка от застройщика. А мастер виноват в том, что не проконтролировал (или смолчал) про подвижность стяжки.
Ольга F orc написал: Это вопрос скорее мне понять должен ли мне мой мастер (который делал пол и зашивал эту стену) помочь мне в этом или эта ситуация не его вина и это было не предугадать?
Попробуйте оставить в покое этот участок, часа на три-четыре. Затем попросите стороннего наблюдателя посмотреть на движение стяжки когда вы наступаете. Насколько велика будет амплитуда движения? Мастер мог и не заметить 1-2мм просадки стяжки. (Но при этом, не должно быть скрипов в конструкции ГКЛ) Либо мастер просто некомпетентен в таких делах, или решил что "А... И так прокатит!..", тогда пусть помогает в исправлении. :confused:
jekasus
jekasus
Добрич
19.11.2020 в 23:14:26
ИгорьPurnesh написал: А мастер виноват в том, что не проконтролировал (или смолчал) про подвижность стяжки.
Он не обязан это знать.
Ольга F orc написал: А в этом месте лист один и он гуляет и шумит из-за стяжки
Подрезать ГК на 5мм от пола до профиля, и все проблемы с шумом должны исчезнуть. Реально технология требует больше - 10мм. Но почти никто это не делает... Все ставят плотно по полу.
Денис Лобко написал: , снять часть штукатурки со стены
Если толщина штукатурки толще листа ГК, тогда стоит предложить реальный вариант, хотя обои терпят на трещины...
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.11.2020 в 00:04:18
jekasus написал: Он не обязан это знать.
МАСТЕР не мог не видеть подвижность основы более чем на 2-3мм прежде чем заливать ровнитель. И он обязан знать что на такие вещи ровнитель не льют.
jekasus
jekasus
Добрич
20.11.2020 в 00:32:01
ИгорьPurnesh написал: МАСТЕР не мог не видеть подвижность основы более чем на 2-3мм прежде чем заливать ровнитель.
ИгорьPurnesh написал: Мастер мог и не заметить 1-2мм просадки стяжки,
Может там близко сантехника или электрика проходит, мне безразлично. Я сказал что сделать по ГК...
Насчет этого короткого участа стяжки не буду спорить, мы реально ничего не знаем, и ничего не видели, про этот случай.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
20.11.2020 в 04:24:44
ИгорьPurnesh написал: jekasus написал: Он не обязан это знать.
Какими инструментами должен владеть мастер, чтобы увидеть подвижность стяжки? -- Я не знаю таких инструментов. Например, вот случай был: мастер маленький и худенький, под ним ничего не ходит. А после работ появляется "приёмка" весом в три раза больше мастера. ...И кто же мог подумать? :) ..... По теме: Ольга F orc, сделайте как сказал jekasus, это должно помочь. А если не поможет, то нужно обездвижить стяжку Возможно, и скорей всего, стяжка выгнута в этом месте, и вам нужно будет заполнить пространство между стяжкой и подложкой. Для этого вдоль стенки насверлить в стяжке отверстий коронкой, с шагом сантиметров 20, и эти отверстия заполнить пустоту ремсоставом. Или просто в этом месте притянуть стяжку к перекрытию дюбелями, но это плохой способ - он сводитна нет работу подложки под стяжкой, как шумоизолятора.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.11.2020 в 09:04:49
Грэй написал: Какими инструментами должен владеть мастер, чтобы увидеть подвижность стяжки? -- Я не знаю таких инструментов.
А пора-бы уже (как минимум): глаза; правИло; уровень; лазер; рулетка; угольник. {{post:6925108,вдоль стенки насверлить в стяжке отверстий коронкой, с шагом сантиметров 20, и эти отверстия заполнить пустоту ремсоставом}} А вот эта идея мне нравится больше всех выше озвученных.
jekasus
jekasus
Добрич
20.11.2020 в 20:30:20
Дополню, то что забыл - открутить после подрезки ГК клопы/пресшайбы, на которые прикручены ПС к ПН. А они там точно есть...
Баш майсторът
Ольга F orc
Ольга F orc
20.11.2020 в 22:03:55
jekasus, первая попытка решения проблемы была как раз подрезка внизу на 10 мм, но это не спасло ситуацию( По поводу прогиба в этом месте - такая ситуация была по всей квартире со всеми стенами из ГКЛ, поэтому скорее стяжка така везде локально
jekasus
jekasus
Добрич
20.11.2020 в 22:38:43
Не верю. Если есть фотки перегородок до обшивки, и вообще какие-то фотки, то вероятно все станет на места - тоесть ошибки будут видны.
Баш майсторът
