BravoOrlov написал : Как поступать нужно?
листы вырезаются буквой Г и стык идет через 120см если так делать будете то все вопросы отпадут
13.12.2011 в 22:28:25
13.12.2011 в 22:34:20
losonogov написал : Здравствуйте!
сделал приточку в квартире. Воздуховод входит в комнату под потолком и от него раскинуты воздуховоды на шесть диффузоров по периметру. Воздуховоды утепленные. Все это дело зашито гипсокартоном. На улице мороз. Часто включаю приточку без включения калорифера. При этом от гипса иногда издаются щелчки. Я понимаю, что это от перепада температур. Но не вредно ли это дли гипса?
Я конечно извиняюсь, но ктонибудь мог бы прокомментировать?
13.12.2011 в 22:38:42
Делал недавно перегродки в одиночку и получилась вот какя ерунда:внизу-ровно,вверху-тоже отклонений от плоскости нет.Зато в середине каждую профилину можно найти без труда.Мысль моя сводится к следующему:во-первых профили искривлены изначально при упаковке их в пачку,во вторых-при вкручивании самореза я отгибаю профиль и он становится к гипсокиртону не под 90 градусов,а соответственно изменяется толщина перегородки,причём неодинаково в разных местах,потому и появляются горбы и впадины.Перегородка-однослойная на 75ом профиле.Понятно,что избежать подобных проблем можно только если стойки при монтаже листов будут строго вертикальны и в то же время не будут развёрнуты по оси по отношению к направляющим,но вопрос в том возможно ли это сделать в одиночку.
13.12.2011 в 22:51:06
losonogov написал : но ктонибудь мог бы прокомментировать?
думаю, не вредно...
lvov7104 написал : Зато в середине каждую профилину можно найти без труда
это как?
lvov7104 написал : профили искривлены изначально при упаковке их в пачку
Вы это видели при распаковке? Какие профиля?
lvov7104 написал : сделать в одиночку.
можно
всё в голове (с)
13.12.2011 в 22:52:06
losonogov написал : Я конечно извиняюсь, но ктонибудь мог бы прокомментировать?
у на с доме треснули все стены (открывали дверь надолго в мороз)треск стоял как в лесу в итоге паутины трещин по стенам,правда листы клеенные только треснули ,те что на каркасе нормально стоят,у вас приточные трубы утеплены?
lvov7104 написал : во вторых-при вкручивании самореза я отгибаю профиль и он становится к гипсокиртону не под 90 градусов
нужно чтоб профиль не отгибался а притягивался к ГКЛ
lvov7104 написал : и в то же время не будут развёрнуты по оси по отношению к направляющим,но вопрос в том возможно ли это сделать в одиночку.
их нужно закрепить к направляющей(просекатель или саморез)сделать можно и нужно, почитайте тему позадавайте вопросы
13.12.2011 в 22:52:45
Всем привет!А на хрена корячиться?Здоровья шибко много?Я лет 20 уже половинками работаю.Как то мне кино показали -как народ в Германии работает,ох-ре-неть!Один человек,2 подъёмника,на одном листы привозит,на другом сам работает,на него грузит листы,поднимается вместе с листами под потолок,укладывается один лист на маленький подъёмник и поднимается к потолку,затем шьётся этим рабочим, переезжает на новое место и снова шьётся!А нам остаётся лишь слюни от зависти пускать и изобретать подпорки...
13.12.2011 в 23:01:12
Step5562 написал : А нам остаётся лишь слюни от зависти пускать и изобретать подпорки...
зачем можно купить хороший подьемник стоит 200-250 долларов просто не все хотят его покупать
13.12.2011 в 23:01:56
Step5562 что-то слабо представляю,как такой подъёмник затащить на пятый этаж хрущёвки без лифта,а самое главное как на нём кататься по угловому коридору шириной 110см,или по кухне размером 2,10х2,60
13.12.2011 в 23:24:52
отделкин написал : нужно чтоб профиль не отгибался а притягивался к ГКЛ
Что профиль,что ГКЛ -не жёсткие материалы,и при создании горизонтальной нагрузки запросто могут гнуться(тем более учитывая качество современных саморезов).
отделкин написал : их нужно закрепить к направляющей(просекатель или саморез)
Первый просекатель я купил ещё лет 8 назад ,с тех пор в каркасах перегородок стараюсь не применять саморезы.Но просечка держит стойку только возле направляющего.А неровности появляются на расстоянии в около полуметра от неё.
отделкин написал : почитайте тему
217 листов?:)Тогда уж лучше техлисты КНАУФа перечитать.
koris написал : Вы это видели при распаковке? Какие профиля?
Конечно видел.Профиль Албес.В пачке вставлены профиль в профиль так,что без клина их не разъединить.Они не столько кривые,сколько закрученные вокруг оси.Но на мой взгляд это несущественно.Серьёзнее то,что
lvov7104 написал : при вкручивании самореза я отгибаю профиль
Либо в силу своей скрученности он уже стоит немного под углом к листу.
koris написал : можно
отделкин написал : сделать можно и нужно
Как конкретно?
13.12.2011 в 23:40:57
Step5562 написал : грузит листы,поднимается вместе с листами под потолок,укладывается один лист на маленький подъёмник и
ага...он еще и ставит на шурик метровую насадку и с пола крутит листы к каркасу.....:).....все это есть но не у нас...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
13.12.2011 в 23:54:57
не надо идеализировать германию большинство там работают точно так как и унас .
