Михалыч
Михалыч
Липецк
15.03.2009 в 22:21:11
otyan написал : Дома эти обычно называют монолитными,
Это те которые выше 3-х этажей.
otyan
otyan
15.03.2009 в 22:41:42
Ну да
Янн написал : огромные дома .
Михалыч написал : Это те которые выше 3-х этажей.
Янн
Янн
Пушкино
15.03.2009 в 23:23:24
Саяпины написал : Здравствуйте, уважаемые мастера!!!Помогите пожалуйста!!!!!! Мы молодая семья, собираемся создать свое маленькое жилище. Подскажите: с кокого материала лучше постоить стены одноэтажного дома, так чтобы было тепло и уютно: пенополистиролбетонные блоки, керамзитоблоки или вылить стены цемент+шлак+опилки????? ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
Янн:- К нам обратилтсь за помощью . Что посоветовать ? Из кокого материала ,построить стены одноэтажного дома? Я за пеноблоки .А ВЫ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.03.2009 в 11:53:09
Янн написал : Я за пеноблоки .А ВЫ?
Вы опять попутали. Пеноблоки- на сарай. Газосиликат- на дом.
Gennady
Gennady
16.03.2009 в 13:50:25
О господи! Дачники всё заполонили, столько понаписали бреда, что даже каждый ляп комментировать не хочется. руки устанут.
Парни, может лучше самостоятельно сами изучите строительные вопросы? Чем пеноблоки от газоблоков отличаются? Что такое монолитный пространственный каркас, что такое армопояса... Читаю и рыдаю...
А ведь вы лезете и чото другим советовать пытаетесь, лабухи.
Янн
Янн
Пушкино
16.03.2009 в 14:12:33
Янн:- Вот .Нашёл .Газобетон или пенобетон?
"При одинаковой прочности газобетон отличается меньшей плотностью, а при сравнении газобетона и пенобетона одинаковой плотности прочность газобетона будет выше. Помимо этого, еще одним преимуществом газобетона является отсутствие усадки, но во многих случаях пенобетон предпочтительнее, и, в первую очередь тем, что он практически не впитывает влагу. Это объясняется его структурой: если газобетон имеет сквозные поры, то у пенобетона пузырьки воздуха, содержащиеся в материале, изолированы друг от друга. Благодаря закрытой пористости пенобетон, в отличие от газобетона, не тонет, и способен держаться на воде. Это свойство его структуры определяет и более высокие показатели теплозащиты и морозостойкости, то есть необходимость в антикоррозийной защите арматуры и специальной штукатурке при его использовании отпадает. Газобетон является материалом с более высоким уровнем влагопоглощения, чем пенобетон, поэтому в местах повышенной влажности более оптимальным считается использование пенобетона.
Пенобетон отличается своей пластичностью, поэтому там, где затруднительна укладка блочных материалов, используется пенобетон. Доставлять на строительную площадку газобетон с плотностью менее 400 кг/м3 достаточно проблематично, а изготовить теплоизолятор из пенобетона плотностью 250 кг/м3 вполне реально: таким образом, достоинством пенобетона является возможность его использования в виде раствора для заливки и утепление полов, стеновых перекрытий и для теплоизоляции кровли."
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.03.2009 в 19:44:41
2Янн Есть ещё газосиликат!.... -:)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
16.03.2009 в 20:03:55
Gennady написал : что такое армопояса...
Нашел чертежи коттеджа. Три этажа. Газобетонные блоки 600х375х250. Каждый третий ряд армирован двумя нитками окрашенной арматуры А8. Под каждое перекрытие отлит из бетона В30 армопояс. Отступя 100 мм от внешней стороны (между арматурами) в армапоясах вкладыши из пенопласта 50 мм.
16.03.2009 в 20:05:20
Здравствуйте! Спасибо за советы, мы решили использовать керамзитоблоки. А вот теперь подскажите как утеплять стены и пол? ПОДСКАЖИТЕ:scare
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
16.03.2009 в 20:26:44
Ячеистый бетон – искусственный каменный материал, состоящий из затвердевшего вяжущего вещества с равномерно распределенными в нем воздушными ячейками. Пенобетон – это разновидность ячеистого бетона. Он получается в результате твердения раствора, состоящего из воды, цемента и технической пены. Уникальные свойства ячеистого бетона максимально приближены к древесине, но при этом материал имеет большую прочность и негорюч. В европейских странах ячеистый бетон применяется для строительства уже более 50 лет.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
16.03.2009 в 20:30:37
Дядя Сёма° написал : В европейских странах ячеистый бетон применяется для строительства уже более 50 лет.
Дело в том, что автор проживает на севере Казахстана. "Тут вам не равнина..." (с)
