almeca
almeca
Пенза
25.02.2012 в 18:51:07
[quote="4Серый;2927226"]с какой такой пьяной радости ГКЛ 9,5мм перестал быть потолочным?[А когда это он стал потолочным?
mihamaster
mihamaster
25.02.2012 в 18:56:01
Деметрий написал : Вот тут возник вопрос - если делать гипсокартон, застрахован ли я от трещин? Или все таки могут появиться?
Не застрахованы.Могут появиться.Думаю,процентов на 80 вселяет надежду применение стеклохолста.Но...если прикинуть всю канитель по гипсокартону,я бы поставил натяжные.Матовые-смотрятся как натуральные крашеные.Кстати,по потолку тогда спокойно все провода проведете.
AlSh77
AlSh77
25.02.2012 в 19:21:48
sano написал : а весь прикол в том что кнауф в чертежах рисует 12.5 гкл и в тоже время выпускает и продает 10-ку
В случае с гкл не важно что кнауф выпускает,а важно что рекомендует и соответствено за это отвечает.
sano
sano
Вологда
25.02.2012 в 19:31:55
AlSh77 написал : а важно что рекомендует и соответствено за это отвечает.
за что отвечает?, и каким образом интересно ?
4Серый
4Серый
Пушкино
25.02.2012 в 19:32:51
almeca написал : А когда это он стал потолочным?
как только на потолок прикрутишь-так сразу:)
Деметрий
Деметрий
25.02.2012 в 19:37:49
mihamaster написал : Не застрахованы.Могут появиться.Думаю,процентов на 80 вселяет надежду применение стеклохолста.Но...если прикинуть всю канитель по гипсокартону,я бы поставил натяжные.Матовые-смотрятся как натуральные крашеные.Кстати,по потолку тогда спокойно все провода проведете.
Натяжной не менее 20 тысяч нормальный, а гипсокартон соберу сам. Ну если уже пойдут трещины придется поклеить обоями и покрасить. Подскажите еще вот что - может стоит взять влагостойкий? Все таки шпатлевка, потом покраска, влага. Или не стоит? Не хочется копаться по форуму, с телефона неудобно.
sano
sano
Вологда
25.02.2012 в 19:39:57
4Серый написал : как только на потолок прикрутишь-так сразу
:D
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.02.2012 в 19:40:13
Деметрий написал : поклеить обоями
лучше сразу это сделайте избавите себя от многих проблем в будующем. монтируйте обычный гкл влагостойкость зелёного сильно преувеличена
Деметрий
Деметрий
25.02.2012 в 19:46:11
витаон написал : лучше сразу это сделайте избавите себя от многих проблем в будующем. монтируйте обычный гкл влагостойкость зелёного сильно преувеличена
Тоесть сделать гипсокартон, прошпатлевать его полностью, поклеить обои и покрасить? Будет нормально?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.02.2012 в 19:47:07
Деметрий написал : Тоесть сделать гипсокартон, прошпатлевать его полностью, поклеить обои и покрасить? Будет нормально?
конечно будет примерно так http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=20669&g2_serialNumber=2
almeca
almeca
Пенза
25.02.2012 в 19:50:45
AlSh77 написал : не важно что кнауф выпускает,а важно что рекомендует и соответствено за это отвечает.
Совершенно верно! Кнауф, кстати, выпускает ГКЛ 6,5 , 8, 9,5 , 12,5, 14, 16, 18, 20 и 24 , но в такой конструкции потолка даже не рекомендует, а именно предусматривает ГКЛ 12,5 или ГВЛ 10.
sano написал : за что отвечает?, и каким образом интересно ?
а отвечает за то, что, если вы соберете потолок по его чертежам и из материалов, соответствующих его требованиям, потолок будет нормально работать на ту нагрузку, которая указана в его чертежах .
