Иркут
Иркут
Иркутск
12.01.2022 в 12:45:50
Здравствуйте, перегородки готовы, для монтажа нанимал мастеров, которые занимаются работами с гипсокартоном.
Я им предложил, сделать как по технологии кнауф, для профилей дверного проёма, вставить один стоечный профиль, в другой, но с их слов, лучше вставить брусок в профиль. Они применили, брусок 30 на 40 мм. вставляли его в профили дверного проёма т. е. один профиль 50/50 и вставленный внутрь него брусок. Допустима ли такая технология для дверного проёма или это халтура?
12.01.2022 в 12:51:55
Иркут, сама перегородка на профиле 50 - очень хлипкая. Когда дверь поставите - поймете :) Кроилово - путь к попадалову
Иркут
Иркут
Иркутск
12.01.2022 в 13:05:27
По технологии кнауф, стыки второго слоя, шпаклюются с использованием ленты Курт.
Они купили вот такую ленту
Завтра буду сдавать в магазин, остатки саморезов и кое-какой другой материал. Могу сразу поменять эту ленту, на ленту Курт. Есть ли смысл её сдавать или она пригодится, когда будут шпаклеваться все стены квартиры? Не данная ли лента, применяется на стыки гипсокартоновой и капитальной стены (стены оштукатурены гипсовой штукатуркой)? Или на данные стыки, тоже ленту Курт нужно клеить?
Иркут
Иркут
Иркутск
12.01.2022 в 13:10:47
BV, профиль 50,но обшивка в два слоя 12,5 мм. гипсокартона, с каждой стороны. Т. е. общая толщина перегородки 10 см. Или даже в два слоя, хлипкая конструкция получается?
12.01.2022 в 13:54:38
Иркут написал: но обшивка в два слоя 12,5 мм. гипсокартона, с каждой стороны.
это немного дает, но нормальные перегородки, обеспечивающие жесткость, из профиля начиная с 75. Или усиленный 50 - если жаба по пространству аж на целых 25мм :) Когда разок дверь хлопнет - будет понятно :)
12.01.2022 в 13:55:59
Иркут написал: Или даже в два слоя, хлипкая конструкция получается?
Ну так постучите по ней кулаком в районе и притвора двери, и петель - чего теоретизировать то?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.01.2022 в 20:15:46
Иркут, но с их слов, лучше вставить брусок в профиль., Хуже и в 100 раз хуже, даже вредно такой Они применили, брусок 30 на 40 мм., туда идеально подходит 45/45, сухой автоклавной сушки. Они купили вот такую ленту
, в топку. Не данная ли лента, применяется на стыки гипсокартоновой и капитальной стены, нет! Если хотите, то купите композитную ,Strait- Flex. Гипсокартон не крепится в направляющий профиль. Почему гипсокартон обычный? На ПЛУК лента не обязательна, если применять унифлот!
Сибиряк
Сибиряк
12.01.2022 в 21:49:14
допустимо. проблем не будет. но с автоклавным лучше
Сибиряк
Сибиряк
12.01.2022 в 21:50:19
BV написал:
BV, а в чем разница :) по вашей логике 250 заменит кирпич
jekasus
jekasus
Добрич
12.01.2022 в 22:46:00
Посмотрел фотки, все правильно, В дверях изпользуется уа-профиль, или двойной ПС. С деревом не дает жесткости дверному проему.
Баш майсторът
Иркут
Иркут
Иркутск
12.01.2022 в 23:55:01
dmitrovski написал: Иркут, но с их слов, лучше вставить брусок в профиль., Хуже и в 100 раз хуже, даже вредно такой Они применили, брусок 30 на 40 мм., туда идеально подходит 45/45, сухой автоклавной сушки. Они купили вот такую ленту
dmitrovski, Хотел в качестве верхнего слоя, применить сапфир, но он почему-то в дефиците, можно купить только с ожиданием, поэтому обычный гипсокартон. По поводу стыков гипсокартоновых перегородок и капитальной стены, не совсем понял. Понял, что если эти стыки, заделывать унифлотом, то можно вообще без ленты обойтись. У меня есть Фуген, которым я буду заделывать стыки между листами, с использованием ленты Курт. Как я вас понял, если я буду заделывать стык гипсокартона и капитальной. стены фугеном, то в этом случае нужно использовать композитную ленту ,Strait- Flex. Или целесообразнее, именно для этих стыков, купить унифлот? Просто я не представляю, как на этот угловой стык наклеить ленту, если капитальная стена, у меня не будет пока шпаклеваться.
