DrPilman
DrPilman
Минск
03.10.2011 в 19:03:31
Потому что, при нужном уровне профиль выставлялся на расстоянии около 1.5 см от края гипсолитовой плиты и сверлить нужно было вдоль плиты. Поэтому она просто напросто откалывалась. Мастер принял решение утопить профиль и ГКЛ шлубже, а уровень выгнать за счет штукатурки. Завтра гляну толщину точно. Около 2 см.
4eh
4eh
Прага
03.10.2011 в 23:33:34
отделкин написал : в том что ГКЛ не штукатурят
koris написал : да можно, но правильнее ГКЛ поставить так, что б не пришлось его штукатурить... Да ещё с таким количеством сетки...
мы делали частный дом в Праге гендиректору Чешских энергосетей.. так все потолки из гипсокартона были покрыты сеткой из капилярных трубок системы кондиционирования и оштукатурены поверх всего этого слоем штукатурки на гипсовой основе толщиной в 1 см где-то.. Название штукатурки не помню,делали другие..
4eh
4eh
Прага
03.10.2011 в 23:43:25
DrPilman написал : Можно подробнее про Ваш метод. Дело в том, что трещина пошла в районе ванной комнаты, т. е. если она расширится то наверное будет под обои попадать влага. Мастер должен вернуться через пару недель для покраски потолков, поэтому сможет переделать.
поздно уже.. лепите обои..
отделкин
отделкин
Петрозаводск
04.10.2011 в 08:24:21
DrPilman написал : выгнать за счет штукатурки. Завтра гляну толщину точно. Около 2 см.
Помните я спрашивал мастер то в адеквате?
И не проще ли было просто зашить 2-3 слоями ГКЛ и не нужно было бы делать штукатурку а то мастер небось замазал слой за 15 минут и ушел на другой обьект типа нужно слой просушить,а ведь можно было сделать в один день и мазать по минимуму а если бы еще фото участка дак и еще 2-3 решения вопроса по легкому пути
almeca
almeca
Пенза
04.10.2011 в 18:50:47
Палецкий написал : В Вашем случае размеры утеплителя подгоняются под шаг стоек
А отчего бы стойки через 500 не поставить....
4eh
4eh
Прага
04.10.2011 в 18:56:31
almeca написал : А отчего бы стойки через 500 не поставить..
наверное потому , что придется потом подгонять листы...
almeca
almeca
Пенза
04.10.2011 в 19:00:58
отделкин написал : не проще ли было просто зашить 2-3 слоями ГКЛ
Ребята! Есть одна характерная черта в наших обсуждениях, я считаю - не очень правильная... Зачем обсуждать свершившийся факт? Товарищ спросил - что делать с трещиной? Ну и ответьте - если боитесь проникновения влаги из санузла ( что крайне маловероятно), Расшейте ножиком и замажьте акриловым герметиком.
almeca
almeca
Пенза
04.10.2011 в 19:01:32
4eh написал : наверное потому , что придется потом подгонять листы...
Дык поперек пришить..
отделкин
отделкин
Петрозаводск
04.10.2011 в 20:37:13
almeca написал : Зачем обсуждать свершившийся факт?
чтоб в будущем не совершались ошибки
almeca
almeca
Пенза
04.10.2011 в 20:47:38
отделкин написал : чтоб в будущем не совершались ошибки
Согласен...
4eh
4eh
Прага
05.10.2011 в 01:08:25
almeca написал : Дык поперек пришить..
нельзя.. механические характеристики листа разные по длине и по ширине.. на излом.. запрещено правилами.. только в ЕДИНИЧНЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ.. это как сосновую доску колоть - вдоль волокон или поперек.. разница есть.. У ГК листа тоже волокна .. причем ориентированы по длинной стороне..
