Ilna
Ilna
29.12.2011 в 19:27:56
Арлент написал : Зачем такой слой на ГКЛ? Или у тех, кто делал ГКЛ,ручки кривые?
Делается перегородка, в которой будет дверь. Ширина коробки 75мм. Профиль-50мм, 2слоя гипсокартона по 8мм, будет всего-68мм. Получается с каждой стороны- по 3-4 мм шпаклёвки. Правильно сосчитала?:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.12.2011 в 19:29:59
можно было сделать 75 профиль и внутри на двери поставить добор. перегородка из 50 как то не айс
Ilna
Ilna
29.12.2011 в 19:40:03
Расстроили...
Правда, перегородочка небольшая-между ванной и коридором. Да и куплено уже всё, и всё в работе...:(
Арлент
Арлент
29.12.2011 в 19:41:01
Ilna написал : 2слоя гипсокартона по 8мм
Такого гипса не бывает:),минимум 9,5мм. Вот так надо: Каркас 50мм+ гкл 12мм по слою с каждой стороны,получаем нужные 75мм.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.12.2011 в 19:43:39
Арлент, бывает даже 6мм называется реставрационный
Арлент
Арлент
29.12.2011 в 19:45:46
витаон написал : бывает даже 6мм называется реставрационный
Вы не поверите - я знаю! Но из него не делают перегородок))) Мы не о реставрации здесь трём:)
Ilna
Ilna
29.12.2011 в 19:48:20
Гипсокартон меряла, меряла, ну, не больше 8мм, и то с натяжкой. Влагостойкий. Зелёненький.
Арлент
Арлент
29.12.2011 в 19:58:17
Ilna написал : Зелёненький.
И левенький:) Не заморачивайтесь с долями миллиметров,это не имеет принципиального значения. У Вас теперь задача уловить эти доли шпаклевкой. Вы-же не хотите последовать совету: каркас - 50мм и по слою с каждой стороны ГКЛ - 12,5 мм.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.12.2011 в 20:03:11
Арлент,и 8 раньше продавался
Арлент
Арлент
29.12.2011 в 20:07:37
витаон написал : и 8 раньше продавался
Может быт,может быть... Не удивлюсь если он и сейчас продается. У хороших производителей таких стандартов не встречал.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.12.2011 в 20:11:49
Арлент написал : Может быт,может быть... Не удивлюсь если он и сейчас продается. У хороших производителей таких стандартов не встречал.
да был он всегда и псебайский первый в росии кнауф клепал его только не афишировал. и сейчас продают http://grandresurs.ru/catalog/view/21 я например не знал что и 16мм выпускают называется перегородочный
