koris
koris
Волгоград
06.10.2011 в 20:34:11
DrPilman написал : Это вид спереди кабины санузла:
вообще-то неправильно, но под плитку, как мне кажется - допустимо
DrPilman написал : Вот стенка между ванной и туалетом - зачем то у нее сделан скос:
а Вы у мастера не спросили?
DrPilman написал : отделкин, вот почему мастер сделал так, как сделал:
а почему Отделкин должен это знать? :)
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.10.2011 в 21:19:50
DrPilman,а покажите где ГКЛ ?и вся стена зашита полностью? профиля можно было приклеить ,связать между собой и тд короче как я иговорил есть выход легче ,ну да ладно уж ведь сделано ,поклеяно и забыто:)
DrPilman
DrPilman
Минск
06.10.2011 в 22:39:23
koris написал : вообще-то неправильно, но под плитку, как мне кажется - допустимо а Вы у мастера не спросили? а почему Отделкин должен это знать? :)
Вы правы, он не должен знать. он усомнился в адекватности мастера, поэтому я рассказал почему так сделано.
DrPilman
DrPilman
Минск
06.10.2011 в 22:40:51
Скос был изначально, такая перегородка была со времен постройки дома. Гипсокартон там, где на первом рисунке написаны слова - ПРОЕМ. Их - проемы - раньше закрывала стенка антресолей.
4eh
4eh
Прага
07.10.2011 в 02:07:57
ker-mit написал : по-моему это и есть ТОТ САМЫЙ единичный и исключительный
единичный исключительный случай, - это когда у вас длинна стенки равняется числу ( n*1.2 м + 5 см ) .. и для того чтобы не зашивать потом эту щель 10-ти сантиметровой полоской гипса - крутят листы лёжма..и только у края а не по всей стенке.. А изначально проектировать стенку так, чтобы все листы в ней лежали а не стояли - это делетантство и безграмотность, не побоюсь этого слова..
baly
baly
Брянск
07.10.2011 в 09:56:39
4eh написал : это делетантство и безграмотность
в некоторых тех.листах(Кнауф) указывается о горизонтальном расположении листов и на курсах упоминали о горизонтальном расположении в частности под плитку (волокна картона)
baly
baly
Брянск
07.10.2011 в 10:07:25
Umka написал : пару лет назад резавши лист и на изломе видел торчащие из толщи тоненькие стекловолокна идущие вдоль листа...может сейчас что то и изменилось....х з
для ГКЛО обязательно применяют обрезки стекловолокна длиной не более 10мм. В качестве другой дисперсно-армирующей добавки для получения гвоздоудерживающей способности и повышения прочности при исгибе используется бумажное волокно.
4eh
4eh
Прага
07.10.2011 в 19:42:19
baly написал : в некоторых тех.листах(Кнауф) указывается о горизонтальном расположении листов
ну дак если вы зашиваете стенку в ванной шириной 125 см и высотой 260 см - то тут как говориться сам бог велел положить лист набок.. Но строя стенку высотой под 5м - глупость крутить листы горизонтально..
baly
baly
Брянск
07.10.2011 в 22:23:59
4eh написал : Но строя стенку высотой под 5м.
:swoon...не та высота: коробушки, стенушки до 3м.:o:)
4eh
4eh
Прага
07.10.2011 в 23:47:16
все равно..
koris
koris
Волгоград
07.10.2011 в 23:55:13
baly написал : указывается о горизонтальном расположении листов
кстати, криволинейные перегородки делаю только горизонтально...
всё в голове (с)
