4eh
4eh
Прага
03.10.2011 в 03:32:12
koris написал : И последнее фото - завораживает! "Синенькое" - это расширительный бачок?
отделкин написал : да он самый
а у вас такими трубками отопление делают ???? у нас только и только водопровод ими.. и еще.. как вам так красиво удается выгнуть бока из обычного листа ?? я на днях делал правда конусную фигуру на потолке... так у меня на довольно большом радиусе лопался как прастигосподи 6мм арочный РИФЛЕКС , который собственно для изгибания только и предназначен..
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.10.2011 в 08:46:57
4eh написал : а у вас такими трубками отопление делают ????
почему так решили? это вода а бачок для скважины с насосом
4eh написал : и еще.. как вам так красиво удается выгнуть бока из обычного листа ??
все дело наверное в методе гибки, мы лист вымоченный как бы прокатываем по радиусу постепенно прижимая и так 2-3 раза и картон растягивается и приходит к металлу,например арку начинаем вести полосу с вертикальной ноги по чуть чуть надавливая в месте начала радиуса и так тоже несколько рази потом уже получается нужный радиус а если сразу полоску поднесешьи на середину начнешь давить то сломается особенно 12мм
4eh написал : 6мм арочный РИФЛЕКС
у нас вроде тоже появился вот зимой уйдем на отделку буду пробовать его в потолках
4eh
4eh
Прага
03.10.2011 в 09:04:26
отделкин написал : у нас вроде тоже появился
дорогой он.. у нас 20 евр лист стоит.. 2.40х1.20
DrPilman
DrPilman
Минск
03.10.2011 в 10:40:14
отделкин написал : мастер в адеквате????:mad: забить болт и клеить все спокойно но мастеру обьяснить что он осел раз 2 слоя сетки ставил нужно было 3и тогда бы сто пудовне было бы трещин:)
Можно подробнее пожалуйста. Он наносил слой штукатурки, потом она высыхала пару дней, на высохший слой клеил сетку, опять слой штукатурки, опять сушка пару дней, потом еще слой сетки, штукатурка и сушка. В чем тонкость и нюансы? Спасибо.
DrPilman
DrPilman
Минск
03.10.2011 в 10:43:30
4eh написал : это то о чем я неустанно пытаюсь рассказать в этой теме .. никогда не соединять ГК с кирпичем или с бетоном - в надежде зашпаклевать шов.. два аллюминиевых уголка навстречу друг другу ставиться, или от угла до угла гипсокартон делать
Можно подробнее про Ваш метод. Дело в том, что трещина пошла в районе ванной комнаты, т. е. если она расширится то наверное будет под обои попадать влага. Мастер должен вернуться через пару недель для покраски потолков, поэтому сможет переделать.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.10.2011 в 14:18:42
DrPilman написал : Гипсокартон штукатурился гипсовой штукатуркой с мспользованием нескольких слоев сетки[/quote а зачем его штукатурить] [quote="DrPilman;2639356"]В чем тонкость и нюансы?
в том что ГКЛ не штукатурят
DrPilman
DrPilman
Минск
03.10.2011 в 15:09:59
отделкин написал : в том что ГКЛ не штукатурят
Нужно было вывести уровень ГКЛ в уровень дверного проема, поэтому и заштукатурил. Получается что все пойдет трещинами или вообще отвалится?
DrPilman
DrPilman
Минск
03.10.2011 в 15:45:49
Вот с форума http://w3.knauf.ru/forum/?mid=00F718
Вопрос: Здравствуйте! Необходимо изменить угол наклона простенка из гипсокартона, развернув его на 2см с одной стороны и уходя в «ноль» с другой. Простенок имеет размеры 1,5*0,6м. Возможно ли проделать это штукатурными смесями на гипсовой основе? Будет ли поведена стена от влаги? Возможно ли отслоение или растрескивание такого слоя штукатурки.
Ответ: Да, ГКЛ можно оштукатурить Ротбандом, предварительно прогрунтовав Бетоконтактом.
Я запутался.
koris
koris
Волгоград
03.10.2011 в 17:47:53
DrPilman написал : предварительно прогрунтовав Бетоконтактом.
???? ГГП - более чем достаточно... Какой умник Вам про БК написал?
DrPilman написал : ГКЛ можно оштукатурить Ротбандом,
да можно, но правильнее ГКЛ поставить так, что б не пришлось его штукатурить... Да ещё с таким количеством сетки...
всё в голове (с)
DrPilman
DrPilman
Минск
03.10.2011 в 18:49:51
ГКЛ грунтовали СТ-17 глубокого проникновения.
Пришлось утопить профиль вглубь дерного проема, иначе гипсолитовые плиты просто откалывались при сверлении перфоратором. Потом пришлось выгонять уровень закрытого ГКЛ проема штукатуркой под уровень дверных коробок.
Лет 5 простоит?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.10.2011 в 18:55:20
DrPilman написал : Нужно было вывести уровень ГКЛ в уровень дверного проема, поэтому и заштукатурил.
а почему сразу не смонтировали ГКЛв нужный вам уровень ? и какой слой штукатурки?
