almeca
almeca
Пенза
02.10.2011 в 20:19:36
отделкин написал : Чех работает с большими обьемами и представте что он делает торговый центр
Ну, мы немножко не о том.... Конечно, если в масштабах государства...:) Мы тут в основном говорил о небольших объемах, выполняемых непрофессионалами....
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
02.10.2011 в 21:58:45
Люди,я извеняюсь если задаю вопрос на который здесь уже может не раз отвечали. Есть утеплитель(Изолайт),размеры 500*1000. Как используя его сделать утепленую перегородку из гипсокартона?(профиля стоечные 50*50) Резать поперек лист утеплителя,или резать вдоль гипсокартон не хочеться. Если вдруг кто сталкивался с подобной проблемой то подскажите как решили ее. Заранее спасибо.
koris
koris
Волгоград
02.10.2011 в 22:06:57
brodiaga29 написал : размеры 500*1000
я бы ставил 500*1000, а к ним сбоку ещё полосочку 100*1000 вставлял...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.10.2011 в 23:18:10
brodiaga29 написал : Есть утеплитель(Изолайт),размеры 500*1000. Как используя его сделать утепленую перегородку из гипсокартона?(профиля стоечные 50*50) Резать поперек лист утеплителя,или резать вдоль гипсокартон не хочеться.
В Вашем случае размеры утеплителя подгоняются под шаг стоек ..маты режутся либо в размер около 400мм, либо в размер около 600мм. и такими резаными частями заполняют полость. Высота резанных частей не имеет значения
Детравиль
Детравиль
02.10.2011 в 23:59:52
С: "по технологии ГКЛ+металл то он бы вырезал красивую арку из ГКЛ прикрутил бы ее к верхней и 2 -м боковым ПН и далее по дуге ГКЛ прикрутил бы нарезанный ПН, тоже с другой стороны и затем намоченную полосу выгнул бы уже по жесткой конструкциии вот связать 2 арки между собой можно 2-мя профилями ну вот пожалуй и все". 2 Отделкин: Спасибо за технологию, буду в дальнейшем пробовать. Я понимаю уже проверено практикой, но всё же вопрос такой, ну касаемо той арки. 1. На вырезанную боковину крепить изогнутый ПН саморезами с лицевой стороны(?)
  1. ПН можно использовать потолочный? И если да, то будет ли держаться всё на жалком сантиметре от края ( уровень крепления ППН)? 3.Сама вырезаемая арочная боковина будет иметь внизу два довольноострых угла, которые и так не сломались бы, а ещё к ним крепиться.. и вытекающий-4( на рис.) Заранее благодарю.
DrPilman
DrPilman
Минск
03.10.2011 в 00:05:11
Дверные проемы над санузлом закрыли гипсокартоном-влагостойким (раньше их закрывала стенка антресолей). Гипсокартон штукатурился гипсовой штукатуркой с мспользованием нескольких слоев сетки. Потом был зашпаклеван. В месте соединения бетонной стены тоже оштукатурена (гипсовая штукатурка) и зашпаклевана появилась вертикальная микротрешина - вдоль всей длины гипсокартона. Ни профиль, ни сам гипсокартон с коробками дверей не соприкасаются вообще - зазор от 5 до 10 мм, наличники еще к дверям не прибиты. Что делать?
Стена будет оклеяна обоями, но всеравно обидно - вчера ушел мастер, а сегодня утром такое увидел!!!:help:(:eek:
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.10.2011 в 00:06:57
Детравиль написал : . На вырезанную боковину крепить изогнутый ПН саморезами с лицевой стороны(?)
да конечно
Детравиль написал : ПН можно использовать потолочный? И если да, то будет ли держаться всё на жалком сантиметре от края
конечно на сантиметре от края та и так все ставится и ведь держится:)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.10.2011 в 00:14:42
Детравиль написал : ама вырезаемая арочная боковина будет иметь внизу два довольноострых угла, которые и так не сломались бы, а ещё к ним крепиться.. и вытекающий-4( на рис.) Заранее благодарю.
ну и что сперва вы будете зашивать дугу а потом к ней подводить вертикальные линии и их уже подрежете под арку под углом креится в конце не нужно так как ничего не произойдет тем более стык перекроете под углом от вертикального листа,если листов нет то просто подтачиваете(не рекомендую)под угол проема или немного не доводите и штукатурете или шпаклюете а крепите лист от 10см до критичной точки(она всегда есть и ГКЛ ломается в этом месте)потом все шпаклюете край вообще можно приклеить хоть на шпаклю хоть на пену
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.10.2011 в 00:21:21
DrPilman написал : Гипсокартон штукатурился гипсовой штукатуркой с мспользованием нескольких слоев сетки:applause:. Потом был зашпаклеван.
мастер в адеквате????:mad:
DrPilman написал : В месте соединения бетонной стены тоже оштукатурена (гипсовая штукатурка) и зашпаклевана появилась вертикальная микротрешина - вдоль всей длины гипсокартона
обычное дело разность матерьялов и при высыхании разные напряжения
DrPilman написал : Что делать?
забить болт и клеить все спокойно но мастеру обьяснить что он осел раз 2 слоя сетки ставил нужно было 3и тогда бы сто пудовне было бы трещин:)
Детравиль
Детравиль
03.10.2011 в 00:34:11
2Отделкин: Ишь, как оно.. Спасибо за толковый ответ. Будем совершенствоваться! Полипропилена тоже ещё недавно боялся..
4eh
4eh
Прага
03.10.2011 в 03:09:31
отделкин написал : Сообщение от DrPilman
В месте соединения бетонной стены тоже оштукатурена (гипсовая штукатурка) и зашпаклевана появилась вертикальная микротрешина - вдоль всей длины гипсокартона обычное дело разность матерьялов и при высыхании разные напряжения Сообщение от DrPilman
Что делать? забить болт и клеить все спокойно но мастеру обьяснить что он осел раз 2 слоя сетки ставил нужно было 3и тогда бы сто пудовне было бы трещин
это то о чем я неустанно пытаюсь рассказать в этой теме .. никогда не соединять ГК с кирпичем или с бетоном - в надежде зашпаклевать шов.. два аллюминиевых уголка навстречу друг другу ставиться, или от угла до угла гипсокартон делать
