Фил-2000
Фил-2000
14.03.2009 в 09:36:11
Для подачи газа используется только черная труба. При этом импортные газовые шаровые краны - из оцинкованной латуни продаются. Не понимаю, почему тогда оцинкованную трубу не ставят? И если по каким-то причинам цинк - нельзя, почему тогда краны оцинкованные? Можно ли использовать оцинкованный латунный уголок, или нужно ставить черный?
SanSvar
SanSvar
14.03.2009 в 10:42:10
Противопоказаний вроде нет, не ставится оцинковка, только потому, что в этом нет необходимости, так как стоит дороже чем чернуха, а на эксплуатационные качества не влияют. Можно и золотые трубы поставить, только смысла в этом нет, так как чернуха справляется со своими обязанностями на все 200 процентов.
Байпасс
Байпасс
14.03.2009 в 11:55:06
Фил-2000 написал : Можно ли использовать оцинкованный латунный уголок, или нужно ставить черный?
можно медь,латунь, бронзу
Фил-2000
Фил-2000
14.03.2009 в 12:29:30
Всем спасибо, всё понял. :)
dmvt1
dmvt1
15.03.2009 в 20:59:47
Трубу газовую нельзя делать как водопровод на резьбе. Только варить. А углы - гнуть трубу с нагревом. Никаких уголков применять нельзя.
Фил-2000
Фил-2000
15.03.2009 в 22:34:44
dmvt1 Трубу газовую нельзя делать как водопровод на резьбе. Только варить. А углы - гнуть трубу с нагревом. Никаких уголков применять нельзя.
Ну да, конечно. Именно поэтому газовый кран резьбы имеет, и плита сама. И Юнипак зеленый тоже не для газа придумали. :)
Не, это я, конечно, так, не принимайте близко к сердцу, СНиП я читал. Не то чтобы совсем нельзя. Резьбовые соединения должны быть доступны для контроля. И чем их меньше - тем лучше. На той трубе, что я демонтировал, были и гнутые соединения, и резьбовые - труба длинная, сложной формы, совсем без резьбы не обойтись. Делали настоящие правильные газовщики еще в советские времена.
dmvt1
dmvt1
16.03.2009 в 11:28:23
Меня заставили полностью переделать газ в доме, как только увидели соединения на резьбах ДО газового крана. Мотивация тут тоже понятна. В случае утечки газа в резьбе ДО КРАНА Вы не сможете устранить эту неисправность самостоятельно, а сделать это сможет только аварийка, отключив весь стояк. Что будет в случае сильной утечки объяснять не надо. К тому, что стоит ПОСЛЕ крана отношение более терпимое. Главное, чтобы сразу на кране стоял и термоотсекающий вентиль. Тогда можете легально ставить даже гибкие подводки.
16.03.2009 в 13:01:47
dmvt1 написал : Главное, чтобы сразу на кране стоял и термоотсекающий вентиль. Тогда можете легально ставить даже гибкие подводки.
Я не слышал, что бы требовали
dmvt1 написал : термоотсекающий вентиль
Приходили газовщики с проверкой, порадовались, что стоит гибкая подводка, про то что перенесён кран, и вообще он один на 2 потребителя поставлен и подключено через тройник, сказали что это не важно:) Спросил чем делать можно, сказали, делай медью, на цангах.
Фил-2000
Фил-2000
16.03.2009 в 13:41:27
dmvt1 термоотсекающий вентиль.
И что это за приблуда такая?
dmvt1 В случае утечки газа в резьбе ДО КРАНА Вы не сможете устранить эту неисправность самостоятельно,
Ага. А как я, по вашему, сам новый кран ставил?;) Канэшна, смогу. Но - это теория (для газовщиков), я понимаю. Подождем очередной проверки.:)
Кстати, опять-же, у меня на отводе со стояка перед краном стоял уголок, на резьбе.:p Также произведение газовщиков, я полагаю. На всяк случай похожу по соседям на досуге, посмотрю, как у них.
16.03.2009 в 14:11:44
Фил-2000 написал : Кстати, опять-же, у меня на отводе со стояка перед краном стоял уголок, на резьбе. Также произведение газовщиков, я полагаю.
Да щас вообще что попало делают, что газовщики, что сантехники, что электрики, и проверяют так же, одни формальности, бардак полный:( Сейчас, в каждой местности свои правила:(
Вот, вызвал инспектора из энергосбыта, счётчик был подключён с разрывом на вводе, причём была скрутка меди с алюминием, всё это окислилось и искрило. Пришел инспектор, посмотрел, говорит, "ну что, нарушений я тут не вижу":eek:, а вот... счётчик высоко висит, надо бы перевесить...:)
Фил-2000
Фил-2000
16.03.2009 в 14:49:43
abс Да щас вообще что попало делают, что газовщики, что сантехники, что электрики,
Да не, то, что уменя стояло, было лет 20-25 сделано, похоже. А то, что щас бардак - согласен, всем всё пох. У меня, когда новый щиток мною собранный подключали, на то, что УЗО вводное на 63 А стоит, даже внимания не обратили. Верней, почти не обратили. Сказали, что под такое УЗО надо рубильник ампер на 80 поставить. :)
