Weld
Weld
Одесса
28.12.2011 в 22:10:59
Umka написал : странно описали
чего там странного? Описал структуру потолка. чтобы было понятно, какая сейчас уже есть нагрузка до ГК.
Umka написал : а если все висит и пользуется то к чему вопрос?
Я не знаю как еще по другому можно расценить мой вопрос... ;) Ремонт же в квартирах/домах делают не всегда начиная с руин...
koris
koris
Волгоград
28.12.2011 в 23:04:21
Weld написал : "балки" перекрытия 150х50 .....(не поворачивается язык назвать ЭТО балками
почему ЭТО Вы не можете назвать балками? Из-за толщины в 50 мм?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.12.2011 в 23:14:52
koris написал : почему ЭТО Вы не можете назвать балками?
..потому что, ЭТО Вам не это! :) Такие балочки ставятся с шагом не более 50см
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.12.2011 в 23:15:41
Weld написал : Можно ли на такую конструкцию прикрепить двухуровневый потолок из ГК? не рухнет ли оно на голову в неподходящий момент...?
Не рухнет, но с годами провиснет пузом
koris
koris
Волгоград
28.12.2011 в 23:15:56
Палецкий написал : Такие балочки ставятся с шагом не более 50см
понял :)
всё в голове (с)
Weld
Weld
Одесса
28.12.2011 в 23:23:23
koris написал : почему ЭТО Вы не можете назвать балками? Из-за толщины в 50 мм?
Это стропила.
Палецкий написал : Не рухнет, но с годами провиснет пузом
И что, есть какие-либо конструктивные предложения с минимальными затратами? Кроме не ничего делать. С годами возможно и перекрытие можно будет усилить..
almeca
almeca
Пенза
28.12.2011 в 23:25:36
Weld написал : не рухнет ли оно на голову в неподходящий момент..
а что, для таких случаев есть и подходящие моменты? :)
Weld написал : 5,5х2,5 "балки" перекрытия 150х50 с интервалом 800мм,
а как лежат балки? Длина у них 5,5 или 2,5 ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.12.2011 в 23:26:07
Weld, делайте не упадёт
Weld
Weld
Одесса
28.12.2011 в 23:29:48
almeca написал : а что, для таких случаев есть и подходящие моменты?
Ну по крайней мере, чтобы отойти было время :)
almeca написал : а как лежат балки? Длина у них 5,5 или 2,5 ?
По длине это было бы верхом неприличия :)
витаон написал : Weld, делайте не упадёт
Надеюсь.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.12.2011 в 23:29:57
Weld написал : И что, есть какие-либо конструктивные предложения с минимальными затратами?
Конечно есть предложение : ставьте между существующими балочками новые, тогда всё будет по уму
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.12.2011 в 23:31:10
Weld, видели бы вы какой у меня был потолок вот это жесть. и ничего 6 лет стоит и не провисло
