13.03.2009 в 20:56:19
Здравствуйте, уважаемые мастера!!!Помогите пожалуйста!!!!!! Мы молодая семья, собираемся создать свое маленькое жилище. Подскажите: с кокого материала лучше постоить стены одноэтажного дома, так чтобы было тепло и уютно: пенополистиролбетонные блоки, керамзитоблоки или вылить стены цемент+шлак+опилки????? ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.03.2009 в 21:01:50
Сразу вслед за деревром по экологичности и теплоизоляции идут блоки из ячеистового бетона (пенобетон).Он лекго обрабатывается. Дома из пенобетоннных блоков быстро возводятся. Под кровлю или перекрытия заводятся бетонные армированные монолитные пояса с утеплением пенопластом. За три месяца вполне реально домик около 150 кв.м в плане и в три этажа сделать.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
13.03.2009 в 22:07:18
Пенобетонные и полистиролбетонные блоки, несмотря на все свои положительные качества, имеют и отрицательные - они непрочны и невлагостойки (полистиролбетон в меньшей степени, но недалеко ушел). Я бы предпочла керамзитоблоки. Шлак может фонить, учтите это.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.03.2009 в 22:44:09
Natalia N. написал : идут блоки из ячеистового бетона (пенобетон)
Ячеистый- он разный....
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.03.2009 в 22:48:33
Natalia N. написал : они непрочны и невлагостойки
Гидроизоляция для влагостойкости стоить будет недорого. А насчет непрочны - три этажа можно смело делать, а если что-то закрепить на них надо, так есть специализированный крепеж, стоит тоже не миллионы.
Янн
Янн
Пушкино
13.03.2009 в 23:12:06
Дядя Сёма° написал : Дома из пенобетоннных блоков быстро возводятся.
Янн:- Я тоже двумя руками за пеноблоки (М 400). Недорогие, тёплые, легко сделать дом из них самим. Пристройку к дому 6,5*8,5м (три стены ) с фундаментом и черновой отделкой ,с отоплением и освещением ,сделал за 5 месяцев, практически один. Правда скажу ,что это была скорее всего самоцель.Доказать самому себе ,в возможности возведения жилья за сезон.С ноля ,под ключь ,без помошников и строительной техники.
Саяпины написал : Мы молодая семья, собираемся создать свое маленькое жилище.
Чтобы дом был дешевле и быстрее построить.Делаете без подвала (ленточный фундамент )и откажитесь от всякого рода вторых этажей . Одноэтажный дом построить намного проще и дешевле. Стены из пеноблоков можно облицевать кирпичём ,дешевле сайдингом . Не забудте утеплить перед облицовкой.
14.03.2009 в 09:33:21
Спасибо большое всем за советы. Дядя Сёма°, а какую гидроизоляцию для влагостойкости можно использовать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.03.2009 в 11:16:18
Янн написал : Я тоже двумя руками за пеноблоки (М 400)
Такие пеноблоки- только на утепление. М400- можно использовать только газосиликат. Кстати, его и надо использовать для постройки дома. Для гидроизоляции- ничего не надо использовать. Необходимо защищать только от дождя. Карнизы дома- подлиньше и сайдинг, кирпич или штукатурка для защиты стен.
Янн
Янн
Пушкино
14.03.2009 в 16:10:35
Михалыч написал : Такие пеноблоки- только на утепление. М400- можно использовать только газосиликат.
Янн:- Наверно так и есть.Из нутри обделывал ГВП прям по стенам, на саморезы . В плотную без каркаса.
Gennady
Gennady
14.03.2009 в 20:46:04
о господи.. опять и снова... караул
lahr
lahr
Лар
14.03.2009 в 21:05:44
Так дешево же. Вот и манит. Да еще и быстро. Да реклама:) ну как с китайскими товарами:) Авось пронесет:)
