Подскажите пожалуйста как правильно сделать стык гипсокартонового потолка(короб по периметру комнаты) со стенами и с обычным потолком?
Стыки между гипсокартоновыми листами вырезаются на 45 градусов, заполняются Фугенфюллером, потом проклеиваются серпянкой и поверх все штукатурится, это насколько я понял из прочтения данной темы. С примыканиями короба к стенам и бетонному потолку также поступать?
Еще планирую установку точечных светильников. Может посоветуете какие практичней? Понятно, что сейчас выбор большой. Но поэтому я как раз и запутался. Светодиодные дороги, галогенки быстро перегорают и потребляют много электричества. Обычные накаливания- сами ламы большие и будут здорово торчать вниз. Энергосберегающие, которые можно заместо накаливания вкручивать, тоже сильно торчать будут. Может кто сталкивался с таким вопросом выбора и как его решил для себя? Всего точечников по квартире планирую..штук 30.
И еще, разводку под точечники нужно делать на стадии утсановки гипсокартонового потолка? Или можно просто сделать отверстия под точечники и одно из отверстий как раз будет рядом с выведенным на потолок электро-кабелем под эти точечники. А когда потолок будет уже готовым через эти дырки протянуть кабели, установить точечники и подключить к этому выводу. Просто предстоит еще отдельная установка люстр, бра. И хотелось бы электрика пригласить сразу на монтаж всего освещения в кварире, а не 2 раза, на точечники и потом на люстры. Ну и гипсокартонщикам чтобы он не мешал. (или они ему :))
