Pa_Pasha написал : можно ли в перегородку из ПС50 (например, между кухней и ванной) смонтировать канализационную трубу 40мм?
..можно. В перегородку из 75го профиля можно уместить счетчик воды
10.03.2012 в 00:26:18
10.03.2012 в 00:30:22
ВАСЯ9785618, продукты хорошие я б с такими поработал бы уже сто лет Гипрок в руках не держал ,насколько они дороже Кнауфа например,профиля Ультра и листы? ,надо поговорить со своими поставщиками может привезут,раньше у нас вообще только Гипрок был но потом Кнауф его вытеснил
10.03.2012 в 01:12:02
Pa_Pasha написал : Не подскажете, можно ли в перегородку из ПС50 (например, между кухней и ванной) смонтировать ГОРИЗОНТАЛЬНО (с уклоном, разумеется) канализационную трубу 40мм?
нельзя конечно же.. это все равно что построить стенку из кирпича и потом полностью выбить пару нижних рядов кладки из нее.. максимум что можно протянуть в стенке из ПС -50 - это пару проводов.Даже водопроводные трубы в ней не реккомендовал бы проводить, не то что канализацию..
10.03.2012 в 01:14:10
Палецкий написал : ..можно.
как можно ?? а ширина соединялки у канализационной трубы 40 мм сколько будет , не подскажете ??
10.03.2012 в 01:30:13
4eh написал : а ширина соединялки у канализационной трубы 40 мм сколько будет , не подскажете ?
Диаметр раструба сороковки помоему как раз на 50 выходить ...точно не помню, мерять надо
10.03.2012 в 01:32:40
Палецкий написал : Диаметр раструба сороковки помоему как раз на 50 выходить ...точно не помню, мерять надо
ну и ?! удавалось вам когда -то протянуть такую трубу в профиле ПС -50 ?? ПС-50 - это самый неудачный стеновой профиль , который вообще существует..Он не прорезаный даже при двойном слое вообще никакой жесткости не несет, а вы предлагаете его полностью перерезать в стенке - чтоб трубу пустить..
10.03.2012 в 01:43:50
4eh написал : ПС-50 - это самый неудачный стеновой профиль
Согласен ..поэтому я перегородки из 75го ставлю. И в такие перегородки без проблем завожу воду, отопление, канашку ..что надо - то и завожу
4eh написал : а вы предлагаете его полностью перерезать в стенке
Ну, почему полностью?! Боковушки ведь останутся
10.03.2012 в 01:52:28
Палецкий написал : Ну, почему полностью?! Боковушки ведь останутся
зла не хватает иногда..Берешь план , за который человек отвалил кучу бабок проектанту, - а там нарисована стена из ГК - 150мм и в ней канализационная труба 100 мм. А что - ведь есть же запас - 50 мм - правда ведь ?! только почему то проектанту никогда не приходит в голову, что в стенке 150 мм из ГК - только 50 мм слой гипсокартона, а свободное внутреннее пространство стенки - всего 100 мм.. а канализационная труба 100 мм имеет раструб 120мм..
10.03.2012 в 10:28:42
Добрый день!!! Для дверного проема делать ПС+ПС или ПН+ПН или ПН+ПС?
10.03.2012 в 13:35:18
Подскажите пожалуйста. Можно сначала набрать профиль на стены, потолок, а потом зашивать ГКЛ. Многие говорят, что сначала нужно зашить или то или другое. Мне так не удобно. Делают ли так?
10.03.2012 в 14:50:09
да можно
