koris написал : он же, вроде, не шпаклюется?
стыки
25.12.2011 в 23:43:24
baly, можно шпатлевать но потом может быть видно структура у него всётаки микро есть вот она и забивается шпатлей потом при боковом свете полоса видна. надо потом хитро катать валиком чтобы не отличалось
25.12.2011 в 23:52:09
витаон написал : надо потом хитро катать валиком чтобы не отличалось
Ок! принял зы. и вопрос 8817 поддержу
26.12.2011 в 00:09:35
JimCrow написал : Не вылезел ли этот "косяк" в последствии?
Вылезет,стык проходят акрилом.
26.12.2011 в 01:36:35
koris написал : это как? :o
не знаю как объяснить . ну чтобы от валика в этом месте рельеф оставался как и везде как бы пожирнее чтоли .
28.12.2011 в 21:17:27
Вопрос к опытным товарищам: Имеется "потолок": квадратурой 5,5х2,5 "балки" перекрытия 150х50 с интервалом 800мм, на "балках"(не поворачивается язык назвать ЭТО балками :)) снизу дранка - штукатурка, сверху настил из досок, засыпано керамзитом и сверху около 50мм раствор глины. Можно ли на такую конструкцию прикрепить двухуровневый потолок из ГК? не рухнет ли оно на голову в неподходящий момент...? Пока висит без проблем :)
28.12.2011 в 21:28:43
фото фрагментов потолка в студию....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
28.12.2011 в 21:39:42
Umka написал : фото фрагментов потолка в студию....
каких таких фрагментов? Он же у меня не как сэндвич порезан а т.с. действующий... обычное белое полотно снизу
28.12.2011 в 21:41:28
думаю не упадёт
28.12.2011 в 21:57:19
Weld написал : т.с. действующий... обычное белое полотно снизу
странно описали,я думал что сняли старый потолок а там открылось описанное запотолочное пространство...а если все висит и пользуется то к чему вопрос?если соберется падать будете разбирать??:)
