4Серый
4Серый
Пушкино
03.12.2011 в 18:37:26
Umka написал : как же не писал вот ...я поэтому и завёлся
я на ютуб пошёл с оглядкой на пост №8326,пока ролик посмотрел,тут уже настрочили и про размер профилей,и про крабы...
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
03.12.2011 в 18:49:20
Парни, а шурупы как крутить, чтобы не прокручивались? Выставлять муфту шурика?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2011 в 18:53:28
можно и так . есть бита с юбкой
4Серый
4Серый
Пушкино
03.12.2011 в 18:58:21
BravoOrlov написал : Парни, а шурупы как крутить, чтобы не прокручивались?
лучше профиля потолще брать,если у вас есть кнауфф-вообще красота.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2011 в 19:01:44
наверно имелось в виду чтобы бумагу не прорывать
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
03.12.2011 в 19:05:22
витаон написал : можно и так . есть бита с юбкой
А это что за штука?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2011 в 19:06:31
витаон написал : наверно имелось в виду чтобы бумагу не прорывать
я писал для этого а вы что имели ввиду
4Серый
4Серый
Пушкино
03.12.2011 в 19:07:22
BravoOrlov написал : А это что за штука?
http://www.ins-t.ru/view.php?id=406
Umka
Umka
03.12.2011 в 19:37:42
если профиль сгибаете двумя пальцами то любые шурупы будут проворачиваться так как сопротивление картона на продавливание больше чем сопротивление толщины металла профиля....это есть такое...проходили...если такой профиль то или крутить очень аккуратно(вовремя остановиться) или потай делать в картоне немного....жопа короче с такими профильми
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.12.2011 в 20:31:19
видио про гипс зачетное !саморезы по дереву в металл(причем размер на вскидку 32мм),большая часть саморезов провалена,шурик с битой не магнитной(то есть без битодержателя) По перемычкам скажу так делал как на видео с ушами ,но в последнее время просто ставлю обрезок профиля между стойками и креплю его к краю гипса(такой способ не прокатывает с обычным шуриком а вот с элетрошуруповертом легко и ни чего не отрывает я имею ввиду не вырывает саморезы сквозь гипс от давления при закручивании стыка)
Umka
Umka
03.12.2011 в 20:41:00
отделкин написал : ни чего не отрывает я имею ввиду не вырывает саморезы сквозь гипс от давления при закручивании стыка)
эх...хитер ты братец....:)
