отделкин написал : а чтоб вата не падала ее подвесами от профилей можно поджать
абсолютно верно,плюс если и это не поможет ( у кнауфацкой ваты такое часто бывает ) - то проверенные полоски из гипсокартона подложить на верх профилей.. :)
22.02.2011 в 23:02:40
22.02.2011 в 23:24:16
Umka написал : но я хотел сделать сплошное поле ваты на монолите чтоб уж поглощение звука было сплошь ,а через имеющиеся всё же щели меж кусками ваты в данном способе,звук все таки будет стремиться проникнуть в эти щели...
не ищите себе работу.. этим вы ничего не добьетесь ( в плане звукоизоляции ) только зря прои...сь. вы пишете что за первый день сделали 18 метров конструкции с ватой.. так вот - профи гипсокартонщик за 8 часов рабочего времени должен САМОСТОЯТЕЛЬНО намонтировать 30 метров конструкции потолка.. вата в той вашей комнатухе делается в одиночку - максимум 2 часа.. посчитайте сколько времени потратите вы ..
23.02.2011 в 00:40:57
4eh написал : так вот - профи гипсокартонщик за 8 часов рабочего времени должен САМОСТОЯТЕЛЬНО намонтировать 30 метров конструкции потолка
уточнить, только каркас или полностью зашитый гкл ?
23.02.2011 в 00:48:25
а стена подвала изолирована? Стена не будет "подсасывать" влагу из подвала?
эмм не могу однозначно сказать. Вообще делали пол с гидроизоляцией, щель между стеной и половой доской только теоретическая, но если влага будет подниматься, то будет попадать аккурат в шумоизолятор за ГКЛ. Что-то мне подсказывает что нужно изолировать кирпичную стену с напуском на пол, чтобы закрыть теоретическую щель и поставить шумоизолятор вместе с ГКЛ прямо напароизоляцию.
23.02.2011 в 02:09:37
sano написал : уточнить, только каркас или полностью зашитый гкл ?
если с зашивкой листами - то в рассчете 15 метров на лицо.. т.е. - если работаете вдвоем, то за день должны успеть сделать 30 метров потолка - без шпаклевки..-каркас+зашивка.. эти нормы никто не устанавливал в принципе, и выведены они самими же гипсокартонщиками, исходя из цены работы, ожидаемой зарплаты и физических способностей человека..при таком раскладе человек зарабатывает 70-80 баксов в день.. по нашим ценам.. бывает, что эту норму получается перевыполнить втрое.. :) 2Umka- если не секрет - сколько вам поообещали заплатить за метр того потолка ? У нас цена однослойного потолка с ватой - 10 баков за метр .. Двухслойного - максимум 12, это на фирме, а если самому взять обьект - то на 50% больше можно срубить,если повезет..
23.02.2011 в 12:13:09
4eh написал : профи гипсокартонщик за 8 часов рабочего времени должен САМОСТОЯТЕЛЬНО намонтировать 30 метров конструкции потолка.
забыли только сказать что при определенных условиях ,это стойки не через 40см ,крепление подвесов вроде как 1м идет(мы делаем 80-60см) и если на подвесах тягах и с лазером то да еще и стойки сращивать не нужно то можно и 50 на мотнировать а если все стены бетон то присверливать ПН одному и чтоб ровно было не очень быстро+ скакание с козла на ***** и потом еще на пол и обратно тоже врея сьедает и если это одно помещение то ладно а если 3 по 10м2? я уже давно конечно больших площядей не далал потолков но если вспомнить то в старые времена комнату 18м2(с клеткой 60*60) с приездом и в3 человека еще с электрикой делали за день но тогда еще по водяному уровню метки, потом перенос на верх, потом отбивка шнуром сейчас приехал лазер опустил как надо включил и делай
23.02.2011 в 12:14:56
мне перепадет потолок в один уровень 300 руб(10 баков и есть) и вата еще по 100 руб...итого 400 (13$) а простите зашивку мастер сам делает? лист ГКЛа сам в воздух поднимается или механизмы какие?...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
23.02.2011 в 12:33:25
Umka написал : мне перепадет потолок в один уровень 300 руб
тоесть вы полностью делаете потолок с зашивкой за 300р?
23.02.2011 в 20:02:42
да ......одноуровневый....
23.02.2011 в 20:17:22
2Umka я за 400 делаю+400 малярка=800 готового потолка
23.02.2011 в 20:41:42
ну это то что фирма мне отдает.....а малярку у нас делают малярши....
